Strona 15 z 175 PierwszyPierwszy ... 567891011121314151617181920212223242565115 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 141 do 150 z 1747
Temat: Mixol + ON - dlaczego dolewamy oleje 2T do ropy? - w pigułce.
  1. #141
    W-wa
    a159 2,4 SW QT
    a Orlen Platinium 2T można lać bezpośrednio do baku?
    powiedzmy partiami po 50ml w trakcie tankowania
    Jeśli komuś pomogłem i chce mi zaoferować flaszkę lub wielopaki - lub po prostu zechce pomóc - proszę o wsparcie dla małego Olka z Ukrainy który miał przeszczep wątroby i był leczony w CZD w Warszawie (każda kwota się liczy 10-20-50 pln, ile kto może, alfiści nie bądźcie obojętni bo nikt by nie chciał się znaleźć w takiej sytuacji jak rodzice Olka , są w obcym kraju, jego tata oddał fragment wątroby dla syna, leczenie nie powiodło się - stracili jedyne dziecko - i muszą spłacić dług za wcześniejsze leczenie, a liczyć mogą tylko na wsparcie dobrych ludzi) - chłopiec dzielnie walczył jednak choroba go pokonała - zmarł 24.10.2014, a jego rodzice zostali z długiem względem szpitala ok 150 tyś zł, a tu jest cała niestety smutna historia: https://pl-pl.facebook.com/AleksanderZaporoski - wpłaty bezpośrednio na konto Centrum Zdrowia Dziecka - ważny jest tytuł przelewu:
    Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
    Al. Dzieci Polskich 20
    04-730 Warszawa
    Getin Noble Bank S.A.
    03 1560 0013 2367 2381 0996 0008
    IBAN: PL 03 1560 0013 2367 2381 0996 0008
    Kod BIC (SWIFT): GBGCPLPK
    Tytuł przelewu: LECZENIE ALEKSANDRA ZAPOROSKIEGO
    lub tu jest zbiórka:
    https://zrzutka.pl/kauzvg
    wykonanie przelewu - minutka może dwie
    uszczuplenie stanu konta - znikome
    dzika frajda z bezinteresownej pomocy - bezcenna
    jakby tak każdy, któremu teraz lub kiedyś coś tam sprawdziłem, wysłał chociażby dychacza ..... ehh - stać was na taki skromny gest ??
    2.03.2015
    - jeszcze 156 082,56 zł długu - mam nadzieję że te blisko 50 tyś spłacone - to dzięki Wam forumowicze - wszystkim, którzy coś wpłacili WIELKIE DZIĘKI
    16.11.2015 -
    dług to jeszcze 136 099,33 zł - dziękuję wszystkim którzy mają swój udział - tylko szkoda że tak niewielu stać na bezinteresowną pomoc
  2. #142
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Cytat Napisał piotrpo Zobacz post
    Pierwsze tankowanie - pojemność zbiornika 75l więc leję 300ml oleju, uzupełniam ON
    Następne tankowanie - przewiduję dolanie 60l więc leję 240ml i uzupełniam ON
    Czy można najpierw zatankować, później dolać 2T?
    Czy trzeba czekać na wymieszanie oleju w zbiorniku?
    Przy pierwszym zalaniu 2T po prostu dolałem go do zbiornika. Musiałem poczekać troszeczkę na efekt. Nie wiem ile przejechałem. Z 50 km ? Więc chyba to było okres wyczekiwania na wymieszanie i dotarcie mieszanki do wtrysków.
    Jak przestałem wlewać 2T tak dla testu, to powrót do np. głośniejszej pracy też nie był od razu. Ale to opisałem tu w tym temacie.
    Właściwie najpierw tankuję, a potem wlewam 2T
    Cytat Napisał alf-a147 Zobacz post
    Jasne, ja tak dolewam jak sie zdarzy nie zalać do pełna. Ważne sa tylko proporcje.
  3. #143
    W-wa
    a159 2,4 SW QT
    z tym wlewaniem partiami chodziło mi raczej o uzyskanie lepszego efektu zmieszania 2T z ON, bo o proporcjach to wiadomo
    04-730 Warszawa
    2.03.2015
    16.11.2015 -
  4. #144
    Użytkownik Romeo Avatar kiler_911
    Rzeszów/Ostrowiec Św.
    147 1.9 JTD 8V
    Kolego tu nie ma żadnego problemu. Jak wlejesz te 250 czy 300ml oleju do baku, a następnie zalejesz jak tankujesz do pełna np. 50 litrów ropy to już podczas tankowania Ci się to wymiesza w pełni. Oleje 2T są samomieszalne. Tylko bodajże czerwony Orlen, ten tańszy nie jest samomieszalny z tego co pamiętam. Poza tym jak jedziesz to cały czas się miesza. W jak się przyjrzeć jaki ma skład olej 2T to jest w sumie zbliżony do ON, więc jedno i drugie miesza się moment.
