Nie wiem czy Wy robicie coś nie tak, czy też Wasze Giulie są jakieś słabe bo ja robiłem 4 razy aktualizacje map, raz aktualizację softu (ściągniętego z linku z alfaowner), przy pomocy bardzo przypadkowych pendrivów i zawsze skutecznie, chociaż nie za każdym razem od pierwszego podejścia - ale każde nieudane to jakaś nauka. Kombinacja z HDD chyba jest pozbawiona sensu skoro ostatnio nie miałem nic pod ręką to kupiłem najtańszy pendriv w Media Expert, które mam naprzeciwko mojej pracy. Na pewno nie był on demonem prędkości za te pieniądze (chyba coś ok. 30-40 zł 16 GB).
tu się zgadzamy w 100%, mogło być jednak lepiej u mnie, bo AA z reguły łączy się co 2 raz (jest temat o tym, byłem w serwisie, były tickety TESEO). Dzisiaj akurat jeste po rozmowie telefonicznej z szefem serwisu w BB. Nie są w stanie wyciągnąć od Włochów pliku z updatem do wersji 072.xxx.xxx żeby spróbować, i szef serwisu powiedział że skończy się wymianą radia na nowe (pewnie z nowym firmwarem, może i będzie funkcja u mnie działała na wyłączenie odjeżdżania fotela kierowcy) - dostawa podobno w ostatnich dniach października. liczę że to zamknie temat codziennego uprzykrzania mi życia przez Infotainment.
Ja też jeżdżę z tym "duetem". Miałem szczęście, że u mnie zadziałał drugi pendrive. Update zrobiłem tylko z ciekawości. Potem map użyłem tylko raz.
Aha do jednego mi się przydaje ta nawigacja. Jak jeżdżę po swoim mieście to nie używam przeważnie google maps bo wiem gdzie co jest ale czasem podglądam sobie czy nie da się ominąć korka boczną równoległą czy jakąś osiedlową. Rzut oka i lekkie oddalenie mapy. Albo jak jeżdżę dla samego relaksu to patrzę gdzie wyjadę jak skręcę w boczną. Do tego jest spoko ale oczywiście oddalanie mapy jest z limitem W 159 było bez limitu. Tu trzeba się przełączyć na explore ma czy coś takiego i machać kołem fortuny. Kurde w sumie nawet do podglądu się nie nadaje
u mnie soft 001,011,020 i po 6 próbie się poddałem jadę do serwisu
kurde głupiego Garmina zaktualizuje w godzinę a AR nie da rady..
no i serwis też poległ...
najpierw stwierdzili , że mam coft ok...
a muszę pendriva odpowiedniego...
zgłosiłem problem do centrali...
za okazało się, ze musze jeszcze raz w grać soft...
serwis mnie zaprosił - wgrali jeszcze raz soft..
a mapy po 4 godzinach się poddali...
wróciłem z serwisu już bez nawigacji... wogóle bez map..
dziś znalazłem w schowku mojego pendrive z mapami i aktualizacja się ładuje - zobaczymy czy dojdzie do końca bo niby ma zająć 160 minut
tak tylko daje znac ze jest pewna kolejnosc wgrywania updatow - nie pamietam (bo nie robilem, tylko czytalem o tym kiedys), ale wgrywa sie bodajze najpierw aktualizacje firmware potem instrukcje a potem mapy - sprawdzcie sobie w watku na alfaowner - tam sa tez do sciagniecia pliki instrukcji do infotainmentu i updaty firmware. mozna oczywiscie wgrywac tez mniej rzeczy (np jak instrukcje to potem mapy albo same mapy) ale zawsze trzeba wgrac kolejne z listy bo inaczej sa problemy (np ktos pisal ze mu znikla instrukcja)
Ostatnio edytowane przez epsonix ; 12-11-2018 o 17:09
Jest już nowa mapa?
Bo ja Moparze widzę ciągle mapę 1016 z sierpnia (a wychodzić powinna raz na kwartał) i zaczynam się zastanawiać czy coś nie tak z moim kontem w Mopar czy się im przedłuża publikacja...
Dzisiaj dostałem nowe mapy (1021)! a teraz dowcip:
Release date: 2018-11-26
potrzebowały ponad miesiąca żeby mi się ujawnić czy co???
