Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
    iscub
    Domyślnie Wymiana klocków i tarcz hamulcowych
    Kiedy należy wymienić tarcze i klocki hamulcowe, ja u siebie zauważyłem 3-5mm różnicę poziomów w stosunku od krawędzi tarczy do powierzchni gdzie operują klocki hamulcowe. Czy oznacza to iż należy wymienić tarcze czy nie?? Może mi ktoś odpowie kiedy jest odpowiedni moment bo nie chciał bym go minąć.
    Z góry wielkie dzięki za odpowiedź.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar nebeu
    Radom, Poland
    Była: AR 146 TI '97 Zender | Jest: AR 166 3.0 V6
    Jak dobrze pamiętam tarcza nowa ma ok. 11 mm. Z tego co zrozumiałem tarczę obecnie masz o grubości ok. 6(??!!)- 8 mm. Jeśli tak to należy je wymienić i to szybko. Możesz określić mniej więcej jakiej grubości masz teraz klocki?
    Użytkownik Romeo Avatar Pablo.
    pablogarage.pl
    2x147JTD/155V6/156JTD+
    Wszystko zależy od tego, czy przednie, czy tylne te tarcze.
    > > >SKLEP - promocje < < < - nie znalazłeś produktu, którym jesteś zainteresowany ? Napisz do Nas, a na pewno dobierzemy odpowiednią ofertę.
    Użytkownik Romeo Avatar kasztelan
    stolicy
    logiczne że alfa
    A ja zrozumiałem to tak, że klocek nie hamuje po całej powierzchni tarczy Niemożliwe żeby były tak zjechane na grubości.
    Użytkownik Romeo Avatar slider2002
    Gniezno
    Alfa Romeo 156 1,9JTD 110KM
    jak klocek nie bierze cala szerokoscia to napewno klocki do wymiany, jesli tacze maja glebokie rysy albo sa zbyt cienkie to tez wymiana.
    Moderator Romeo Avatar marek230482
    Strzelin
    AR166 3.0V6 4HP20 i 9-3 V6 aero
    Faktycznie chyba iscub mierzy nie to co trzeba. Kryterium wymiany tarcz jest ich grubosc. Wg producentow zuzycie dopuszczalne to okolo 1mm na strone (czyli 2mm na calej grubosci). Tak realnie jak sie wycznowo nie jezdzi to dopuszczalne zuzycie to 2mm/strone. Zuzycie zobaczysz po tym ze powstanie rant na krawedzi tarczy. Normy sa identyczne na tyl i przod ale realnie to z tylu dopuszcza sie troszke wiecej (o 1mm na grubosci wiecej).
    Jezeli chodzi o klocki to wymienia sie musowo jak zostanie mniej niz 2mm a czujnik zapala sie przy ~5mm (jak dobrze pamietam).
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar jacaaa8
    Janikowo
    AR 166 2.4 JTD BLU ODISSEA
    Grubość tarcz jest bardzo różna i waha się od 10 mm do 28 mm, więc o prawidłową ocenę stanu tarcz może być trudno.
    Grubsze tarcze wcale nie mają większej trwałości, niezależnie od grubości, zużycie dopuszczające je do dalszej eksploatacji nie może być większe niż 1 mm na stronę. Np. jeśli nowa tarcza ma grubość 19 mm, to minimalna grubość tarczy wynosi 17 mm. Używanie tarczy poniżej dopuszczalnej grubości jest niedozwolone i bardzo niebezpieczne.
    Zużyta tarcza szybciej się nagrzewa nawet do 500 st.C i nie jest w stanie odprowadzić dużych ilości ciepła. W efekcie znacznie szybciej dochodzi do przegrzania hamulców, a więc utraty skuteczności hamowania.
