Strona 63 z 168 PierwszyPierwszy ... 13535455565758596061626364656667686970717273113163 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 621 do 630 z 1671
Temat: Giulia- felgi, opony
  1. #621
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Azalgo
    Jelenia Góra
    Giulia Veloce 2.0T
    Cytat Napisał stunt_rider Zobacz post
    nie wiem dok jaka jest tolerancja, znajomy w xdrive bmw 3 gt zalozyl takie same 4 sztuki i szkodzil sie mechanizm...w serwisie stwierdzili, ze to wlasnie przez nieodpowiednie opony, podobna sytuacja w T4, na ferie do Wloch sie wybral i auto zjechalo na lawecie, naped uszkodzil sie
    Możesz zamówić giulie q4 z oponami 225/40/19 przód i 255/35/19 tył. Pakiet opony extra series. Przy tym rozmiarze jest 0,23% różnicy w wysokości opony. Musisz pamiętać, że po paru tysiącach km, 4 identyczne opony, mają już inną wysokość na przodzie i inną na tyle, bo zużywają się w innym tempie.
    Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Pro
  2. #622
    Użytkownik Świeżak Avatar median09
    Kraków/Bielsko-Biała
    AR Giulia Veloce TBi Q4 2017r.
    Odpuściłem temat, ale dzięki za odpowiedzi! Chyba nie chce ryzykować.
  3. #623
    Mito 1.4TB 155, Giulia 2.0TB 200 Super
    Natrafiłem na coś takiego:
Nazwa:	jakies_telefony.jpg
Rozmiar:	96.2 KB
    Niby podobne do innych podobnych do koniczynek ale to chyba cuś innego. Podoba mi się cienkość ramion.
    link do posta: https://publicinsta.com/media/BtCsodEB1dD
    Edit: A może to są od stelvio?
    Zakładałem, że tamtejsze koniczynki są jak w giulii
    Ostatnio edytowane przez Trevor ; 14-03-2019 o 20:47
  4. #624
    Użytkownik Fachowiec Avatar kozak
    BMW 540i
    Czy może ktoś wstawiał dystanse pod felgi szer 8" kończyny, wydaje mi się ze 10mm i felga będzie na rowno z karoseria. Chodzi mi o tyl.
    Wysłane z mojego HMA-L29 przy użyciu Tapatalka
  5. #625
    nie ma szans 10mm bo nie bedziesz mial centrowania. ok 15mm wystaje centrowanie z piasty a felga ori z giulii ma az 7mm fazki. jest tez fazka ok 2mm na centrowaniu z piasty. w ori konfigu zostaje zatem ok 6mm styku czyli przelotowego wlasciwie zadnego nie wlozysz dystansu bo te 5-6mm powinno zostac. natomiast powinien podejsc dystans z kolnierzem centrujacym, dopytaj u sprzedawcy/dystrybutora np eibach moze 15mm by podeszły, jak nie to maja 16mm jeszcze jesli chodzi o jak najciensze mozliwe ktore wg mojej skromnej wiedzy podeszlyby do alfy. na tyl to i 20mm w razie czego tez by weszły
  6. #626
    BMW 540i
    15mm są z kołnierzem, ale to będzie za dużo. 5-10mm max myślę.
    Zmierze i zobaczę czy 15mm się zmieści
  7. #627
    a tam za duzo. jak masz felgi 9" w konfigu to masz felge wystawiona na zewnatrz o 11.7mm (1/2" na strone felga minus1mm roznic et) wg 8" a opone (gore) o 14mm (1/2z30mm szerokosci minus 1mm na roznice et).
    przelotowych do tak duzych faz w felgach zadnych nie dasz bo nie zostanie wystarczajaco centrowania
  8. #628
    WLKP.
    Koledzy, jaki rozstaw śrub ma Giulia? Czy taki sam jak 159 i Giulietta?
  9. #629
    Cytat Napisał Yarek Zobacz post
    idento, nawet zanim zamowilem/ dostalem felgi zimowe nowe do giulii to przez pare tygodni jezdzilem na 18tkach podkowach ze 159
  10. #630
    WLKP.
    Dziękuję!
  1. Felgi od Giulia QV 19" do 166tki?
    Utworzone przez Drefo w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-05-2017, 05:55
  2. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 27-02-2012, 19:28
