Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo - Ogólne rozmowy na temat Alfa Romeo i podzespołów, kiedy dyskusja nie dotyczy żadnego konkretnego modelu. Rozmowy natury filozoficznej, sprzedaż, informacje, decyzje kierownictwa marki.
    Alfa romeo 155, 96 rok, 1.8 16V 144 Km, B+G
    Czas spędzony na forum
    8 h 33 m
    Domyślnie Awaria mojej Alfy 155
    Witam, mam Alfę 155 z 96roku 1.8 TS B+G. I po wymianie termostatu nie chciała grzać ciepłym powietrzem do środka. Gdy ją odpowietrzyłem to już zaczynało lekko grzać ale znowu leci zimne powietrze, nie mam pojęcia czemu tak jest. Proszę was o rozpatrzenie mojego problemu i podzieleniem się zemną swoimi zdaniami.
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
  3. #2
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar andrzej1980
    Nałęczów
    Alfa 155 1.8
    5 d 21 h 4 m
    Czy węże idące do nagrzewnicy masz gorące. Trudno to sprawdzić ale od spodu lub z lewej strony od góry można to sprawdzić.
  4. #3
    Użytkownik Romeo Pokaż na mapie Avatar kudlaty_bytom
    Bytom
    Alfa Romeo Gtv 2.0 TS
    9 d 17 h 13 m
    zagrzej silnik ile możesz i daj jej w dupę (przegoń na obrotach), żeby pompa przepchała płyn i bąble powietrza z nagrzewnicy
    verdebiancorosso
  5. #4
    8 h 33 m
    Jak patrzyłem te przewody to one są ciepłe że gorące tak jak pozostałe to nie są, są tylko ciepławe. Na obrotach też ją przeciągałem po zagrzaniu silnika i nadal leci tylko zimne powietrze.
    Ostatnio edytowane przez DASERT ; 15-10-2011 o 19:38
  6. #5
    Moderator Romeo Avatar bikermarek
    Kampinos
    Alfa Romeo 155 2,0 Twin Spark 16V 1995
    13 d 19 h 1 m
    Może spadło cięgło z zaworu nagrzewnicy i zaworek się nie otwiera? To by mogło tłumaczyć problemy z ogrzewaniem.
    bikermarek
    Alfa Romeo 155 1,8 Twin Spark 16V 1997: 13.05.2007 - 02.07.2011
    Alfa Romeo 155 2,0 Twin Spark 16V 1995: 31.07.2011 - ?
    Fiat Seicento 1,1 SPI 1999: 24.02.2012 - ?
  7. #6
    8 h 33 m
    A jak dostać się do tego cięgła zaworu nagrzewnicy??
  8. #7
    Kampinos
    13 d 19 h 1 m
    W kabinie na prawo od pedału gazu masz osłonę. Trzeba ją zdjąć (2 wkręty) i pod nią masz widoczny zawór nagrzewnicy i cięgło odpowiedzialne za otwieranie zaworu. Mechanizm jest dość prosty tylko z dostępem ciężko ;-)
    bikermarek
  9. #8
    8 h 33 m
    Ok wielkie dzięki, sprawdzę jak to nie to to napiszę
  10. #9
    Użytkownik Embrion Avatar EnMarlo
    4kołowy
    4 h 41 m
    a odpowietrzałeś na ustawionym max. cieple w środku i aż do włączenie wentylatora chłodnicy? mi to wygląda na słabo odpowietrzony układ....
  11. #10
    8 h 33 m
    No odpowietrzałem ale tak jak Ty mówisz to nie. A jak jeszcze odpowietrzyć układ??
  1. Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 02-04-2011, 18:35
Tagi użytkowników
awaria alfy