    Gdy grubość tarczy jest powyżej minimum, można ją dalej używać. Wówczas przy wymianie klocków zaleca się przetoczenie jej powierzchni, aby usunąć nierówności powstałe podczas współpracy ze starymi klockami, aby nie zniszczyć nowych.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Tweety
    Golina, Poland
    AR 155 1.7 TS 94r jest, AR 166 3.0 V6 24V 01r jest
    Z tego co mi wiadomo to dużo osób odradza przetaczanie tarcz, nie lepiej dorzucić 100 zł za sztukę i mieć nowe
    AR 155 1.7 TS 85 KW, 115KM `94 ROSSO BORDEAUX - Była niestety
    AR 166 3.0 V6 24V, 220 KM `01 NERO - Jest (Dawna alfa Yago_)
    Radom, Poland
    Np. jeśli tarcza była wymieniona a z jakiegoś klocki nie to przy małym ubytku można to zrobić. Taką opinię przynajmniej ja otrzymałem.
    Strzelin
    Jak jest maly ubytek to nie trzeba przetaczac. A jak duzy to i tak trzeba wymienic. Przetaczanie to glupota. Nie ma zadnego celu bo ten 1mm rantu w niczym nie przeszkadza a jak jest wiekszy to wymieniac. Proste jak budowa mlotka.
    "takie przetaczanie to nasrac na nie"
  1. [155] 2.0 16V - głośna praca po zmianie tarcz i klocków hamulcowych
    Utworzone przez Meyson w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-11-2015, 20:40
  2. AR 156 Wymiana tarcz i klocków hamulcowych tył
    Utworzone przez Sebastoss w dziale Zrób to sam
    Ostatni post / autor: 23-05-2015, 14:08
  3. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 07-07-2012, 12:43
  4. wymiana tarcz i klocków hamulcowych
    Utworzone przez pieknylolo w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 02-11-2010, 06:57
  5. wymiana tarcz i klocków GTV
    Utworzone przez aniol_jojo w dziale Zrób to sam
    Ostatni post / autor: 16-06-2009, 14:48
schemat ukladu hamulcowego-astra 97 r
jak często wymieniamy tarcze hamulcowe alfa
wymiana klocków hamulcowych fiat brava
co ile wymieniać tarcze w astrze h
wymiana klocków hamulcowych opel astra h
tarcza hamulcowa ile powinna
opel astra 3 wymiana klockow ham
ile kosztuje wymiana tylnych hamulców w fiacie marea
tarcze hamulcowe opel astra h co ile wymiana
maksymalne zuzycie tarcz
wymiana tarcz i klocków PUNTO CENA
grubość klocków do wymiany
wymiana tarcz i klocków cena punto
wymiana klocków hamulcowych opel astra 3
co ile wymiana tarcz hamulcowych fiat bravo
jak się wymienia tarcze hamulcowe przy fiacie brava
wymiana klocków tył fiat bravo ii
klocki hamulcowe do punto 2 wymiana cena
klocki gamulcowe kiedy wymieniac
wymiana klocków hamulcowych fiat marea
opel astra iii - co ile wymienia się klocki
wymiana tarcz hamulcowych opel astra 3
wymiana tylnych klockow hamulcowych w opel astra h
wymiana klocków hamulcowych opel astra h cena
cena za wymiane tarcz i klocków w punto
kiedy wymieniać tarcze hamulcowe astra h
fiat punto 2 wymiana klockow tyl
fiat bravo 2
wymiana tarcz
klocki hamulcowe przednie
fiat bravo ii tarcze hamulcowe
tarcza hamulcowa punto1 grubosc
wymiana tarcz hamulcowych punto ii hgt
wymiana klocków hamulcowych punto ii cena
czy trzeba wymienic tarcze hamulcowe
fiat bravo 2007 naprawa hamulcy tyl koszt
tarcze hamulcowe wymiana kiedy
koszt wymiany hamulców fiat bravo
fiat bravo 2007 wymiana tarcz hamulcowych
kiedy zmienic klocki hamulcowe tyl
wymiana klocków i tarcz hamulcowych
fiat bravo co ile wymiana tylnych tarcz
astra g ile kosztuje wymiana klockow
co ile wymienia się klocki hamulcowe opel astra h
wymiana tarcz hamulcowych brawo2
ile kosztuje wymiana hamulców w fiat bravo
wymiana klocków hamulcowych w Fiat Punto 2 HGT opis
wymiana klocków w Punto II
