Hej,
nie doczytalem do konca tematu i zakupilem/zalamem mixol s, vp44 da rade? Czy wiecej juz go nie dolewac i kupic orlen semi?
Hej,
Kup pizzę i spędź dobrze wieczór .....nie widzę innych przeslanek
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Alfę skonstruowali ....OBCY.... i wszystko jasne
Alfa Brera 1.75 TBi 200 KM, 2009 styczeń 2010 - październik 2012
Alfa GT Distinctive 1.9 JTD 150 KM, 2005 sierpień 2014 - ...
Alfa GT Quadrifoglio Verde 1.9 JTD 170 KM, 2008 październik 2016 - ...
Czyścik to AR6400-CR i myje znacznie skuteczniej i szybciej od AR6800 czy nawet AR6200-EU, które są do regularnego stosowania.
Dzięki. A po ile u Ciebie ten AR6400-CR?
Zakupy Archoil najlepiej przez sklep.archoil.pl
Jedź do serwisu Bosha, niech Ci wyczyszczą wtryski jak masz coś nie tak z nimi. Albo jak wyżej ktoś polecał: kup kiełbę, pifko, grila z biedry i ciesz się życiem. To będzie rozsądniej wydana kasa.
Problem w baku pozostanie ;-( Najlepsze mycie wtryskiwaczy bez umycia reszty układu paliwowego często na krótko starcza ale możliwości reklamacji nie ma bo przecież zostały wyczyszczone, jest raport itd.
Preparaty AR6400 czyszczą nie tylko cały układ paliwowy razem z wtryskiwaczami ale także komorę spalania i na ogół jeszcze więcej krążąc w recyrkulacji w dłuższym okresie wypalania całego baku paliwa.
Joj, przez rok nie wlewaj żadnego AR tylko odkładaj kasę (tanie nie są) i po roku jedź do serwisu niech Ci wymienią filtr paliwa, przewody paliwowe i wymyją bak. Powinno wystarczyć kasy z oszczędzania na AR i jest spora szansa, że zostanie na grilla
Smutna rzeczywistość dodatków jest taka, że te które mają szansę zadziałać są na tyle drogie, że wydaje kasy na jednorazowe mechaniczne wyczyszczenie układu i stosowanie później dobrego paliwa i regularny serwis filtrów jest bardziej opłacalne niż w miarę regularne stosowanie dolewek. Chyba, że mówimy o jednorazowej akcji w rodzaju "zalać raz AR 6400 i potem przez kolejne 10 lat tylko samo paliwo" to wtedy ok, dodatek będzie tańszy
