Pokaż wyniki od 1 do 10 z 26
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo - Ogólne rozmowy na temat Alfa Romeo i podzespołów, kiedy dyskusja nie dotyczy żadnego konkretnego modelu. Rozmowy natury filozoficznej, sprzedaż, informacje, decyzje kierownictwa marki.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar kobielczak
    Zabrze
    AR GTV 2.0 TS
    Czas spędzony na forum
    8 d 23 h 42 m
    Domyślnie Po wymianie rozrzadu - zaczal ubywac plyn chlodniczy
    Witam!
    Z tego powodu, ze w dziale nt. GTV uzyskalem baardzo malo porad, doszedlem do wniosku ze w dziale ogolnym bedzie wiecej osob ktore bylyby w stanie mi pomoc.
    Otóz - Kompletny rozrzad wymienilem pod koniec Sierpnia. Po okolo 4tysiacach KM - w Pazdzierniku/Listopadzie - praktycznie zagotowal mi sie silnik - w zbiorniku bylo sucho.
    Pojechalem do serwisu, gdzie wymieniano mi rozrzad - Mechanik dolal mi plynu i zaznaczyl poziom na zbiorniczku.
    Teraz, w grudniu - zauwazylem, ze znowu ubylo troche plynu. Nigdzie nie widze wycieku pod maska, wszystkie przewody "na oko" wydaja sie byc suche.
    Auto nie kopci, czasem jest na zimnym silniku siwy dym z wydechu, ale nie jest bialy. Tak samo, dym nie ma "zapachu" slodkawego. W zbiorniku na wode, ani na bagnecie nie widze niepokojacych konsystencji.
    Czy moze to byc wina "uszkodzonej" albo wadliwej pompy? Pompa wody jest firmy DOLZ.
    Dodam - ze przed wymiana rozrzadu po zrobieniu ponad 10tys km - plyn chlodzacy byl zawsze w odpowiedniej ilosci.
    Przepraszam za brak PL znakow, ale pisze z telefonu
    Pozdrawiam!
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Andy1970
    Płaza
    AR 156 2.0 TS 1998 AR 156 SW 3.2 GTA 2003
    9 d 15 h 50 m
    Musi być jakiś wyciek, a jeżeli nie to może zagotowałeś płyn i trochę odparowało ? Jak z pompy nie cieknie i motor trzyma temperaturę to pompa jest dobra. Dolać płynu i obserwować maszynę trzeba.
  4. #3
    Zabrze
    AR GTV 2.0 TS
    8 d 23 h 42 m
    No wlasnie - w momencie kiedy auto sie zagotowalo - temperatura wskoczyla na ponad 110 stopni. - Plynu bylo baardzo malo. Wtedy pierwszy raz zauwazylem, ze musi ubywac gdzies plyn.
    A co do pompy - nie wiem czy ona nie cieknie - bo nie mam jak sciagnac oslony rozrzadu, chce jedynie sie dowiedziec czy jest taka mozliwosc, zeby tam gdzies byla jakas nieszczelnosc.
    Wszystko to zaczelo sie dziac - kiedy wymienilem rozrzad...
  5. #4
    Zabrze
    AR GTV 2.0 TS
    8 d 23 h 42 m
    W przyszlym tygodniu jade odstawic auto - aby sprawdzić tą pompe wody... bo tak jak pisalem, zaczelo ubywac po wymianie kompletnego rozrzadu.
    Mam jeszcze takie jedno pytanie, otoz czy jest mozliwosc "sprawdzenia" uszczelki pod glowica w jakis sposob?
    Slyszalem, ze jest jakas metoda, w ktorej zaklada sie jakas czujke zamiast korku oleju i wlacza silnik. Jesli tam sensor wykryje jakies substancje to oznacza ze uszkodzona jest uszczelka pod glowica?? Spotkal sie ktos z was z czyms takim?
    Druga sprawa - czy po 160tys km PRAWDZIWEGO przebiegu moze sie zuzyc juz uszczelka pod glowica?
  6. #5
    Użytkownik Romeo Pokaż na mapie Avatar kudlaty_bytom
    Bytom
    Alfa Romeo Gtv 2.0 TS
    9 d 17 h 13 m
    jest takie urządzenie i można je nawet zastąpić analizatorem spalin, jeśli się wie jakich wartości wskazanych oczekiwać
    można napompować układ chłodzący i sprawdzić, czy jest szczelny - spadek ciśnienia, lub jego brak, ale to nie pokaże w którym miejscu, prędzej obecność spalin pozwoli domniemać uszczelkę
    uszczelka może paść nawet po 60 tyś km jak ktoś przegrzeje silnik, a nawet wcześniej
    verdebiancorosso
  7. #6
    Zabrze
    AR GTV 2.0 TS
    8 d 23 h 42 m
    Dzieki kudlaty za rady.
