Może ktoś jeszcze podzieli się swoimi doświadczeniami w tym temacie... cały czas zastanawiam się .. czy warto i czy czasami coś nie spartole dolewając oleju do paliwa. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy dzielą się tymi informacjami.
Ja również zaliczam się do tego grona. Dolewam 2T od tygodnia. Problem jest tylko z dozowaniem, ale myślę, że warto i ja dla ułatwionego przeliczania robię to tak, że za ile zł zatankuję, tyle ml dolewam 2T. Tzn. będę tankował za 200zł, to do baku uprzednio wlewam 200ml 2T (przy obecnych cenach paliw, to się mniej więcej sprawdza).
Co do efektów. Pewnie jeszcze za wcześnie by móc coś sensownego powiedzieć, ale... mój JTDm łatwiej odpala. Nawet minionej nocy, kiedy odpalałem przy 0*C nie było żadnego problemu. Zobaczymy co będzie działo się dalej.
Pozdrawiam.
- Rafał
Orlenowski.
Pozdrawiam.
- Rafał
Czerwony. Zapłaciłem chyba 15.99 na Orlenie.OK, ale ten tańszy semi 2t ( czerwony ) czy platinium 2t ( żółty ) ?
Panowie, czy jest ktoś kto dolewa olej do paliwa od dłuższego czasu do auta z DPF-em? Nie wiem czy słusznie, ale o to ustrojstwo się trochę obawiam i ono mnie póki co powstrzymuje przed dolewaniem oleju.
Millers Oils Diesel Ecomax nie jest środkiem który zastępuje 2T tak dla wyjaśnienia, a co do tego że Millers nie działa to jedyna opcja do testu jest taka że prze 3 tysiące nic się nie dolewa, a nie że po dłuższym czasie dolewania nie czujesz różnicy pomiędzy paliwem z Millersem i wcześniejszym Millersem z paliwemJa dolewałem przez dłuższy czas Millers Oils Diesel Ecomax, ale z braku odczuwalnej różnicy przerzuciłem się na 2T Platinum. Na razie kończę drugi bak. W efekcie zauważyłem korekty lekko w dół, jeśli chodzi o pracę jednostki - nie mogę nic jednoznacznie stwierdzić.
Wg opisu dodatek Millers ma trochę wspólnego z 2T. A to, że nie działa - wcześniej nic nie dolewałem (prócz profilaktycznie raz na kilka tys. jakiś "czyściciel" do wtrysków). Nie było efektu "wow". A jeździłem na Diesel Ecomax dość długo, zużyłem prawie 3/4 półlitrowej butelki (dawkowałem wg zaleceń 1:100). I w moim subiektywnym odczuciu ten dodatek w przypadku mojego silnika nie spełnił moich oczekiwań.Millers Oils Diesel Ecomax nie jest środkiem który zastępuje 2T tak dla wyjaśnienia, a co do tego że Millers nie działa to jedyna opcja do testu jest taka że prze 3 tysiące nic się nie dolewa, a nie że po dłuższym czasie dolewania nie czujesz różnicy pomiędzy paliwem z Millersem i wcześniejszym Millersem z paliwem
Co innego w przypadku słabszych silników - znajomy za moim poleceniem dodaje to do Renault Master 2.5 115 KM i czuje różnicę, spadło też spalanie.
Zobaczymy jak będzie w przypadku 2T.
