Witam, postanowiłem zapytać na forum bo najczęstszą odpowiedzią jaką słyszałem było "nie wiem".
Otóż od około 2 lat śmigam na koncentracie Hepu pół na pół z wodą. W tym czasie zmieniałem ze 3 razy. Płyn po zmieszaniu ma kolor niebieski i temperaturę zamarzania ok -30*C (sprawdzane testerem, koncentrat kupowany zawsze intercarsie).
Po kilku dniach jazdy płyn traci kolor i temperatura zamarzania wynosi ok -15 do -18*C. Jest przeźroczysty jak woda.
O co tu chodzi??
Dodam, że nie grzeje się itp V-ka trzyma 90* i pracuje normalnie. Jakieś pomysły?
Ostatnio edytowane przez kelpin ; 23-01-2012 o 22:37
po co tak często zmieniasz płyn chłodzący?
traci kolor, bo się rozcieńcza tym, co w układzie zostaje, a czasem zostaje sporo w nagrzewnicy i w bloku
jeśli masz gdzieś informację, ile wchodzi płynu do układu chłodzącego, to nalej połowę tej ilości koncentratu i wtedy uzupełnij wodą, zobaczysz ile jej nalejesz
verdebiancorosso
Kolor płynu chłodzącego wogóle nie ma znaczenia, jeden producent ma ciemniejszy inny jaśniejszy, to jest tylko dekoracja handlowa. Ważne jest rozcieńczanie wodą demineralizowaną, i proporcja ze względu na temp. zamarzania
ANGELS & AIRWAVES ... AND ALFA
To w sumie przy okazji (pompa wody, termostat itp) a poza tym mam dostępne nieograniczone ilości jak narazie
Do układu wchodzi ok 10 l, spuszczałem wężem na dole chłodnicy to ile z tego mogło zostać w nagrzewnicy i bloku?
Płyn kolega zawsze miał przygotowany w warsztacie więc lałem po prostu do pełna.
Skoro tak często wymieniałeś płyn to spróbuj jeszcze raz wymienić tym razem na płyn innej firmy i sprawdź. Jeśli będzie ok to masz odpowiedź, że do tej pory lałeś wodę z domieszką płynu. Ja również stosuję koncentrat i nie mam takiego problemu zarówno z kolorem jak i temp. zamarzania. Rozumiem dostęp do nieograniczonej ilości płynu ale czasami to co tanie bądź darmowe nie idzie w parze z jakością, niestety... Innej możliwości nie ma stawiam na gówniany koncentrat bez względu na nazwę firmy. I jeszcze jedno płyn tym razem przygotuj sam...
