Strona 4 z 196 PierwszyPierwszy 123456789101112131454104 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 1953
Temat: Chiptuning
  1. #31
    Nie alfa
    Czyli kute Ogarnia ktoś temat czy wymiana tłoków jest problematyczna? Zapewne trzeba wyjąć i rozebrać silnik.
  2. #32
    Użytkownik Fachowiec Avatar Tomtrz
    były alfy, jest Jaguar
    Cytat Napisał deadswine Zobacz post
    Trzeba rozbierać i to prawie cały. Od dołu miska w dół, stopy korbowodów, od góry trzeba zdjąć głowicę żeby wyciągnąć same tłoki.
    Jaguar S-type 4.2 V8
    Skoda Felicia 1.3 MPI - była
  3. #33
    Użytkownik Rowerzysta Avatar pawelek
    Lublin
    Giulietta 1.4 TB
    tłoki to nie problem- to raczej one psują/zużywają inne części silnika, a same z siebie są najtrwalsze.
  4. #34
    Mito 1.4TB 155, Giulia 2.0TB 200 Super
    Cytat Napisał lechtak Zobacz post
    200 KM vs 280 KM Znalazłem tylko jedną różnice, tłoki.
    Organoleptycznie czy w eperze?
    Wiesz od kiedy te różnice zachodzą?
  5. #35
    Nie alfa
    Podejrzewam że jakby nie jeździć cały czas lub po torze to brak wytrzymalszy tłoków nie powinien być wielkim problemem. Zwłaszcza jakby te 280 było tylko w D
    Ostatnio edytowane przez Belfer ; 27-11-2017 o 13:23 Powód: Wulgaryzm.
  6. #36
    Podejrzewam że jakby nie zapierdalać cały czas lub po torze to brak wytrzymalszy tłoków nie powinien być wielkim problemem. Zwłaszcza jakby te 280 było tylko w D
    Kurcze, ale wtedy wersje 280 też by nie dostawały innych tłoków.
    Pyt na czym polega ta inność bo to czy kute to rozumiem że na razie przypuszczenie.
  7. #37
    Użytkownik Znawca Avatar lechtak
    Mito TCT 135 KM / Giulia Veloce Pakiet Q
    Gdzieś wyczytałem ze 280 KM posiada kute korby i tłoki, jest przystosowana do 400 KM Tu jest identyczny opis, niestety bez informacji o mocy na jaką przygotowany jest silnik.https://www.motorshow.me/editorial/9...-specs-english
  8. #38
    WL // GA
    Cytat Napisał Farfocel Zobacz post
    automat ZF w obu wersjach jest ten sam, podobno bezpieczny zapas to 500-550 niutonometrów.
    Skrzynia to 8HP50 czyli zapas jest na 500 niuta. W Q jest 8HP75, czyli moment do 750.
    ciekawe w sumie czy dałoby je normalnie zeswapować jakoś...
  9. #39
    Nie alfa
    Jak swap to człowiek już się zbliża do terytorium cenowego czterech serów
  10. #40
    Giulia
    W chip tuningu chodzi o podbicie mocy, dające odrobine radości, a nie o sportowe parametry. Wymiana tłoków, korbowodów i zapewne przebudowa układu wydechowego, nie byłaby wiele tańsza. Chcesz mieć więcej pod butem, 50 tys i masz fabryczne 280 KM.
    Z chęcią dowiedziałbym się od kogoś na forum, jakie ma odczucia po chip tuningu benzyny lub diesle'a. Czy mamy bana na buzi?
  1. [Giulietta] Chiptuning.
    Utworzone przez epsonix w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 575
    Ostatni post / autor: 27-06-2023, 14:23
  2. Chiptuning JTD
    Utworzone przez hump.O w dziale GT
    Odpowiedzi: 108
    Ostatni post / autor: 25-01-2021, 00:02
  3. Chiptuning
    Utworzone przez Seweryn13134 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 10-09-2016, 17:32
  4. [Giulietta] Chiptuning 1,6
    Utworzone przez arturo132 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 26-06-2015, 00:29
  5. chiptuning TS'a ?
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 27-09-2011, 20:00
