Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Użytkownik Romeo Avatar Garos
    Łódź
    Opel Astra III 1.7CDTI Caravan
    Domyślnie Płyn do wspomagania ukł.kier.
    Witam.
    Czy wymienia się płyn we wspomaganiu ukł.kierowniczego? Pytam ponieważ jedni mówią,że tak inni że nie trzeba. Jeśli trzeba to jaki płyn najlepiej wlać i co ile wymieniać?
    Pozdrawiam.
    Piotr
    Nie słuchaj takich bzdur, że nie trzeba, wszystko się przecież zużywa, płyn od wspomagania również. Widziałem ostatnio płyn od wspomagania we Fiacie Coupe kolegi, jakaś czarna maź, tak jakby ktoś wlał do pojemniczka jakiś czarny mineralny olej silnikowy. Koszt wymiany nie jest drogi (ja za wszystko zapłaciłem 25zl). Nie wiem co ile wymiana się ten płyn, w każdym razie należy go wymieniac, jeśli chcesz to możesz to robic nawet raz do roku bo koszty wymiany są niewielkie :wink: . Cięzko polecic jakiegoś producenta, przyznam się, że ja zaufałem mechanikowi i sam nie wiem co mi tam wlał ops:
    zawsze po zakupie samochodu poza rozrządem, powinno się wymieniac wszystkie filtry, oleje i płyny, a wśród nich także płyn od wspomagania układu kierowniczego. Nigdy nie masz pewności co kiedy było wymieniane
    PL
    piotr to nie jest tak do konca z ta wymiana oleju w wspomaganiu ogolnie nie ma zalecen co do czestotliwosci wymiany firma zaleca tylko uzupelnianie /dexron II/ oczywiscie zgadzam sie ze koszt nie jest az tak duzy bo litr dexronu II to ok 50 do 60 zl a i sama wymiana to nie jest nic skomplikowanego.tylko zastanawiam sie po co ja mialem skrzynie zalana fabrycznie takim olejem i nawet korka spustowego nie bylo a producent informowal ze jest on dozywotnio w skrzyni .zostaje tylko nie wiadoma co tam bylo zalane a magicy sa rozni bo i potrafia zalac olej silnikowy.pozdrowienia ps .osobiscie jak bym nie wiedzial co tam zalane to bym wymienil na 100%
    Bydgoszcz
    166 JTD
    a jak wymienic ten płyn?? bo jeszcze to mi zostało od kupna alfy, moze rzeczywiscie warto sie skusic :wink:
    PL
    pewnie musisz wypiac jakis waz z powrotu w najnizszym punkcie magistrali.bo tam nie ma jakis specjalnych korkow .tak przynajmniej robia mechanicy
    Bydgoszcz
    166 JTD
    i to dojscie tam
    PL
    niestety
  1. Płyn do wspomagania
    Utworzone przez Patryk LBN w dziale 147
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 12-07-2015, 20:01
  2. płyn do wspomagania
    Utworzone przez tomasz777 w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 02-11-2012, 16:00
  3. płyn wspomagania
    Utworzone przez michal9916 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-09-2012, 07:21
  4. Przewód wspomagania kier. - wyciek
    Utworzone przez ryloon w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-10-2010, 22:42
  5. płyn wspomagania
    Utworzone przez tomekb w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-08-2010, 21:43
olej do wspomagania lanos
płyn do wspomagania fiat doblo
co ile sie wymienia plyn od wspomagania
co ile wymieniać olej wspomagania
lanos ilosc oleju do wspomagania
co ile sie wymienia plyn wspomagania
co ile wymienia się olej wspomagania
daewoo lanos płyn wspomagania
daewoo lanos plyn do wspomagania
czy wymienia sie plyn wspomagania
co ile wymienia sie płyn od wspomagania
jak wymienic płyn do wspomagania fiat doblo
forum
