Siema pany mam u siebie w 147 uszkodzony przełącznik sterowania szybami nie działa poprawnie , ceny na allegro uzywanych i nowych europejskich wersji są kosmiczne najtansza 400zł . znalazłem cos takiego od angola http://allegro.pl/alfa-romeo-147-prz...013985652.html jak myslicie podejdzie ? da sie to jakos poprzekładac do mojego zeby z dwóch zrobic jeden ?
alfa romeo jest 156 & 147 była 166 3.0.v6 super!!
Kolego to nie ten dział. Próbuj w dziale technicznym forum 147![]()
Fiat Uno - Ducati 750 Super Sport - Alfa Romeo 156
Mam chorobę zwaną ITALIA
pisze tutaj bo moze ktos kto nie ma 147 a ma o tym pojecie mi podpowie , a niekoniecznie zaglada do działu 147
A spoko![]()
To wszystko zależy od tego co rozumiesz pod określeniem "uszkodzony przełącznik sterowania szybami nie działa poprawnie". Jeśli opiszesz dokładnie objawy to postaram się pomóc.
był Opel Vectra 1.8 CD + gaz
http://chomikuj.pl/danus77
no wiec tak ktos juz wczesniej przy nim grzebał i go naprawiał bo nie działał wogóle . dołozył jakis układ bo widac ze to nie org na pająka teraz szyby dzialają tak ze opuszczają sie normalnie ale zeby zamknąc trzeba kilkukrotnie przycisnąć przycisk, zamykają się skokiem po 2 cm i staje . Z pilota zas otwieranie i zamykanie działa nienagannie
wydaje mi się że to nie przycisk a centralka od szyb za dużo lub za mało prądu daje, u mnie była ta sama sytuacja i zmieniłem centralkę i było po kłopocie
Renault 25 2.2 1986r.- była
Renault 25 2.0 1991r.- była
AR 164 T.Spark aktualnie
Oki. Sorki za późną odpowiedź. Przekładka powinna się udać, ale pewność będzie dopiero po obejrzeniu panelu w środku. Konkretnie chodzi o płytę z elektroniką, czy nie ma jakichś specyficznych wycięć. Może później powstać ewentualnie problem zamiany niektórych przewodów w kostkach, ale to się okaże po zamontowaniu.
I jeszcze jedno pytanko: czy jak trzymasz cały czas przycisk zamykania szyby to tez zamyka się skokowo po 2 cm. Jeśli tak to problem będzie leżał w przeciążeniówce silnika. Ale na to mogą mieć równie dobrze wpływ zatarte prowadnice lub źle ustawione prowadnice.
Ostatnio edytowane przez danus77 ; 04-01-2012 o 17:22
Przeciążeniówka odpada, z pilota też by nie działało.
Pewnie jakoś przekaźnik tam doklejony bo coś się popaliło. Zrób zdjęcie albo narysuj schemat to coś się może wymyśli![]()
