Pokaż wyniki od 1 do 10 z 47
01-09-2017, 22:33 #1
- Dołączył
- 05 2012
- Mieszka w
- WPR
- Auto
- Giulietta Veloce MY2016 / Giulia Veloce 2.0
- Postów
- 482
Tips'n'tricks (elektronika, mody, ukryte funkcje, ciekawe retrofity)
Nie odnalazłem takiego tematu, a pewnie by się przydał realnym użytkownikom
Ja mam kilka prozaicznych trików i masę pytań
Jeśli temat pójdzie w dobrym kierunku będę edytował pierwszego posta. Jak zacznie się dyskusja o dupie maryni, zostawię go do zdechnięcia
Triki:
Podłączenie rejestratora na stałe - wpinamy się w 7.5A pod nogami pasażera na dole po prawej (napięcie ciągłe, nie zakłóca innych układów)
Zdejmowanie dywaników - dociskamy mocno palcem rzepy pod dywanem, ciągnąc za dywanik je wyrwiemy
Działa zamykanie/otwieranie wszystkich okien po przytzrymaniu przycisku na pilocie. Nie działa na szyberdach
Ilość płynu do spryskiwaczy możemy sprawdzić włączając światła i sprawdzając, czy je spryskuje - jak jest mało płynu nie spryskuje świateł
Adaptacyjny tempomat ruszy sam z postoju do 5s. Po dłuższym postoju zamiast gazu można ruszyć przyciskiem RES
Gumki od cupholderów można posmarować silikonem, żeby kubeczki z costy łatwiej tam wchodziły
Pytania:
- może macie jakiś pomysł na wyłączenie kontroli trakcji i abs? 280KM RWD może już dawać relatywną frajdę z jazdy.
- może macie jakieś źródło do aktualizacji navi?
- może macie pomysł na podłączenie gniazdka zapalniczki w bagażniku? gdzie, do czego, jak?
- jakiś plan na pociągnięcie okablowania dla rejestratora tylnego?
- może jest jakaś karta ratownicza dla tego auta (ta dla strażaków, żeby wiedzieli gdzie ciąć i gdzie idzie elektryka etc)?
- czy w aucie działa i jak się korzysta z Launch Control? (nie miałem na razie jakoś okazji spróbować). W giulieccie veloce się przydawał (tam strasznie gubi przyczepność), ale tu mam wrażenie że nawet z pedałem w podłogę idzie stabilnie
- jak osłabić czułość alarmu?
- jak włączyć tryb serwisowy prawej wycieraczki, tak, aby można ją było odgiąć do czyszczenia szyby?
jeszcze może link do filmów z US odnośnie kilku tipów https://www.youtube.com/playlist?lis...4R1VsqpId4qRZ2Ostatnio edytowane przez makaronek ; 01-09-2017 o 22:50
02-09-2017, 14:13 #2
- Dołączył
- 10 2010
- Mieszka w
- Wrocław
- Auto
- Mito TCT 135 KM / Giulia Veloce
- Postów
- 999
Wszytko jest napisane w instrukcji obsługi. Co do płynu spryskiwaczy, ja mam informacje o niskim stanie na wyświetlaczu ( pomiędzy zegarami)
W bagażniku jest wyprowadzona wiązka pod zapalniczkę, to znaczy powinna być. Niektóre wersje USA mają gniazda w bagażniku.
Kartę bez łaski wydaje sprzedawca. Przynajmniej powinien.
Wycieraczki - włączasz na pierwszą prędkość i w odpowiednim ustawieniu ramienia wyłączasz zapłon ( nie testowałem )Ostatnio edytowane przez lechtak ; 02-09-2017 o 14:22
02-09-2017, 19:12 #3
Nie ma, nawet Giulia Q nie ma Launch Control. Hamulec, D, wkręcasz na obroty i puszczasz hamulec - wystarczy.