    Dzwonilem do warsztatu w Zabrzu i zycza sobie 60zl za sprawdzenie...
    Z drugiej strony - nie wiem czy nie lepiej pojechac do Auto-Ital tam gdzie wymieniali mi ten rozrzad i zażądać zeby sciagneli oslone rozrzadu i rzucili okiem na ta pompe. Tylko czy to tak od razu bedzie widoczny "wyciek?"
    Ktos z was wie ile "w razie w" moze kosztowac wymiana uszczelki pod glowica?
    To taki moj czarny scenariusz, bo w sumie nie mam podstaw zeby sadzic ze jest to uszczelka pod glowica, bo przed wymiana rozrzadu i po wielu miesiacach ostrej jazdy plynu nie ubylo ani mililitra
  8. #7
    Bytom
    9 d 17 h 13 m
    najlepiej reklamować gdzie robili, w końcu stało się po ich robocie, a jak wina pompy, to wymienią
    wyciek może być już widoczny, po tylu dniach i kilometrach mogą być zacieki
    demontaż/montaż głowicy gdzieś koło 300-400 zł, planowanie głowicy i sprawdzenie na szczelność, wymiana uszczelniaczy zaworowych, docieranie zaworów i drugie tyle jak nic, uszczelka pod głowicę, pod kolektory
    nazbiera się spora sumka
    verdebiancorosso
  9. #8
    Zabrze
    AR GTV 2.0 TS
    8 d 23 h 42 m
    Czyli rozumiem, jesli to bedzie wariant "B" - czyli uwalona uszczelka pod glowica to nie obejdzie sie bez wymiany "pozostałych" rzeczy w srodku? Czy mozna pozostac tylko na wymianie uszczelki?
    W kazdym badz razie trzymajcie kciuki - w srode jade zawieśc samochód wiec wszystko okaże sie juz niebawem...
    Mam nadzieje ze to bedzie pompa wody.. lub jakis wyciek przy laczeniu przewodów albo chlodnicy..
  10. #9
    Użytkownik Romeo Avatar mattom
    dolnoslaskie
    AR 145 1.4 BX,AR 166 2.0 TS, AR 147 1.6 TS 120KM
    46 d 4 h 18 m
    Sztuka karze wymieniać wszystko - chociaż nie wiem dlaczego.
    Jeśli wszystko jest ok to po co zmieniać ?
    Ja przy robocie UPG poprzestałem na uszczelniaczach zaworowych nowych i uszczelkach. plus oczywiście planowanie
    w Tsie - ~450-550 zł.
    147 powodów do zadowolenia
  11. #10
    Zabrze
    AR GTV 2.0 TS
    8 d 23 h 42 m
    Ok to juz wiem na czym stoje
    No nic, nie bede myslal ze problem lezy w uszczelce bo az tak zle nie moze byc
  1. [155] GDZIE podziewa sie PLYN CHLODNICZY
    Utworzone przez RAFALczudec w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 04-11-2010, 09:43
  2. Jak wymienic plyn chlodniczy?
    Utworzone przez misiu7911 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-10-2010, 09:16
  3. [33] Rdzawy plyn chlodniczy
    Utworzone przez bassman w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 12-09-2010, 17:07
  4. [145] Gdzie ten plyn chlodniczy
    Utworzone przez Gopcio w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-06-2008, 21:09
Tagi użytkowników
czy plyn chlodniczy moze ubywac
po wymianie pompy wody cieknie płyn
po wymianie pompy wody ubylo plynu
płyn chłodniczegy po wymianie spadł jego poziom
WYMIANA POMPY WODY A PLYN CHŁODZACY
wymiana rozrzadu czy ubywa wody
po wymianie rozrzadu ubywa plynu
czy może ubywać płynu w chłodnicy
ile płynu chłodniczego ubywa
ubywa przez rozrzad
ile może ubywać płynu chłodniczego po wymianie rozrzadu
rozrząd a płyn chłodniczy
cieknie płyn z pompy na wyłączonym silniku
wymiana rozrządu ubywa płynu w chłodnicy
po wymianie płynu chłodniczego cieknie pompa
alfa romeo 156 wycieka płyn chłodniczy kolektora
