Pokaż wyniki od 1 do 10 z 33
Temat: 147 montaz CB tunel srodkowy wiercenie
    Użytkownik Romeo Avatar Jacenty
    Alfa Romeo 147
    Domyślnie 147 montaz CB tunel srodkowy wiercenie
    witam panowie, mam do Was prosbe o porade przy montazu CB,
    mam antenke na magnes a samo radio trzymam miedzy siedzeniem pasazera a dzwignia recznego, nie uzywam radyjka codziennie takze zazwyczaj lezy pod siedzeniem pasazera aby nie kusilo potencjalnych zlodzieji..
    ale stwierdzilem, ze musze to troche lepiej zamontowac aby nie platalo sie po kabinie, w zestawie lafayette atena jest takie mocowanie do przywiercenia i przykrecenia dwoma latwo odkrecanymi srubkami, po skonczonej jezdzie mozna radyjko szybko odkrecic i schowac pod fotel a samo to mocowanie nie rzuca sie w oczy
    http://imageshack.us/photo/my-images...tteatena4.jpg/
    najwygodniej byloby to przywiercic do tunelu srodkowego
    http://imageshack.us/photo/my-images...997759342.jpg/
    teraz pytanie co tam jest w srodku? mocowanie zapalniczki? czy jest cos co moglbym uszkodzic ?
    testowalem takie rzepy, ale gdy trzeba bylo 'odklejac' radio to po kilku razach rzepy sie odczepialy..
    pozdr
    Piekary Śląskie
    GT
    Moze do podlokietnika to przykrec??
    Użytkownik Romeo Avatar mattom
    dolnoslaskie DZL-> PO
    Fiat CROMA 1.9 150ps
    Nic tam nie ma, sam mam tam przykręcone radio,
    uchwyt jedną centralną śrubką, Radio tymi dwoma kółkami. Nic sie nie rusza bo radio opiera sie o tunel.
    Jedna niedogodność nie otworzysz schowka na oścież no i nie dosuniesz fotela maksymalnie do przodu
    147 powodów do zadowolenia
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Amadi
    Skaryszew
    AR 147 FL 2005R 1.9 JTD 115KM
    Ja mam przyklejone radio CB do tunelu (po prawej stronie od drazka skrzyni biegów) za pomocą rzepow 3M. Standardowe nie dawały rady ale na 3M się trzyma. Jeżdżę tak od 2 lat już, z tym że radia nie odklejam chyba że raz w roku gdy chce w innym aucie z tego radia skorzystać.
    Zależy w jakiej okolicy parkujesz auto i czy rzeczywiście musisz go chować często.
    Ja nie chcialem dziurawic srubami elementów wnętrza, na rzepach wygląda to dobrze i trzyma się dobrze.
    Co do schowka to otwiera się on całkowicie bez problemu. Fotel natomiast nie dosuwa się do przodu w 100% z tym że ja mam wersję 3D. Ale nie ma z tym większego problemu bo nie spotkałem się aby ktoś jeździł z fotelem przysunietym na maxa do przodu.
    Mogę foto wrzucić jeski ktoś chciałby zobaczyć taki montaż w 147.
    Cytat Napisał Amadi Zobacz post
    Ja mam jedną śrubkę wkręconą - później zostanie mini dziurka, której nie widać praktycznie, bo plastik jest chropowaty.
    Po rzepach nie zostaną ci plamy kleju ?
    Zależy jak ustawisz radio. Jak ustawisz je tak żeby opierało sie o tunel, nie musisz montować dodatkowych śrub bo wszystko się trzyma elegancko, ale no masz mały problem ze schowkiem.
    Wszystko zależy od tego co kto oczekuje Do podłokietnika nie polecam - jeździłem tak przez miesiąc i istna tragedia ... nie dość że nei masz co zrobić z gruchą to jeszcze pełno kabli lata. No i tracisz schowek na napoje
    Alfa Romeo 147
    Cytat Napisał omen Zobacz post
    tez sprawdzalem taka opcje, ale stwierdzilem ze nie bedzie to zbyt wygodne
    poprosze fotki
    Użytkownik Świeżak Avatar rprzemekr
    Rybnik ŚLĄSK
    Jest Fiat Bravo Sport 1.4t-jet 150km Była Alfa Romeo 147 1,9JTD 2005
    Posiadam do sprzedania CB Radio marki Maxon CM70
    więcej info pod linkiem:
    http://www.rybnik.com.pl/ogloszenia,...9-1-63081.html
    lub na PW
    co do ceny to dla alfaholików 145zł z przesyłką
    polecam
    Użytkownik Romeo Avatar Abidibi1509
    Świecie
    Alfa Romeo GT 1,9 JTD 150 KM, 147 FL 1.9 JTD 116 KM
    a nie chcesz wywalić panelu na kubki, dokupić sobie ramkę i w jego miejsce zamontować cb? ja w sumie planuję tak zrobić, chociaż między ramką od cb a normalnym radiem zostaną małe luki w panelu, ze względu na kształt ramki Chyba, że ktoś wymyśli jakiś inny patent.
    Cytat Napisał Abidibi1509 Zobacz post
    pomysł tragiczny. Widziałem tak 147 zrobioną i MA SA KRA ...
    Wyglądąlo to jakby nei wiem co ktoś próbował zrobić ...
    Nie chodzi mi o sposób montażu ale wygląd ...
    Świecie
    czy ja wiem, ja osobiście wolałbym gdzieś zabudowany a nie rozwiercona "pucha" przytwierdzona gdzieś z boku, no ale co kto lubi. Chociaż perspektywy tego małego prześwitu faktycznie nie urzekają
  1. tunel srodkowy
    Utworzone przez misior82 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-02-2013, 14:21
  2. Panel srodkowy -demontaż
    Utworzone przez peep20 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-11-2009, 21:12
