Nie, nie. Ja mam na Julce oryginały i z nimi ją sprzedam.
Mam w 159 19" do TI na lato, a 17" ori na zimę.
Jak kupię Giulię, to te 17" będę miał do Giulii na zimę. A w 159 wejdę na opony całosezonowe 19".
Dzięki za odp.
jeśli bez dystansów, to 17" ze 159 to już w ogóle będą fatalnie wyglądać bo nie dość że ET różni się (41) to jeszcze felga jest węższa (7.5"). Jak pisałem ja zakładałem na chwilę 18x8 ET41 podkowy ze 159, i niefajnie to wygladalo z przodu (8mm na różnicy w ET wg ori GIulii), a na tyle to już w ogóle źle (bo Giulia dobrze wygląda ale z szerszymi felgami - tak jak np ori 9"szerokie ET34 jakie mam na lato), przy podkowach na tyle miałem powierzchnię felgi schowaną o 7mm na różnicy w ET i o kolejne 12.7mm na różnicy w szerokości (połowa z 1"), czyli prawie 20mm. Jak założysz 17"x7.5"ET41 to będziesz miał jeszcze kolejne 6.3mm felgę bardziej schowaną wg tego co ja miałem przy podkowach. Wtedy tylko dystanse CIę uratują, powiedzmy 15mm na przód a na tył to nawet możnaby pchać jakieś 25mm (żeby było wystawione prawie jak przy szerszych felgach), lub chociaż te 15mm żeby jako tako wyglądało. Dystanse/śruby kupić dobre, koszt na oś to tak ok 400zł w górę. No i pytanie teraz czy to się opłaca, czy nie lepiej wypchnąć felgi ze 159, a kupić do giulii jakieś bardziej pasujące i nowe? Jest kupa felg niezależnych producentów, wiele w fajnych wzorach do Giulii.
Ja kupilem na zime PSW Dubai polished anthracite 18x8et33. wzor alfowy moim zdaniem super. niby mialy byc wloskie ale jednak okazały sie robione w chinach. wyglad ideal. sezon przejezdzikem i jestem poki co zadowolony - zadnych problemow. stop alu z tego co czytalem dobry na felgi a356a o ile dobrze pamietam. ja kupowalem je jak nie bylo ich jeszcze w Polsce oferowanych, z ebaya z wloch za cos ok.2.7k komplet z wysyłką, od jakiegoś czasu sa tez w pl chyba za ok 2.2k. maja tez czarne i srebrne (te sa tansze ciut).
zdjecia masz tu https://photos.app.goo.gl/ZcaTXcsT2mugELLK7
msw 82 to kolejny typ, podobne choc drozsze ale firma nalezaca do oz racing wiec teoretycznie moga byc lepszej jakosci. jeszcze jedna firma wloska cos takiego miala wypuscic ale nie pamietam nazwy.
psw dubai sa tez 17 jesli sie upierasz (wykorzystanie obecnych opon?) no ale znow ten sam problem z szerokoscia i et i musialbys dodac dystanse z kolnierzem. nie idz w to. giulia ma miec 18 min zeby odpiwiednio sie prezentowac.
moze MAK cos tez ma?
ja w 90% pisze z tel, takie mam glownie mozliwosci. najwyzej ktos sie pismieje z błędów.
Dzięki. Patrzyłem właśnie na te Dubai. Fajne. Zobaczymy. Dzięki za doradztwo. Miłego weekendu!
pytanie bylo o niezaleznych producentow i nie z gornej polki. w ASO komplet 18 kosztuje ok 5.5k a wzory 18 akurat takie sobie do Giulii
Przy zmianie opon na letnie, zdecydowałem założyć jedyne słuszne dla Giulii felgi
Giulia Business 200KM RWD.
1. Brać 4x8J, czy 2x8J + 2x9J na tył? W ASO mi powiedzieli że oba typy można założyć bez dystansów i będą pasowały. Cena taka sama. Szerszy tył jaką robi różnicę w samej jeździe? Bo aspekt wizualny przemawia za 9J.
2. Na 8J założyć oponę 225/40/19 cyz 235/40/19? AR zaleca 225, na 9J jednak zalecana ogólnie jest 235 (mam 225 teraz na 17" 7.5J i jest w sam raz).
Na 9J pójdzie (jeśli zdecyduję się na szerszy tył) 255/35/19.
3. Run flat czy standardowa opona? Bardzo będzie twardo po przesiadce z 17" na profilu 55mm?
Czytałem temat, jednak nie rozwiałem w pełni swoich wątpliwości, stąd pytanie. A czas nagli bo się ciepło zrobiło
Ostatnio edytowane przez jml ; 09-04-2019 o 08:56
