Pierscienie?
Była : 146 1.6TS 97r (2006-2011)
Jest : 156 1.8Ts (2010 - ? )
B. duże to są koszta?
Jezeli pierscienie to same w sobie nie sa drogie, ale roboty troche przy tym jest. Do tego masa kosztow dodatkowych. Prawda wychodzi na jaw w takich przypadkach dopiero po otwarciu silnika - wtedy wiadomo co trzeba a czego nie. Jak nie zrobisz tego sam albo z kolega to licz od 2000 w gore (zaleznie od cen u mechaniora). Rozsadniej byloby zalozyc, ze zblizysz sie do 3000.
Na zadne magiczne "uszczelniacze" silnika juz nie licz - nie pomoga.
dzieki wielkie za info.... to taniej bedzie jak zrobie przekladke silnika...![]()
Przez pierścienie wymieniać silnik? Nie strasz go że wymiana pierścienie to 2000-3000 tys zł kosztów no bez przesady... Komplet pierścieni np prima kupisz za około 140 zł, w środku może okazać się że nie ma koniecznośći wymiany innych rzeczy. Nawet gdyby to za rozebranie silnika i złożenie mechnik porządny Ci weźmie max 600 zł
Ostatnio edytowane przez adamus ; 09-08-2011 o 21:12
Panowie wielkie dzieki. Juz powoli myslalem ze sie wpakowalem w bagno.
Podczas wymiany pierścieni, warto założyć nowe panewki korbowe (jest to słaby punkt każdego TS'a), niestety trzbea ściągać miskę do tego. Głowica bezwzględnie musi być oddana do płaszczyzny i należy wymienić uszczelniacze zaworowe, dotrzeć gniazda etc. Prawidłowa naprawa silnika biorącego olej niestety kosztuje ok 2000 - 3000 zł. W tym jest także nowy rozrząd, bo zakładam że nie robiłeś go. Z doświadczenia wiem że takie wymiany pierścieni za 600 zł u mechanika są warte tyle ile kosztowały....
Ciekawostką jest to że masz zapewne 1.8 CF3 (bez linki gazu) silniki te bardzo szybko zaczynały brać olej w potwornych ilościach. A winne są zmiany konstrukcyjne, wprowadzono niższe pierścienie, które się szybciej zużywały...
