Strona 1 z 10 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 98
Temat: Stelvio opony zimowe
    Stelvio FE
    Domyślnie Stelvio opony zimowe
    Dzien dobry,
    Jestem szczesliwym uzytkownikiem Stelvio First Edition.
    Zbliza sie zima a wraz z nia koniecznosc wymiany opon.
    Auto wyjechalo od dilera na letnich oponach w rozmiarze 255/45/20.
    Z uwagi na dziury i boloto, chcialbym wymienic opony na wyzsze.
    Pytanie do znawcow - czy 255/55/18 ma sens? Felgi wg katalogu to5A6. Zgodnie z kalkulatorem, roznica srednicy to 0.2 mm czyli w granicach normy.
    FAC ani dilera nie bede pytal, wiedza tyle co nic. Konfiguratory popularnych producentow typu Pirelli nie widza jeszcze Stelvio.
    Użytkownik Ogier Avatar Mandus
    Dąbrowa Górnicza
    STELVIO First Edition
    Też zamawiam Stelvio FE - i też zmniejszam koła na 18cali, ale nie OEM, tylko wybiorę coś z popularnych firm alusów np. MSW czy RC Design - bedzie lepszy troszkę offset. Ale po co kombinujesz z rozmiarem, jeśli można wiedzieć - normalnie masz 235/60/18?
    najfajniejsza felga ori to 19 cali "telefony", te chciałem, ale ceny są w ASO zaporowe, wiec odpuściłem.
    Giulia Q
    Cytat Napisał Mieciu Zobacz post
    Dzien dobry,
    Ma sens i to duży. Rozmiar jak piszesz jest zgodny z kalkulatorem, ma małe odchylenie, to spokojnie da radę. Ta opona jest w BMW X5 F15 więc nie będzie problemu z ceną i dostępnością.
    Stelvio FE
    Cytat Napisał Mandus Zobacz post
    Kombinuje z rozmiarem, zeby poprawic dziuro-odpornosc felg. Po prostu boje sie, ze przy rozmiarze 45, po pierwszej zimie felgi beda do prostowania.
    Nigdy nie mialem opon wiekszych niz 18" i zawsze zylem w przekonaniu, ze na zime lepiej jest zmniejszyc kola.
    W tej chwili zalozne mam dilerskie Micheliny 255/45/20.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Firste
    Alfa Romeo Stelvio FE 280 KM
    18 cali to trochę przesada, to będzie wielki balon. Opony przy 20 calach mają grubośc ok 11,5 cm, co odpowiada grubości 205/55 (11,3 cm) r16 - a takie opony na z 70% kompaktów na zimę, a sporo innych aut ma poniżej 10,5 cm.
    Też myślałem, by założyć mniejsze, ale mówię o 19 calach. Podpytywałem serwis, czy zgodzą się włożyć czarne felgi QV z Giuli, różnica w ET tylko 3 mm, ale kręcą nosem, że to może być niezgodne, gwarancja itp. Wg mnie bzdura, 3 mm to jest nic. Podejrzewam, że po prostu chca by kupić model QV ale do Stelvio, tyle tylko, że to koszt ponad 10 tys. i tez ma 20 cal. A ja uważam, że na zimę idealnie są 19. No i przy 18-19 calach, felgi dla Stelvio są weższe, wiec opony raczej 235, a to marnuje potencjał 280 KM Więc ja raczej będę szedł w kierunku 19-20 cali na oponach 255 jednak.
    Ostatnio edytowane przez Firste ; 18-10-2017 o 21:47
    Giulia Q
    Felgi z Giulii Q maja różne szerokości z przodu i z tylu, wiec będą komicznie wyglądać, od Veloce będą ok. bo maja po 8,5”
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    Ale chodzi o to, że wszystkie 4 dać po 8,5 cala, idzie to kupić.
    Na upartego, nie ma problemu, by zastosować na tył szersze fele z Giuli, bo generalnie Stelvio ma głównie napęd na tył, więc to nic śmiesznego mieć szersze z tyłu. Macan właśnie tak ma i z tego co kojarże, ma opony z tyłu aż 285 mm, przy mniejszej mocy, bo "tylko" 252 KM.
    Dąbrowa Górnicza
    No macie rację - kwestię 18" czy 19" jeszcze przemyślę - bo zgadzam się - 19 cali też na zimę jest OK i auto wygląda lepiej. Np jest jeszcze kwestia monety - 18cali + opony są sporo tańsze niż kpl na 19".... wiem, że przy tych kosztach to nie robi jakichś wielkich różnic, ale jednak - tu koła, tu ubezpieczenie... Ja odpuściłem oryginalne koła z Alfy z ASO, bo zwyczajnie po prostu za połowę ceny oryginalnych felg mam cały markowy komplet - felgi + opony.
    Z tym, że jak założysz inne felgi poza serwisem, to będziesz musiał się bawić w zakładanie i kupno nowych czujek ciśnienia, należy o tym pamiętać.
    Stelvio FE
    Po weryfikacji, zostaje przy 20", zastanawiam sie tylko na wyborem pomiedzy Yokohama a Hankook. Te pierwsze mialem kiedy w Accordzie, bardzo dobrze trzymaly natomiast rownie szybko scieraly sie, po dwoch sezonach byly do wymiany.
    Czy ktos z Kolezanek/Kolegow mial do czynienia z Hankokami?
  1. [159] Opony zimowe.
    Utworzone przez kiniek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-09-2012, 17:45
  2. 225/40 R18 - opony zimowe (AR GT)
    Utworzone przez grzybii w dziale Porady przy zakupie
    Ostatni post / autor: 08-12-2008, 09:00
