Witam.potrzebuję porady i pomocy w sprawie niedziałających kierunkowskazów.Otóż w trakcie wymiany przełącznika świateł awaryjnych w mojej Alfie 156 JTD ,powstało zwarcie z przyczyny zamiany kostek,wywaliło bezpiecznik.Po wymianie bezpiecznika światełka awaryjne mrugają, lecz nie działają kierunkowskazy.Proszę o jakieś wskazówki i pomoc jaka może być przyczyna ,co mogło paść w trakcie zwarcia.
Miałem, ostatnio to samo. Poszukaj jeszcze jednego uwalonego bezpiecznika od kierunkowskazów w górnej sekcji pod kierownicą (bodajże 7,5A pozycja nr 9).
Jeżeli tam jest wszystko ok, to sprawdż mocowanie kabli we włączniku awaryjnych, a jeżeli i to nie pomoże, to zmień włącznik awaryjnych.
W 156 jest taki dziwny organizm, że przycisk awaryjek zamyka obwód kierunkowskazów i jeżeli z przyciskiem jest coś nie tak, lub go w ogóle nie ma, to kierunki nie działają.
Ja u siebie pół dnia szukałem jeszcze jakiś popalonych bezpieczników, a okazało się, że przy zwarciu siadł mi cały przełącznik.
Dziękuję za pomoc,faktycznie jest druga sekcja bezpieczników nad tą widoczna po otwarciu klapki,faktycznie bezpiecznik 7,5 A.po wymianie wszystko poszło, z tym że nie wiem dlaczego znikło oświetlenie pokręteł od klimy i nadmuchu.Czyżby możliwe było aby wszystkie 3 żaróweczki się spaliły podczas zwarcia?
Szukaj kolejnego bezpiecznika, bodajże 7,5A lub 10A w górnej sekcji środek, środkowego rzędu.
Diekuję kolego za pomoc.Jednak żaróweczki padły.Zmieniłem z tym że nie na oryginalne tylko przelutowałem i jest ok.Pozdrawiam.
