Ciekawe, czy w Alfie też będzie za jakiś czas można dołożyć AA/CP poprzez wymianę media huba, tak jak na poniższym filmiku w Fordzie
https://www.youtube.com/watch?v=PbZg-YzbUJQ
Giulia Veloce Misano Blue 2.0 TB
159 Sportwagon Q-Tronic '06 Nero Oceano była
Oj, za proste by to chyba było
Ostatnio wyciągałem moduł z gniazdem USB ze schowka, W moduł wpięte są trzy przewody z czego jeden jest w pięty w ślepe gniazdo, czyli wiązka elektryczna jest przygotowana do Android. Numer modułu z CarPlay/Adroid 156138299. Ale! Jest jeszcze taki myk ze sterownik radia również do wymiany, wyświetlacz i joystick również. +- po rabacie 7 000,00 zł Trzeba poczekać na powypadkowe
Ostatnio edytowane przez lechtak ; 26-07-2018 o 20:06
Hej,
Czy ktoś byłby w stanie podesłać mi wersję AA zainstalowaną na telefonie, która Wam działa?
U mnie AA się niestety nie odpala. Czasem wyskakuje mi komunikat "Podłączanie do AA, sprawdź telefon" czy coś w tym stylu. Podejrzewam, że to wina kabla, ale sprawdzałem już 2 i nie śmigają. Na telefonie mam powiadomienie "Podłączono AA" niestety na ekranie nawigacji AA nie startuje.
ja korzystalem z wszystkich wersji od marca z https://www.apkmirror.com/apk/google-inc/android-auto i wszystkie dzialaja. u mnie tylko wersje arm 32bit.
a sama apka jak uruchomisz bez podlaczenia do auta sie odpala? u mnie byl problem (lg maja problemy) crashowala sie i trzeba bylo mocno kombinowac przy pierwszej instalacji - tez opisywalem w tamtym czasie co i jak.
Ostatnio edytowane przez epsonix ; 03-08-2018 o 08:20
1. Aplikacja na telefonie uruchamia się bez problemu.
2. Po podłączeniu do auta na telefonie mam komunikat na górnej belce "Połączono z Android Auto", na ekranie nawigacji nic się nie dzieje, raz na jakiś czas odpala się komunikat: "Podłączanie z Android Auto, sprawdź telefon", po czym znika i nic się nie dzieje.
Sprawdzałem 3 różne kable, chyba jeszcze będę musiał obczaić inny telefon, żeby wykluczyć problem.
kable sprawdzałeś jakieś dobrej jakości (firmowe) czy pierwsze lepsze? w innych gniazdach USB też to samo? którą masz wersję firmware infotainmentu (w razie czego na alfaowner jest przed, przed ostatnia 056.xxx.xxx i kolega forumowy niedawno wgrywał - chyba w tym wątku jakiś tydzień temu było)?
Wydaje mi się, że są ok, na PC nigdy nie miałem z nimi problemów, w postaci przerywań transferu czy coś podobnego (kabel oryginalny od telefonu też nie działa, ale jedynie na nim mi się pojawia od czasu do czasu jakikolwiek komunikat z próbą łączenia).
W kompie soft pokazuje mi:
MV-072.001.002
TV-072.001.002
Mimo wszystko dziękuję za odpowiedzi w wątku. Następny krok to sprawdzenie innego telefonu.
firmware masz najnowszy o jakim wiem. czas na probe z innym telefonem
Ok udało mi się uruchomić AA. Wystarczyło wyłączyć opcję programistyczne w telefonie.
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
