Strona 35 z 145 PierwszyPierwszy ... 25262728293031323334353637383940414243444585135 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 341 do 350 z 1444
Temat: Wbudowana nawigacja
  1. #341
    Użytkownik Rowerzysta Avatar uTvo0
    Alfa Romeo Giulietta (2013-2018) 1,4 TB 170 KM, Giulia Veloce (2018)
    Cytat Napisał Lukicrx Zobacz post
    Czyli infotaiment czy jak się to tam nazywa nie ogarnia większości napędów USB i działa wybiórczo, zresztą u mnie było tak samo z tą różnicą że cudem trafiłem z dyskiem który zadziałał, żałosne to jest, dla mnie ta nawigacja fabryczna od początku jest żałosna i tak jeżdżę na Google/Janosik/Waze zależy od kierunku.
    Tak czytając trochę to co wyżej, współczuję. Jednak wybór AA Mirroring plus oszczędność koło 10k na navi i większym ekranie to była najlepsza decyzja w mojej konfiguracji..
    Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
  2. #342
    Siemianice/Słupsk
    Były: 2 x AR 166 2,4 20v, AR 156 1,9 JTD, AR 159 SW 2,4 20v, jest: Giulia Super 2.0T
    Nie wiem czy Wy robicie coś nie tak, czy też Wasze Giulie są jakieś słabe bo ja robiłem 4 razy aktualizacje map, raz aktualizację softu (ściągniętego z linku z alfaowner), przy pomocy bardzo przypadkowych pendrivów i zawsze skutecznie, chociaż nie za każdym razem od pierwszego podejścia - ale każde nieudane to jakaś nauka. Kombinacja z HDD chyba jest pozbawiona sensu skoro ostatnio nie miałem nic pod ręką to kupiłem najtańszy pendriv w Media Expert, które mam naprzeciwko mojej pracy. Na pewno nie był on demonem prędkości za te pieniądze (chyba coś ok. 30-40 zł 16 GB).
  3. #343
    Cytat Napisał uTvo0 Zobacz post
    tu się zgadzamy w 100%, mogło być jednak lepiej u mnie, bo AA z reguły łączy się co 2 raz (jest temat o tym, byłem w serwisie, były tickety TESEO). Dzisiaj akurat jeste po rozmowie telefonicznej z szefem serwisu w BB. Nie są w stanie wyciągnąć od Włochów pliku z updatem do wersji 072.xxx.xxx żeby spróbować, i szef serwisu powiedział że skończy się wymianą radia na nowe (pewnie z nowym firmwarem, może i będzie funkcja u mnie działała na wyłączenie odjeżdżania fotela kierowcy) - dostawa podobno w ostatnich dniach października. liczę że to zamknie temat codziennego uprzykrzania mi życia przez Infotainment.
  4. #344
    Użytkownik Znawca Avatar azar
    Giulia Veloce, Giulietta 1.4
    Ja też jeżdżę z tym "duetem". Miałem szczęście, że u mnie zadziałał drugi pendrive. Update zrobiłem tylko z ciekawości. Potem map użyłem tylko raz.
    Aha do jednego mi się przydaje ta nawigacja. Jak jeżdżę po swoim mieście to nie używam przeważnie google maps bo wiem gdzie co jest ale czasem podglądam sobie czy nie da się ominąć korka boczną równoległą czy jakąś osiedlową. Rzut oka i lekkie oddalenie mapy. Albo jak jeżdżę dla samego relaksu to patrzę gdzie wyjadę jak skręcę w boczną. Do tego jest spoko ale oczywiście oddalanie mapy jest z limitem W 159 było bez limitu. Tu trzeba się przełączyć na explore ma czy coś takiego i machać kołem fortuny. Kurde w sumie nawet do podglądu się nie nadaje
  5. #345
    Użytkownik Świeżak Avatar treslunas
    Opole
    Giulia Veloce 210
    u mnie soft 001,011,020 i po 6 próbie się poddałem jadę do serwisu
    kurde głupiego Garmina zaktualizuje w godzinę a AR nie da rady..
  6. #346
    Opole
    Giulia Veloce 210
    no i serwis też poległ...
    najpierw stwierdzili , że mam coft ok...
    a muszę pendriva odpowiedniego...
    zgłosiłem problem do centrali...
    za okazało się, ze musze jeszcze raz w grać soft...
    serwis mnie zaprosił - wgrali jeszcze raz soft..
    a mapy po 4 godzinach się poddali...
    wróciłem z serwisu już bez nawigacji... wogóle bez map..
    dziś znalazłem w schowku mojego pendrive z mapami i aktualizacja się ładuje - zobaczymy czy dojdzie do końca bo niby ma zająć 160 minut
  7. #347
    tak tylko daje znac ze jest pewna kolejnosc wgrywania updatow - nie pamietam (bo nie robilem, tylko czytalem o tym kiedys), ale wgrywa sie bodajze najpierw aktualizacje firmware potem instrukcje a potem mapy - sprawdzcie sobie w watku na alfaowner - tam sa tez do sciagniecia pliki instrukcji do infotainmentu i updaty firmware. mozna oczywiscie wgrywac tez mniej rzeczy (np jak instrukcje to potem mapy albo same mapy) ale zawsze trzeba wgrac kolejne z listy bo inaczej sa problemy (np ktos pisal ze mu znikla instrukcja)
    Ostatnio edytowane przez epsonix ; 12-11-2018 o 17:09
  8. #348
    Opole
    Giulia Veloce 210
    Cytat Napisał treslunas Zobacz post
    po nieco ponad godzinie czasu mapy nowe zainstalowane
  9. #349
    Alfa Romeo ;)
    Jest już nowa mapa?
    Bo ja Moparze widzę ciągle mapę 1016 z sierpnia (a wychodzić powinna raz na kwartał) i zaczynam się zastanawiać czy coś nie tak z moim kontem w Mopar czy się im przedłuża publikacja...
  10. #350
    Stelvio 2.0/200KM
    Dzisiaj dostałem nowe mapy (1021)! a teraz dowcip:
    Release date: 2018-11-26
    potrzebowały ponad miesiąca żeby mi się ujawnić czy co???
  1. Nawigacja
    Utworzone przez Greq w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 08-08-2010, 17:40
  2. nawigacja po FL
    Utworzone przez cin1 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-01-2010, 18:08