    -> Jadąc Alfą, czujesz jakby Twoją duszę lizali aniołowie <-
    --- 148,7 KM @ 4200 obr/min ---
    --- 331,2 Nm @ 2165 obr/min ---
    www.cinsoft.pl
  5. #145
    W-wa
    a159 2,4 SW QT
    ale kolega ernest159 we wcześniejszym poście pisał, że miesza oddzielnie w bańce 5l (przynajmniej jeśli chodzi o olej liqui moly) i dopiero dolewa, stąd moje pytanie
    04-730 Warszawa
    2.03.2015
    16.11.2015 -
  6. #146
    Użytkownik Embrion Avatar radar
    Tomaszów Mazowiecki
    Alfa 156 SW FL -spłonęła, jest 156 2,4 JTD 136KM '99
    Jak ma za dużo czasu to miesza w bańce. Dolewam od lat do aut właśnie tego tańszego 2T SemiSynt z Orlena lejąc prosto do baku i zalewając czystym. Samo się miesza. Nigdy nie miałem problemów, również zimą. Choć przy dużych mrozach faktycznie bawię się z bańką dla mieszanki: ON/2TSemiSynt/BlackArrow/troszkę PB.
  7. #147
    Użytkownik Romeo Avatar ernest159
    Biała Podlaska
    były 156 FL 1.9 JTD, 159 1.9 JTDm ,159 2.4 JTDm,159 2.4 210 Ti
    Dla pewności mieszam. Liqui Moly jest gęsty i w bańce trzeba trochę pobełtać, więc wolę nie ryzykować i wlewać go prosto do baku.
    159 2.4 JTDm 2006 DPF out+ wirus 229KM 520 Nm http://www.forum.alfaholicy.org/album.php?albumid=1287
    159 2.4 JTDm 210KM Ti 2008 DPF,EGR out+wirus https://drive.google.com/folderview?...2s&usp=sharing
  8. #148
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Cytat Napisał ernest159 Zobacz post
    Jest tak samo gęsty jak normalny czerony lotos 2T, orlen 2T, mobil 2T, czy jakś bez nazwy z marketu Mam kilka w warsztacie wszystkie półsyntetyczne. Jak będzie potrzeba to zrobie test z każdym z osobna jak sie miesza - tylko szkoda mi troche ON na takie zabawy
    Pierwszy raz wlałem ten dodatek z LM bodajze 1052 półsyntetyk bezpośrednio do baku ON, bez mieszania ok. 260ml/62l.
  9. #149
    Użytkownik Romeo Avatar Avari
    Włodawa
    AR 147 2003r 1,9JTD 115KM
    A ja mam złe zdanie o LM co mówiłem we wcześniejszych postach. Zacząłem lać teraz Orlena moto 2T i uważam że lepiej chodzi na orlenie niż na LM odczucie oczywiście moje. Napewno po testach stwierdzam że olej będę lał już cały czas. Co do mieszania z olejem napędowym kupiłem w aptece strzykawkę 100ml zrobiłem przedłużkę z rurki akwarytycznej do powietrza. Tankowanie to otworzenie bagażnika odkręcenie butelki z olejem zassanie odp ilości płynu strzykawką i wstrzyknięcie do baku wiadomo 3 razy trzeba to robić i dopiero tankowanie bo i tak się wybełta jak zaczniesz lać strumieniem w bak. Całość oszczędza mi czas do około jakiś 3 minut. Nie brudzę się nie bawię w lejki.
  10. #150
    Użytkownik Pirat drogowy
    ŁAŃCUT
    Koledzy a czy dolewanie do oleju napędowego Orlena moto 2T zabezpieczy również przed wydzielaniem sie parafiny w okresie jesienno-zimowym, czy trzeba dodatkowo jakis specyfik dolewać?
  1. Dolewanie MIXOL'u do oleju napędowego-co Wy na to??
    Utworzone przez puchaty1988 w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 11-06-2012, 18:03
  2. FILTR CZĄSTEK STAŁYCH - w pigułce
    Utworzone przez TuneFORCE w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 10-03-2012, 07:15
  3. FILTR CZĄSTEK STAŁYCH - w pigułce
    Utworzone przez TuneFORCE w dziale Tuning
    Ostatni post / autor: 08-03-2012, 01:13
  4. Wyciek ropy
    Utworzone przez Stanley w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-04-2010, 17:01
