Pokaż wyniki od 1 do 10 z 39
Temat: Felgi, ET, otwór centrujący, rozstaw, śruby i kompatybilność z felgami Giulietta/159
    Domyślnie Felgi, ET, otwór centrujący, rozstaw, śruby i kompatybilność z felgami Giulietta/159
    Czy ktoś wie jak wyglądają dokładnie parametry felg do Giulii? W instrukcji jak zwykle tylko szerokość i średnica. Na jakie są śruby (M14, M12?) jaki rozstaw, jaki otwór centrujący i jakie ET. Ciekawi mnie czy są wymienna z felgami z Giulietty czy 159.
    Gorlice
    5x110, 63,4 m14x1,5. ET zależne od modelu 31-41. Żeby je założyć na 159 trzeba by otwór centrujący powiększyć do 65,1
    Ostatnio edytowane przez Belfer ; 08-12-2016 o 00:33
    zmienili otwór centrujący? no i co teraz?
    wiesz jakie ET?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar sebol75
    Poznań
    Alfa Romeo Giulia Veloce, 159JTDm150@192/405, 147JTD
    Cytat Napisał Belfer Zobacz post
    A jak to działa w druga stronę - założę felgi ze 159 do Giulii? - mam org 17" i myśle ze byłyby ok na zimówki
    Tak przy okazji 18" sa w giulii z czujnikami ciśnienia, nie mam doświadczenia z tematem, jak założę 17" bez czujników to muszę cos zmienić w ustawieniach auta?
    Gorlice
    Cytat Napisał sebol75 Zobacz post
    Jeśli Ty masz za duży otwór centrujący to kupujesz pierścienie centrujące i po sprawie. Trochę cienki będzie ale zawsze możesz felgę jeszcze rozwiercić i dać takie ze ścianką rzędu 2-3 mm. Tylko, że jeszcze weź pod uwagę zaciski.
    Przecież czujnik nie jest w felgę wmontowany... To niejako część wentylka. Nie rób druciarstwa z czujnikami Chyba, że lubisz mieć choinkę błędów na tablicy rozdzielczej?
    Poznań
    Nie chce robić druciarstwa pytam czy jak 18 bedą z czujnikami to drugi komplet tez musi być z czujnikami?
    Na alle cześć felg jest opisana jako do giulii i 159 rownoczesnie...
    Gorlice
    To co piszą na allegro można sobie czasem wsadzić między bajki. Masz w tym wątku dokładne wymiary i porównaj z tymi, które chcesz założyć.
    Niby skąd komputer ma brać dane skoro chcesz założyć koła bez czujników? Tutaj masz komplet i po sprawie:http://allegro.pl/nowe-czujniki-cisn...563199878.html
    Gdańsk
    Giulietta 2014 1.4 TB MultiAir (była), Giulietta VELOCE 1,75 TBi (jest), Giulia 2,0 TB (jest)
    Mam pytanie trochę z tej beczki, prośba o pomoc. Zakupiłem ostatnio alu felgi oryginalne używki do QV wersja 5ER wg katalogu. Teoretycznie miały pasować do wersji standardowej Giulii, w serwisie sprawdzaliśmy że niby ok. I tu zonk: przy próbie założenia ich na Julkę - tył ok, ale w przednich na styk: środek felgi prawie dotyka hamulca (coś jak na zdjęciu tutaj ale jeszcze bliżej Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_5749.JPG
Rozmiar:	105.8 KB
ID:	223432)... Wg wszelkich znaków na niebie i ziemi jest na to jakiś sposób, pytanie jaki? Jestem lajkonikiem w tej kwestii, liczę na pomoc szanownych kolegów... Bardzo mi odpowiadają te alu, właśnie zamówiłem Giulię 2,0TB, zacnie będzie wyglądała z tymi felgami o ile sobie z tematem poradzę...
Nazwa:	ALU.jpg
Rozmiar:	71.0 KB
    Gorlice
    To, że środek prawie dotyka hamulca nie jest jakąś anomalią. W niektórych autach odległość od ramienia felgi do zacisku jest mniejsza niż 4 mm i to norma. Poza tym Ty piszesz o montażu na Julkę czyli Giuliettę. Jak to będzie w Giulii nikt Ci nie powie. Jak to w serwisie sprawdzano? Przecież nic prostszego, jak zdjąć koło przednie i zamontować na próbę.
    Gdańsk
    Sory, obecna mi się pomyliła z przyszłą a to w sumie duży błąd chodziło mi o Giulię. Tak - sprawdzaliśmy w serwisie przed zamówieniem w salonie na bazie danych z systemu, a potem jak przyjechały namacalnie na Giulii 2,0TB, założyli mi na przód felgę i chłop stwierdził, że jak zaciśnie śruby to będzie na bank haczyło, więc nawet odpuściliśmy dokręcanie (to załączone zdjęcie to z tylnej felgi, przednia była jeszcze bliżej na jakiś 1mm)... A dzisiaj rozmawiałem z człekiem, który sprzedaje je nie po raz pierwszy, i powiedział, że to dziwne bo do tej pory wiele tego sprzedał na z tego co wie na zwykłe Giulie i nikt nie zwrócił (i raczej nie był to myk aby nie zwracać, bo zwrot dopuszcza bez problemu). Trochę zgłupiałem, więc liczę na pomoc doświadczonych kolegów...
  1. Felgi, ET - J(ot) i rozstaw śrub
    Utworzone przez oran w dziale GT
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 12-10-2016, 21:27
  2. [145] otwór centrujący i osadzenie?
    Utworzone przez Mario87 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-10-2010, 18:33
  3. [147] Pytanie o felgi ET i otwór centralny
    Utworzone przez Lucky w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-11-2008, 17:39
