Strona 27 z 168 PierwszyPierwszy ... 17181920212223242526272829303132333435363777127 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 261 do 270 z 1671
Temat: Giulia- felgi, opony
  1. #261
    Użytkownik Znawca Avatar SliwusBuu
    Łódź
    Mazda MX5 NBfl 1.8l, Alfa Romeo 159 2,4 JTDm 2006r.; Alfa Romeo 156, 1.9 JTD 115KM - była
    Cytat Napisał Rafał Zobacz post
    Lepsza trakcja i prowadzenie
    Rafał, przez znacząco szersze opony z tyłu nie zmienił się balans w kierunku większej podsterowności?
    Czemu ją tak oszczędzałeś na ITD?
  2. #262
    a jakiej szerokości masz 8" ? Dzieki za info
    ale [MENTION=76254]Firste[/MENTION] ma 9", kupil do Stelvio 4 szt takie jak daja na tyl w giuli gdy wybierze sie opcje opony extra series (czyli tyl 255 zamiast 225), ale teraz sprzedaje bo sie rozmyslil i chce 20" ze Stelvio QF
    o wage innych moze podpytaj kolege [MENTION=67999]michal35[/MENTION] bo on pare roznych kompletow sprowadzil dla siebie i na sprzedaz i moze jest w stanie Ci podac masy?
  3. #263
    ViP Znawca Avatar Rafał
    Kozy k/Bielsko-Biała
    164 Q4 , Giulietta QV, 164 - 2 szt , Alfa Galaxy / BUSSO Stelvio Super 280KM/ Spider ph2
    Cytat Napisał SliwusBuu Zobacz post
    Pierwszy raz w życiu byłem na torze i się ucze jeżdzić Podsterowność wręcz spadła raz szpera a dwa ran flat z przodu Pirelli trzyma jak diabli. na mokrym nie testowałem maksymalnych najazdów jeszcze ale po nowym roku potrenuje typowo na tor bedzie coś ciekawego niebawem heheheh albo bawem bo juz 3 lata składam
    Dzięki
  4. #264
    Użytkownik Świeżak Avatar Michalwawa
    Giulia Q
    Cytat Napisał Firste Zobacz post
    Jak by co panowie, mam na sprzedaż 4 felgi 19x9 wzoru koniczynki/podkowy od QV i Veloce, już z czujnikami.
    Zgubiłem się, czy te felgi pasują do opony 225/40 r19? Mam Veloce na 4 takich samych oponach i szukam felg. Jaki kolor?
  5. #265
    Giulia Q
    Domyślnie Giulia- felgi, opony
    Felgi veloce są inne niż Q. W Q przód ma 8.5” a tył 10” szerokości. W veloce są te same szerokości. Możesz założyć od Q ale wtedy będziesz miał z tył naciąg, bo 225 na 10” felgę to będzie słabo. A nie polecam zakładać szerszego tyłu, bo to jednak Q4.
    [MENTION=14063]Dzixon[/MENTION] przerabiał temat.
    Ale 225 do veloce to chyba znowu za wąsko
    Ostatnio edytowane przez kamilski ; 23-12-2017 o 07:55
  6. #266
    Giulia Q
    Ale 225 do veloce to chyba znowu za wąsko[/QUOTE]
    Dzięki za odpowiedź, za wąsko? może... w takiej konfiguracji kupiłem w Euromobil. Zobaczymy jak odbiorę i polatam chwilę...
  7. #267
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Azalgo
    Jelenia Góra
    Giulia Veloce 2.0T
    Cytat Napisał kamilski Zobacz post
    Dlaczego nie polecasz szerszego tyłu do Q4? Przecież z fabryki wyjeżdża taka opcja też. Szerokość ogumienia nie koliguje z napędem Q4, natomiast ważne jest, aby dobrać tak rozmiary, aby przednia i tylna oś była na takiej samej lub minimalnie rozbieżnej średnicy.
    Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Pro
  8. #268
    Jelenia Góra
    Giulia Veloce 2.0T
    Cytat Napisał Michalwawa Zobacz post
    Dzięki za odpowiedź, za wąsko? może... w takiej konfiguracji kupiłem w Euromobil. Zobaczymy jak odbiorę i polatam chwilę...[/QUOTE]
    W veloce dostałem 225/40 na 8” szerokości i wyglądały jak z naciągiem. Myślę, że na 8” optymalna opona to 235/40 19 a 225/40 na 9” to już lekka przesada. Natomiast na zimę zapodałem 245/40 19 i jest bardzo OK. Popatrz sobie na fotach jak to wygląda.
  9. #269
    Giulia Q
    Cytat Napisał Azalgo Zobacz post
    Tzn wydaje mi się, ze przy napędzie na obie osie powinny być takie same koła, ale w sumie teraz napędy są inteligentne i w większości idzie tył a przód się dołącza. Dziwi mnie ten rozmiar opon, bo przy tej mocy to 245 to minimum, a rozmiary sa takie jak dla wersji 200KM. W accordzie dla 180KM miałem w serii 235, kolega w lexusie na tyle ma 255 przy 245KM.
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  10. #270
    przypomne niektorym kolegom, do veloce z q4 standardowo daja felgi 8" a opony 225 na obu osiach, nstomiast jak ktos ma auto brane z opcja opony extra series to wtedy tyl felga jest 9" a opona 255, przod zostaje 8" 225. tej opcji obecnie nie ma w konfiguratorze (byla na poczatku roku), w cenniku pdf nigdy jej nie bylo, mozliwe jednak ze da sie zamawac bo dealerzy korzystajacz z innego konfiguratora tzw siatki.
  1. Felgi od Giulia QV 19" do 166tki?
    Utworzone przez Drefo w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-05-2017, 05:55
  2. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 27-02-2012, 19:28
