Witam! Linki nowe, założone prawidłowo, a i tak gdy jest temperatura poniżej -4 zamarza ręczny...tj nie można go wogóle podciągnąć...Poradzicie coś??
przymarzły klocki do tarczy.
suszarka lub opalarka powinny pomóc.
nie doczytałem chyba do końca sorki
Sprawdź zaciski hamulcowe może dostało się troszeczkę wody pod tą dźwignię przy zacisku która popycha tłoczek. Spotkałem się też że jak temperatura spadała poniżej 10" to całkowicie ginęły hamulcowe a samochodzie. To znaczy pedał był tak twardy że nie dało się hamować. Płyn hamulcowy jest higroskopijny i chłonie wodę ale twojego samochodu to nie dotyczy bo hamulec nożny masz sprawny.
Ja bym sprawdził główną linkę idącą od dźwigni a poza tym może spadły gumki harmonijkowe, uszczelniające linkę. Wtedy woda dostaje się zaraz do pancerza i linka przymarza. Ewentualnie zaciski sprawdź ale one by puściły po użyciu hamulca hydraulicznego więc jeśli po kilku hamowaniach nie mija efekt twardego ręcznego, to szukaj tam gdzie pisałem.
