Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo - Ogólne rozmowy na temat Alfa Romeo i podzespołów, kiedy dyskusja nie dotyczy żadnego konkretnego modelu. Rozmowy natury filozoficznej, sprzedaż, informacje, decyzje kierownictwa marki.
    Trójmiasto
    AR 147 1,6 TS 120KM
    Czas spędzony na forum
    18 h 34 m
    Domyślnie PO wymianie termostatu - nadmiar płynu
    Czołem,
    dzisiaj dobiegła końca kolejna samodzielna naprawa w mojej Alfie - wymiana termostatu
    Zanim napiszę wątek w 'zrób to sam' z kilkoma cennymi uwagami, to muszę zapytać o poradę dotyczącą płynu chłodniczego:
    z rur dochodzących do termostatu spuściłem ileś tam płynu, parę litrów, opróżniając zbiornik wyrównawczy. Wymieniłem termostat, podłączyłem rurki, nalewam płynu do zbiorniczka (zalałem trochę ponad 'max', nie widziałem ile leję), odpalam silnik i czekam aż się otworzy duży obieg żeby płyn rozlał się po całym układzie
    - temp 90*C, duży obieg otwarty, ogrzewanie włączone/wyłączone, a ja mam nadmiar płynu !
    Zapomniałem o jakimś odpowietrzeniu? Myślałem, że zbiornik załatwia temat.
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    Użytkownik Ogier Avatar stopczyk26
    Malczyce
    Alfa 156 2.0 TS 1999r LPG, Fiat Punto 1.2 2000r, Peugeot 607 2.2 HDI 2003r
    9 d 14 h 49 m
    Stojąc przed autem w chłodnicy z lewej strony w jej górnej części jest korek do odpowietrzania. Powinien on być wykręcony przy ponownym zalewaniu płynu tak aby się płyn przez niego przelał.
  4. #3
    Użytkownik Romeo Pokaż na mapie Avatar kudlaty_bytom
    Bytom
    Alfa Romeo Gtv 2.0 TS
    9 d 17 h 13 m
    zawsze jak nalewasz, to będzie 'za dużo', bo trzeba odpowietrzyć, jak napisał kolega powyżej
    verdebiancorosso
  5. #4
    Trójmiasto
    AR 147 1,6 TS 120KM
    18 h 34 m
    Ok, dzięki za odpowiedź
    Przez noc sam się trochę odpowietrzył (przecieków nigdzie nie ma, ale widać powietrze się lepiej przeciska), dzisiaj dokończyłem temat odpowietrzaniem manualnym. Rozumiem, że procedura wygląda tak:
    odkręcona zakrętka zbiorniczka, odkręcony odpowietrznik przez który leci powietrze. -> płynu ze zbiorniczka ubywa, aż w końcu przez odpowietrznik zaczyna płynąć płyn, znaczy że powietrza już nie ma.
    Dodam, że co jakiś czas pojawia się w odpowietrzniku mały bąbelek, nie jest to klasyczny 'ciurek'. Ale tak może być, nie?
  6. #5
    Bytom
    9 d 17 h 13 m
    co znaczy bąbelek? nie ma nic cieknąć
    jak się termostat otworzy, to się przejedź i zakręć silnikiem, żeby pompa pocisnęła płyn, to się odpowietrzy
    możesz nawet kilka dni po zauważyć ubytek w zbiorniczku, bo się odpowietrzy całkowicie
    wlej wszystko, co spuściłeś i uzupełnij to, co uciekło i będzie po problemie
    verdebiancorosso
  7. #6
    Trójmiasto
    AR 147 1,6 TS 120KM
    18 h 34 m
    ten 'bąbelek' to mały bąbel z powietrzem, który się pojawia jakoś co ~3 sekundy w lecącym przez odpowietrznik płynie. Układ chłodzenia działa dobrze - Zrobiłem już małą trasę i termostat jest szczelny, rura od dużego obiegu zaczyna się grzać dopiero przy 90 stopniach i nie ma wahań temperatury na wskaźniku. Poziom płynu na tym samym poziomie po jeździe co przed jazdą.
  1. Problem po wymianie termostatu AR 156 2.0
    Utworzone przez stopczyk26 w dziale 156
    Odpowiedzi: 58
    Ostatni post / autor: 26-11-2011, 21:52
  2. Ciężko chodzące wsmonaganie, a nadmiar płynu
    Utworzone przez suchyprosto88 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 10-01-2011, 18:35
  3. [146] Po wymianie termostatu i płynu temp. 75 *C
    Utworzone przez kubaqba w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-04-2010, 23:35
  4. Po wymianie termostatu
    Utworzone przez arczi444 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-02-2010, 09:53
  5. Odpowietrzanie po wymianie termostatu
    Utworzone przez ravi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-03-2009, 20:49
Tagi użytkowników
zróp to sam wymiana termostatu fiat punto