Giulia Veloce Misano Blue 2.0 TB
159 Sportwagon Q-Tronic '06 Nero Oceano była
02-09-2017, 19:41 #4
02-09-2017, 20:39 #5
Nic, tak właśnie należy robić bo to najmniej szkodliwe dla ASB. Przy czym nie mówię, żeby wkręcać od razu na 3k RPM, tylko powiedzmy 1-1,5k max (spokojnie wystarczy) i tylko na kilka sekund. I nie przy każdym ruszaniu "spod świateł". Kiedy wrzucasz na D i tylko dotykasz gazu to w skrzyni wszystko się zepnie, więc nie będzie uślizgu na sprzęgłach i innych elementach ciernych (pasach). Cała energia zostanie wytracona na konwerterze w postaci ciepła. Jest to znacznie bezpieczniejszy sposób niż najpierw obroty a potem na D, bo wtedy własnie każesz skrzyni spinać się pod obciążeniem i tarczki (i pasy) dostają po dupie.
Tu masz bardzo ładne wyjaśnienie:
https://www.youtube.com/watch?v=Mig14z78MbY
Oraz tu od 4:00 wraz z demonstracją cierpiącego pasa
https://www.youtube.com/watch?v=6zzEtxJkC7YOstatnio edytowane przez anAlfaBeta ; 02-09-2017 o 20:47
02-09-2017, 20:45 #6
- Dołączył
- 01 2009
- Mieszka w
- Warszawa
- Auto
- Alfy Romeo MiTo; Alfa Romeo 159sw; Alfa Romeo Gulia Super
- Postów
- 707
Założyłem gniazdo USB, gniazdo zapalniczki w bagażniku - źródło - bezpiecznik gniazda USB ( plus przekaźnik) w skrzynce bezpieczników pod podłogą bagażnika - miejsce bezpiecznika opisane w instrukcji.
@makaronek - w instrukcji opisana jest procedura wymiany wycieraczek.
02-09-2017, 20:53 #7
02-09-2017, 23:25 #8
- Dołączył
- 05 2012
- Mieszka w
- WPR
- Auto
- Postów
- 482
04-09-2017, 09:06 #9
- Dołączył
- 12 2016
- Auto
- Mito 1.4TB 155, Giulia 2.0TB 200 Super
- Postów
- 256
A ja wrzucę tipsa dla mnie najprzydatniejszego. Pewnie jest w instrukcji ale ...
chodzi o te nieszęsne elektryczne fotele które same odjeżdżają kiedy (uogólniając) kierowca nie siedzi w aucie. Jest to ważne kiedy ma się fotelik dziecięcy za kierowcą. W moim przypadku fotel który sam odjeżdzą do tyłu dojeżdza do fotelika blokując go i nie jest łatwo go wyjąć albo wsadzić w dock.
mój sposób: Jak się otworzy drzwi to można kliknąć w zapamiętaną pozycję docelową i fotel dojedzie w porządane miejsce zanim się wsiądzie i zamknie drzwi albo po tym jak się wysiądzie. wtedy spokojnie można mieszać przy przestrzeni za kierowcą.
BTW było info na alfaowner że ponoć w firmware ma niedługo być opcja wyłączania tego bezsensownego dojeżdżania.
05-09-2017, 20:22 #10
- Dołączył
- 03 2008
- Mieszka w
- Newport
- Auto
- AR Mito 0,9 TwinAir 105KM 2014r.
- Postów
- 335
AR 155 1.9TD 90KM 1992 - byla
AR 146 2.0 Ti 150KM 1996 - byla
AR 156 1.9Jtd 115KM 2002 - ciagle jest
AR 159 1.9Jtdm 150KM 2007 - byla
AR Mito 0.9TwinAir 105KM 2014 - jest
AR Giulietta 2.0 120KM 1981 - w trakcie remontu
AR Spider 2.0 150KM 1999 - jest!
Alfa Romeo Tips&Tricks
Utworzone przez boorek w dziale Forum ogólne o Alfa RomeoOdpowiedzi: 86Ostatni post / autor: 05-06-2012, 17:12 -
[MiTo] Ukryte funkcje - kombinacje klawiszy?
Utworzone przez bogas w dziale MiTo/GiuliettaOdpowiedzi: 21Ostatni post / autor: 15-12-2011, 22:18 -
Wszytkie Alfy... Znacie jakieś tricks & trips??
Utworzone przez czesany w dziale Forum ogólne o Alfa RomeoOdpowiedzi: 1Ostatni post / autor: 18-06-2011, 12:47
