Też robiłem, podczas aktualizacji nie działa tylko nawigacja więc można normalnie jeździć. Zrobiłem to przy okazji trasy, która dobrze znam. Zajęło mi poniżej 1h, także pewnie uda się na akumulatorze.
Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk
Nie uda sie - ja robiłem na wyłączonym silniku i po około 40minutach zapłon mi sie wyłączył i musiałem wgrywać jeszcze raz na uruchomionym silniku
Jeżdżę Julką od kilku dni i właśnie chciałem samodzielnie zaktualizować mapy. Pobranie pliku licencji nie stwarza problemu ale próba pobrania map kończy się komunikatem, że w przyszłości to i owszem ale na razie (rozumiem, że przy pierwszej próbie) musze zrobić to przez serwis. Przeczytałem cały wątek i nie widzę, żeby ktoś zgłaszał podobny problem. Niby mam uzgodnione, że pendriva z mapami dostanę, gdy będę w najbliższy piątek udawał się w trasę i wtedy sobie zrobię aktualizację ale lubię być niezależny i samodzielny. Zwłaszcza, że jak czytam, wszyscy dają radę.
A to komunikat z Moparu:
Witam dwa razy pobierałem i instalowałem aktualizacje wszystko było ok
Zarejestrowałeś się?
Tak, obrazek jest z mojego konta.
Nie potrafię pomóc
[MENTION=1850]prezes-tk[/MENTION] - sprawdź wersję mapy (powinno być 6.0 lub wyżej). Masz firmowo wgraną najnowszą tak mi się wydaje i nie obejmuje Cię update.
Wg tego co czytam na forum to raczej mam starszą (957.7460), poza tym dziwny jest ten komunikat - żebym przy pierwszym update skontaktował się z serwisem.
[MENTION=1850]prezes-tk[/MENTION] - sprawdź w nawigacji tam podana jest wersja.
