Wiec mniej siarki oznacza leprze działanie dla DPFua to juz zawsze cosaby sie nie wypalal za często
Wystukano na Commodore c64
Wszystkie ON muszą mieć max 10ppm (mg/kg) siarki (praktycznie są bezsiarkowe - ULSD) a to czy zwykłe ma na papierze na stacji 5ppm a drogie 3ppm i dlatego ma być lepsze to już jakiś kiepski marketing... Kiedyś bywało 50ppm, 500ppm i więcej..
W kartach Lotosa zwykły diesel od Dynamica poziomem siarki się nie różni:
http://www.lotos.pl/321/p,224,c,92/d...dynamic_diesel
http://www.lotos.pl/321/p,187,c,92/d...owe/eurodiesel
Zawartość siarki na kartach z Orlenu, które widziałem, również była identyczna dla eko-kiślu i Vervy.
Wczoraj po raz trzeci (na trzeci bak paliwa) dolałem ten środek
http://archoil.pl/wp-content/uploads...roduktu-PL.pdf
za każdym razem podwyższoną dawkę, 10 ml na 60 litrów paliwa.
Ogólnie wrażenia pozytywne. Spalanie raczej na podobnym poziomie, silnik pracuje żwawo - dziarsko wkręca się w wysokie obroty i lepiej odpala (chociaż nie wiem czy to zasługa niższych temp na zewnątrz). Zawsze tankuję na tej samej stacji, więc wpływ jakości paliwa z grubsza można pominąć.
Ostatnio edytowane przez magil ; 22-12-2014 o 20:29
Nadal na Vervie? Jak w porównaniu z AR6800?
Pierwszy zbiornik na Vervie, kolejne dwa to Ekodiesel.
Moim zdaniem AR6800 i AR6200 to w działaniu bardzo podobne środki, chociaż auto po 6200 lepiej odpala. Korekty sprawdzam często - są lepsze po 6200 (bieg jałowy, bez obciążenia, silnik rozgrzany - czasami są to dziesiętne wartości po przecinku!). Audiowizualnych efektów raczej nie ma - silnik pracuje dość cicho. Jadąc ze stałymi obrotami na 5. czy 6. biegu w granicach 2000-2300 rpm silnika praktycznie nie słychać. Ale to wystąpiło wcześniej, zaraz po wymianie oleju na Penrite Enviro+ 5W40 + AR9100.
5 ml na cały bak 50l litrów?! Chyba mu się jednostki pomyliły
Policz sobie jak zwiększa się ciężar paliwa przy takiej proporcji... Gwarantuje Ci, że zmiany będą rzędu któregoś miejsca po przecinku.
To tak jak z normalną PB95 a PB98 różnica jest, ja sam tankuje Verve i jak zaleje czegoś innego to czuje że auto jest słabsze i mniej przejeżdżam na baku...
Dodałem dodatek Archoila AR6200 do zwykłego, prostego JTDka, bez udziwnień typu dpf. Znacznej różnicy nie odczułem, jedynie co będe mógł sprawdzić to spalania, gdyż zaaplikowałem ten dodatek na cały bak świeżego ON. Zobaczymy za kilka dni.
Coś mi nie pasuje. Jakie masz w końcu auto (a może masz na raz kilka?) i dlaczego krytykujesz na kilku grupach dyskusyjnych olej 2T, a chwalisz dodatek Archoil? Dlaczego przeglądając twoje posty na różnych forach faworyzujesz to czym handlujesz..... nie wiem już w końcu czy to Millers czy Amsoil czy co innego (gubisz się czasami w zeznaniach). Jesteś drogi kolego zwykłym handlowcem, który siedzi na forach i powolutku zdobywa klientów. Fuj.
