Strona 4 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 45
Temat: Kosmetyki samochodowe: Shell kontra Sonax
  1. #31
    Poznan, Poland, Poland
    Colli 476 polecam - nie cierpię woskować aut, a ten się długo trzyma i nie brudzi plastików. Może trzeba się trochę napocić przy nakładaniu, za to potem jest kilka miesięcy spokoju.
  2. #32
    Użytkownik Romeo Avatar Krusz
    Warszawa / Lancaster UK
    156 1.8TS '02
    Cytat Napisał Marcin_M Zobacz post
    W 156 jest faktura kokpitu ciężka do nałożenia dressingu - ma ktoś dobry patent w sensie produktu i sposobu nakładania? Poor boys natural look z mikrofibrowym padem troche sie meczy....
    Miałem to samo w poliftowej desce 156, Megsowy protection shine czy jakoś tak dał radę i daje piękny matowy, nawet bardziej niż NL z Poorboysa
  3. #33
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Cytat Napisał Krusz Zobacz post
    Do 156 po 2002r. polecam środek z Autolandu mleczko do deski rozdzielczej z efektem matowym. Po co przeplacac jak nie widac różnicy? Testowałem u siebie różne środki od tanich do tych drogich ww, ale zostałem przy autolandzie bo cena + efekt na tej desce jest znakomity.
  4. #34
    156 1.8TS '02
    Cytat Napisał majster Zobacz post
    Jak ktoś nie widzi różnicy to ma dużo szczęścia i rzeczywiście nie ma po co przepłacać
    Stawiam, ze jednak ktoś kto używa poorboysa jest conajmniej półkę wyżej niż autoland, i jednak zauważy różnicę...
  5. #35
    Łódź
    Mam poliftowe wnetrze. Megsa miałem i podobnie sie meczylem, moze oczekuje zbyt wiele od tej chropowatej cholery. Znaczy deski. Kwestia sposobu aplikacji?
  6. #36
    Użytkownik Rowerzysta Avatar piotrl
    PL
    AR Mito żony, mój to Outlander
    Struktura elementów wnętrza (deska, boczki, i...) może stwarzać czasami problemy w aplikacji środków, ale zasada zawsze powinna być niezmienna :
    1. Dokładne odkurzenie każdego elementu.
    2. Mycie odpowiednio rozcieńczonym APC przeznaczonym do wnętrza, za pomocą szczoteczki z miękkim włosiem (taką samą szczoteczką myjemy tapicerkę skórzaną w aucie). Elementów wnętrza o porowatej strukturze nie myjemy szmatką czy gąbką, bo jej po prostu nie domyjemy, chyba że jej struktura jest gładka jak szkło.
    3. Usunięcie (ściągnięcie) podniesionego szczoteczką brudu za pomocą zwilżonej w zwykłej wodzie mikrofibry, do momentu aż fibra nie "brudzi" się na mytym elemencie.
    4. Aplikacja dressingu (Megs, PB, lub każdy inny posiadany środek) za pomocą padu z mikrofibry a następnie roztarcie i dotarcie fibrą do sucha. Ten ostatni krok dla tych którzy chcą uzyskać mega-matowy efekt. Wykorzystanie pada z mikrofibry do aplikacji dressingu jest o tyle ważne i zalecane, ponieważ najrównomierniej rozkłada środek, bez rozmazań i jeżeli np. tworzywo kokpitu ma wysoką strukturę - włoski mikrofibry rozprowadzą środek również w najgłębszych warstwach elementu. Szmatka czy gąbka tak ale do superpłaskich powierzchni. Ja do każdej używam padów z mikrofibry - najwygodniej jest aplikować dressing np. na kokpicie w pobliżu szyby przedniej lub słupków bocznych.
    Należy zwrócić uwagę na to aby ww. proces stosować na każdym elemencie osobno, tzn zacząć i skończyć dany element i przejść do następnego. Zapobiegnie się dzięki temu powstawaniu plam i uzyskamy jednolitą powierzchnię matową, półmatową czy z połyskiem (ta ostatnia chyba nie wchodzi w grę mam nadzieję).
    Mam nadzieję że pomogłem wszystkim wątpiącym i zachęcam do opisanej sekwencji, a na pewno nie będzie problemów z doprowadzeniem do stanu fabrycznego absolutnie każdej struktury elementów wnętrza.
    Pozdrawiam !
    Ostatnio edytowane przez piotrl ; 08-11-2012 o 12:58
  7. #37
    Łódź
    Super opis. Tak też dokładnie robię, ale szukam opcji bezwysiłkowej Chyba jednak nie znajdę... Pozdro dla maniaków!!!
  8. #38
    PL
    Marcin_M - również szukałem opcji bez wysiłkowej, niestety nie ma takiej, wszystkie formy bez wkładu wymaganej pracy są niestety bezskuteczne... po prostu szkoda pracy i zmarnowanych środków.
    Pozdrawiam wszystkich !!!
  9. #39
    Użytkownik Ogier Avatar brill7
    Błonie
    Alfa Romeo Centocinquantasei in colore blu vela metallizzato 1970 centimetri cubici
    Cytat Napisał mar_1981 Zobacz post
    Nie chcę tutaj sypać firmami bo mnie o kryptoreklamę posądzą ale z marketowych używam tylko jednego płynu do felg i nie działa zbyt dobrze na brudnych felgach. Nadaje się do felg lekko brudnych i tyle.
    Ja preferuję kosmetyki typu:
    1. spryskaj
    2. masz czas na fajeczkę
    3. spłukaj
    4. odpocznij i ciesz się wykonaną pracą
    Wiadomo że wewnętrzna strona felgi potrzebuje mocniejszej chemii i czasami środków kwasowych, glinki Tar&Glue itp. ale nie każdy ma zboczenie przy myciu samochodu ściągać koła żeby umyć felgi od środka
    możesz podać nazwę tego środka. zdejmuję felgi i chcę je do czyścić. kupiony środek spowodował jedynie że się spociłem a efektu żadnego
  10. #40
    Użytkownik Embrion Avatar Green520
    BBI
    Alfa 166 2004r
    Kup płyn dwuskładnikowy DIMMER nadaje się do mocno zabrudzonych elementów ale NIE myj nim auta ( w sensie na lakier ) .Opony,felgi,zaciski,silnik jak najbardziej. U siebie w AR zrzucałem kółka i super wymyłem tym płynem są srebrniutkie. Nalej z 200ml na 4-5 l wody (najlepiej w opryskiwacz) spryskaj i poszoruj szczotką ryżową do dywanów np. Jeśli całość nie zejdzie za raz wal drugi raz efekt gwarantowany no i najlepiej myjką.brill7 często widzę takie AR jak Twoję w Ożarowie jak stoi na firmie to Twoje ? Sorry za OT
  1. Kosmetyki samochodowe
    Utworzone przez czosnek1802 w dziale Emigranci
    Ostatni post / autor: 19-06-2015, 15:44
  2. Kosmetyki samochodowe - DETAILER CENTER -
    Utworzone przez Glovash w dziale Pozostałe
    Odpowiedzi: 293
    Ostatni post / autor: 12-12-2013, 16:43
  3. Kosmetyki samochodowe
    Utworzone przez Sylwia w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 24-01-2012, 00:02
