Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Masa felg
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar siapek
    W-wa Centralna
    147 JTD 16V TI
    Domyślnie Masa felg
    dziś próbuję znaleźć odpowiedź na pyt. Która felga jest lżejsza, aluminiowa czy stalowa.
    Teoretycznie lżejsza powinna być aluminiowa gdyż Aluminium (glin) ma mniejszą 2-3 razy gęstość niż stal. Z drugiej strony jest to metal bardziej miękki i trzeba zrobić pewnie stop z jakimś innym metalem bądź zużyć go więcej na budowę felgi.
    U mnie w 147 stalowe 15" z oponami 185/65 są dużo lżejsze niż aluminiowe 17" 215/45. No ale wynika to pewnie z rozmiaru i opony.
    Co będzie jeśli postawimy na wagę stalową 15" i aluminiową 15" Próbował ktoś takich zabiegów? Rozważam zakup 15" na zimę gdyż ładniej wyglądają. Ale czy będzie to miało jakieś zalety?
    Teroretycznie mniejsza masa felgi to mniejsza masa nieresorowana i wolniejsze zużycie elementów zawieszenia. Poza tym kręcące się lżejsze koło ma dużo mniejszą energię i moment bezwładności, czyli wolniejsze zużycie ukł. hamulcowego i możliwe, że układu przeniesienia napędu (podczas przyspieszania).
    Jak wy to widzicie? Prawda ? Czy może przerost formy nad treścią ?
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    wg mnie to ostatnie w twoim przypadku ( czyli przerost )
    plus na stal na zimę - poślizg , uderzenie w coś felgą , stal poprawisz , alu może pęknąć przy lepszym ebnięciu
    p.s.
    waga felgi ori AR toora t665 ( toora z logo TI 17") - 9kg
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Ciastek C
    Mazowsze :)
    Escorcik ;)
    moje toory( nie wiem jaki model) kod 509coś 17" ważyły chyba ponad 11 kg...
    1+1 = 69 czyli Wyższa Matematyka Stosowana
    Użytkownik Romeo Avatar kiler_911
    Rzeszów/Ostrowiec Św.
    147 1.9 JTD 8V
    16" alu też jest dużo cięższe od 15" stalowej. Aluminiowa ma dużo więcej materiału zużytego na całą konstrukcję w porównaniu do stalówki na pierwszy rzut oka.
    -> Jadąc Alfą, czujesz jakby Twoją duszę lizali aniołowie <-
    --- 148,7 KM @ 4200 obr/min ---
    --- 331,2 Nm @ 2165 obr/min ---
    www.cinsoft.pl
    Użytkownik Znawca Avatar kudlaty_bytom
    Bytom
    Alfa Romeo Gtv 2.0 TS
    w ePER sprawdziłem dl mojej Gtv i stalowa 6Jx15 podają 8700g a aluminiowa 6,5Jx16 waży 9850g lub w innej wersji ten sam rozmiar 9030g oraz 11000g, 7,5Jx17 znów podaje 11500g i 11600g
    verdebiancorosso
    Użytkownik Romeo Avatar twardy
    Bielawa/Wroc
    Była 156 20V, chwilowo jakieś Mitsu
    Tylko, że TOORA od 2006r nie robi felg do Alfy
    Toory "szprychy" 7Jx17" z mojego avatara ważyły 9800gr/szt.
    Natomiast oryginalna felga zamienna 10800gr.
    A jak mało Ci informacji, to wejdź tu:
    http://www.wheelweights.net/
    Otwórz listę w excelu i sobie porównaj wagę ponad 4tys różnych modeli
    okolice Wieliczki
    AR 159 & Jaguar XF
    http://www.forum.alfaholicy.org/czes...alfowskie.html
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Ori alu 15 cali do 156 czyli wzór quadrifoglio waży jakieś 8kg
    Użytkownik Znawca Avatar SCHNNAZZI
    Biłgoraj
    Fiat Tipo 2020 bianca
    Dobry temat! A ja zawsze myślałem że alu jest lżejsza od stalu ;/
    Fiat Tipo 2020 - Alfa Romeo 916 Spider 1996 - Ducati Multistrada 1100 2007
    Mam chorobę zwaną ITALIA
    Bielawa/Wroc
    SCHNNAZZI, bo przeważnie są. 17-tki alu Alfowskie ciężkie klocki ważą 10-11kg, a stalowe 17" 12-15kg. Markowe alusy z górnej półki to 5,5-7kg/szt
  1. Masa i zasilanie
    Utworzone przez ozman w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-01-2015, 11:53
  2. [156] Masa powietrza
    Utworzone przez Wooxxx w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-05-2014, 20:08
  3. Masa zwarć
    Utworzone przez peterde5 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-02-2014, 21:52
  4. [156] Masa powietrza
    Utworzone przez Remi84 w dziale 156
    Odpowiedzi: 73
    Ostatni post / autor: 05-07-2013, 17:46
  5. Czy to jest masa?
    Utworzone przez majkkel w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-12-2012, 08:48
