Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: ABS failure
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar l0pez
    alfa romeo 147 1.9 JTD 8V
    Domyślnie ABS failure
    witam,
    Mam pytanie dotyczące komputera i wyświetlania informacji na nim.
    Jakiś czas temu zauważyłem, że przy większym mrozie jak odpalam rano moją alfę 147 1.9 JTD komputer podczas analizy wyświetla mi kilka błędów. Czasami jest to tylko ABS failure, a czasami ABS failure, OBD failure i cos jeszcze. Nie wiem co robić, bo na jednej ze stron wyżuconej przez w. google wyczytałem, żeby sie tym nie martwić bo tak się dzieje jak jest słaby akumulator. Co prawda, po delikatnym rozgrzaniu alfy, zgaszeniu jej i odpaleniu na nowo jest już ok, ale nie wiem co robić i wolałem poradzić się kolegów z forum.
    Proszę o pomoc. pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez l0pez ; 17-01-2013 o 21:22
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar b0b3k
    Sosnowiec
    159 2.4jtdm | była 147 1.9jtd
    tez tak mam, a akumulator ma 1,5 roku przy duzym minusie wywala to co "połączone" ABS, ASR failrue ale zaraz wracają grzejesz świece więcej niż raz?
    mój aku ma chyba 4 lata;/. Świece grzeję tylko raz.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar zales00
    Siedlce/Parczew
    AR 147 1.9 JTD 2003r.
    Spadki napięcia powodują bledny odczyt z czujników. Do sprawdzenia altek i akumulator. Przy dużym mrozie można uznać to za niegroźny objaw
    Wysyłane z mojego HTC Desire za pomocą Tapatalk 2
    No akumulator może już nadawać się do wymiany bo już ma coś troszkę ponad 4 lata, błędy wyskakują mi tylko rano i to nie zawsze.
    Użytkownik Embrion
    Dolny Śląsk
    147 2.0 twin spark
    Mam ten sam myk w AR147 2.0 TS. I tak samo jak u Ciebie po rozgrzaniu autka wyłączeniu i włączeniu silnika problem ustaje. U mnie nie jest to wina aku (sprawdzałem).
    A jak nie aku to szukamy po omacku, teraz muszę sprawdzić wszystkie czujniki na wszystkich kołach (ale pogoda nie zachęca). Jak to nie to, to będę musiał wymieniać wszystko po kolei aż trafie na usterkę .
    Więc życzę Tobie żeby to była wina aku!!!
    heh dzięki. a jak znajdziesz rozwiązanie to napisz
    Siedlce/Parczew
    jeśli problem występuje podczas mrozu/po długim postoju to jestem niemal pewny że to wina aku
    no właśnie tak mi się dzieje, przy większym mrozie jak alfa postoi dobę albo przejadę tylko krótki odcinek to na drugi dzień komp pokazuje mi takie błędy. Bo jak jest mały mróz i odpalam alfę rano to jest ok.
  1. Immobiliser failure , vdc system failure
    Utworzone przez Kriss w dziale GT
    Ostatni post / autor: 11-02-2015, 21:52
  2. VDC/ABS System Failure AR 156 1.9.jtd
    Utworzone przez jokateam w dziale 156
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 30-12-2014, 14:31
  3. ABS ASR Failure
    Utworzone przez Emenems w dziale 147
    Odpowiedzi: 47
    Ostatni post / autor: 13-04-2012, 09:33
  4. SYSTEM VDC Failure i ABS Failure
    Utworzone przez patryk0 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-06-2011, 19:15
  5. ASR Failure?
    Utworzone przez Masay w dziale 147
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 31-01-2011, 23:52
