Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: Dziwny, metaliczny dźwięk przy dodawaniu gazu
    Gdańsk
    Stelvio First Edition
    Domyślnie Dziwny, metaliczny dźwięk przy dodawaniu gazu
    Od miesiąca jestem posiadaczem Stelvio First Edition i właściwie od samego początku zastanawia mnie dźwięk podczas dodawania gazu przy mniejszej prędkości. Wyraźnie słyszę dość dziwny, niby metaliczny dźwięk, który wydaje się dobiegać z komory silnika ale ciężko mi uwierzyć, że to jest normalny dźwięk silnika. Brzmi to bardziej jak jakiś silniczek elektryczny. Przy większej prędkości ten dźwięk się zmienia albo jest po prostu zagłuszony normalnym odgłosem silnika. Mam wrażenie, że najlepiej słychać to podczas spokojnego przyspieszania od 20 do 50 km/h.
    Przed zakupem jeździłem egzemplarzem testowym, ale niestety nie pamiętam czy taki sam dźwięk tam występował. Jak to jest w Waszych egzemplarzach? Jeśli to jest normalne to zapewne się pogodzę i przyzwyczaję, ale ten moment jestem bliski przejechania się do ASO i poproszenia o jazdę innym egzemplarzem dla porównania.
    Fiat Palio & Julka 1.4 MA
    Może to warkoczący łańcuch 2.0, on na wolnych obrotach trochę brzmi jak worek gwoździ...
    chyba STELVIO
    Umnie dzwoni jakiś ekran przy wydechu i też go słychać
    Użytkownik Ogier Avatar Mandus
    Dąbrowa Górnicza
    STELVIO First Edition
    Przy wydechu też czasem coś usłyszę, ale pod maską raczej jest OK.
    Jedź do ASO - to najlepszy pomysł.
    Ja kiedyś odebrałem Fiata Ducato - w fabryce we Włoszech - wracaliśmy z kolegą i po dodaniu gazu jadąc pod górę (pod obciążeniem) robił się dziwny dźwięk, jakby świst, ale myślałem, że tak ma być. Dopiero po pół roku, jak odbieraliśmy identyczny model kolegi - zorientowaliśmy się, że tam jest cisza... No i okazało sie, że miałem źle spasowaną obejmę przy turbinie i zwyczajnie przepuszczała.
    Gdańsk
    Dziękuję za rady. Zdecydowanie podjadę do ASO w takim razie. Dam znać po wizycie w ASO.
    Stelvio 2.0 280HP
    Cytat Napisał allred Zobacz post
    Witam.
    Udalo sie ustalic przyczyne i ew. rozwiazanie?
    a moze zimowe opony wydają takie dźwięki? w giulietcie i 159 mialem continentale ts850 i one kupę dziwnych dźwięków wydawały przy różnych prędkościach czy przyspieszaniach/hamowaniach
    Giulia
    Ja taki metaliczny dźwięk słyszę jak jest zimny w okolicach turbo ? Jakaś osłona ? Metal reaguje ma temperaturę i jak się zagrzeje jest ok
    Użytkownik Świeżak Avatar nowitek
    Pleśna
    Alfa 159 SW 1,9 JTDm Alfa GT 1,9 JTD, Giulia RWD performance
    Cytat Napisał bami159 Zobacz post
    U mnie też tak jest . Brzęczy zawór westegate i ciegno do niego które idzie od aktuatora . Pytałem w serwisie, znają temat ale nie mają na to rozwiązania.
    Giulia
    Czyli ten typ tak ma czy bedą coś z tym robić ?
  1. [Giulietta] Dziwny dźwięk przy odpuszczaniu gazu
    Utworzone przez TheRealDeal w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 14-05-2018, 11:56
  2. [159] Dziwne stuki, dziwny dźwięk-reakcja przy dodawaniu gazu.
    Utworzone przez muha w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-01-2017, 21:59
  3. [159] Dziwny świst przy dodawaniu gazu / od obrotów 2100
    Utworzone przez Predator92 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 13-01-2016, 14:56
  4. [159] Dziwny dżwięk przy dodawaniu gazu
    Utworzone przez KUSZA w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 01-11-2014, 11:04
  5. Metaliczny dzwięk przy dodawaniu gazu
    Utworzone przez SEBEK w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-05-2011, 20:07
