Pokaż wyniki od 1 do 10 z 34
Temat: JTS
    Emenems
    Domyślnie JTS
    Muszę was zapytać bo mnie to dręczy.
    Chodzi mi o silnik 2.0 JTS który jest montowany po 2002 roku w AR 156 oraz AR 159.
    Wiem że jest to przerobiony 2.0 T.SPARK z bezpośrednim wtryskiem benzyny.
    Ale nigdzie się nie mogę dowiedzieć ile świec przypada na cylinder. Czy dwie jak w klasycznym TS czy tylko jedna? W żadnej publikacji sie o tym nie wspomina, a zdjęcia silnika sugerują że jest tylko jedna na cylinder. Tak w ogóle co oznacza dokładne skrót JTS ?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Domino
    Dzietrzkowice |EWE XXXX|
    AR 155 & AR Crosswagon
    W silnikach JTS (Jet Thrust Stoichometric - bezpośredni wtrysk benzyny z wykorzystaniem ubogiej mieszanki w częściowym zakresie obrotów) 2.0, które napędzały 156, jak i w silnikach 1.9 i 2.2 (ze stajni Opla) montowanych w 159, jest tylko jedna świeca na cylinder. Miejsce drugiej zajał wtryskiwacz.
    AR 155 1.7 TS '95 & AR 156 SW 1.9 16v JTD '03
    Emenems
    Dzięki za konkretną informację.
    Bydgoszcz
    166 JTD
    na cuoresportivo jest temat poswiecony JTS, bezposredni wtrysk robi swoje niestety 8) fakt faktem ze te silniki potrzebuja wysokiej klasy paliw o niskiej zawartosci siarki..
    marcins737 a jak z wlasciwosciami słuchowymi?? tez tak fajnie slychac w kabinie silnik przy wyzszych obrotach jak TS??
    Marcino 156
    Cytat Napisał marcins737
    i nadmiernym jak dla mnie hałasem przy dociąganiu do 7kobr
    A ja właśnie za to uwielbiam T.Ska :wink:
    Poznań
    Torowa GTV6
    Moim zdaniem JTS jest trochę mułowaty W sensie reakcja na gaz jest jakaś masakryczna, ale to pewnie przez tą elektroniczną przepustnicę, i dzwiękowo fiatowy TS mi bardziej pasi. Aha nie wiem czy JTS ma coś wspólego z fiacinowymi TSami? Wydawało mi się, że to już jest na podzespołach GM.
    Jak dojdziesz do konkretów, specjalistów w pęczki wiązać będziesz. - Mistrz Wu, dynastia Cham 666 r.
    Cytat Napisał PietereQ
    Fiatowy 2.0 TS i 2.0 JTS to praktycznie te same silniki, różnią się tylko głowicami, no i oczywiście układem zasilającym i zapłonowym.
    Bydgoszcz
    166 JTD
    szanowni przedmowcy czy mogłby mi ktorys napisac co ma wspolnego TS do jednostek fiata?? np w odniesieniu do 2,0 16v fiata/lanci?? :roll:
    blok jest tylko ten sam, pozatem oba motory dzieli wszystko :wink:
    Emenems
    Cytat Napisał Alfista
    blok jest tylko ten sam, pozatym oba motory dzieli wszystko :wink:
    Nie zgodzę się, zgadzam się z Domino. Sporo na ten temat materiałów przerobiłem.
    PietreQ 2.0 JTS to ostatni typowo Alfikowy (lub jak nazywasz Fiatowski) silnik. Silniki 1.9 JTS i 2.2 JTS (o V6 nie wspomnę) to już zupełnie inna bajka ze stajni GM. Trochę szkoda, bo zabiera to AR całkiem sporo indywidualizmu. No ale jest nadzieja, w końcu GM zerwał współprace z Fiatem, więc za jakiś czas pewnie wszystko wróci do normy.
    Jakiś czas temu czytałe, że inżynierowie pracują nad przystosowaniem starych dobrych V6 Alfy do normy emisji spalin Euro5. Zanosi się więc na wielki "come back". Ktoś może to potwierdzić?
co oznacza jts
jts co oznacza alfa romeo
silnik jts co znaczy
jts skrot
skrot jts
co znaczy jts
