Strona 31 z 162 PierwszyPierwszy ... 21222324252627282930313233343536373839404181131 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 301 do 310 z 1611
Temat: Zużycie paliwa
  1. #301
    Użytkownik Fachowiec Avatar Tomtrz
    były alfy, jest Jaguar
    Cytat Napisał niegowic Zobacz post
    No i tez Gulia jest jakos 100kg ciesza wiec to też może mieć znaczenie.
    + dużo większa powierzchnia czołowa, większy cx, a opór powietrza rośnie wykładniczo (mniej więcej kwadrat) z prędkością. Co przy małych prędkościach wielkiej róznicy nie robi, to przy 160kmh już ma spore znaczenie.
    Jaguar S-type 4.2 V8
    Skoda Felicia 1.3 MPI - była
  2. #302
    Stelvio 280KM
    Takie szybsze trochę wieczorne latanie.
    Wysłane z mojego BLA-L09 przy użyciu Tapatalka
  3. #303
    Alfa Romeo Stelvio
    Cytat Napisał Cameyo Zobacz post
    Jaka trasa?
    Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
  4. #304
    Stelvio 280KM
    Wro-Waw
  5. #305
    Alfa Romeo Stelvio
    Wro-Waw
    To chyba dość pusto bylo Ja często jezdze wro-kra i niestety a4 zapchane i rzadko kiedy da się normalnie jechac bo ciągle a to laweciarze albo ciezarowki sie wyprzedzają W sumie najszybszy przejazd byl w Boże Narodzenie Praktycznie pusta autostrada. Ale z tego co widze chyba dość równo musiałeś jechać bo spalanie srednie wyszlo calkiem calkiem Ja jak pogubiłem to średnia nie wyszła wyższa A spalanie na podstawie tankowania 19.5 tyle że ciągle trzebabylo zrywać tempo bo ktoś zajezdzan droge albo ciężarówki sie wyprzedzaly:/ A niestety przy przyspieszeniu to stado koni musi żreć
  6. #306
    Giulietta 1.4 TCT (2015), Stelvio FE
    Na razie spalanie w Stelvio oscyluje wokół 11,5l, przy jeździe po wioskach, bez długich tras, przy czym auto jest na zimówkach.
    Jeżdżę głównie na N, lubię przyspieszać, ale dopiero uczę się hamowania tym automatem, więc tutaj będzie miejsce do zmniejszenia zużycia.
    Tryb A nie przeszkadzałby mi ze względu na swoją mułowatość (dzieciaki z tyłu nie lubią gwałtownych przyspieszeń), ale według mnie jest na za wysokim biegu przy zbyt niskich obrotach i zwyczajnie zużywa to przesadnie układ napędowy. Przy 50 km/h na A jest na granicy wibracji przy minimalnych obrotach na chyba ostatnim biegu. Tryb tylko pod testy spalania.
  7. #307
    Użytkownik Znawca Avatar azar
    Giulia Veloce, Giulietta 1.4
    Cytat Napisał gwynebleid Zobacz post
    Na czym polega nauka hamowania automatem?
    W jaki sposób niskie obroty zużywają układ napędowy?
  8. #308
    Użytkownik Rowerzysta Avatar moosiak
    Giulia
    Wjedź rowerem pod górkę i utrzymująć stałą prędkość na wzniesieniu przełącz manetką na wyższy bieg i zobacz co to robi dla "silnika".
    Jazda na niskich obrotach jest dużo gorsza niż jazda na obrotach wysokich. Stąd też nie powinno się rozpędzać ze zbyt wysokiego biegu bo dla silnika równa się to z sytuacją gdybyś rozpędzał się z podłączoną przyczepą.
  9. #309
    Stelvio 280hp
    Cytat Napisał moosiak Zobacz post
    To trochę inaczej... na zbyt niskich obrotach OBCIĄŻANIE silnika jest złe (z angielskiego "to lug the engine"), natomiast jazda na niskich obrotach bez wciskania gazu do oporu/znacząco w żaden sposób nie jest szkodliwa. Teoretycznie automat powinien sam dobrać przełożenie do obciążenia (i zostać tak zaprogramowany).
    Twój przykład poprawnie napisany to:
    Spróbuj utrzymać stałą prędkość rowerem na płaskim terenie bez przyspieszania...
    A jak ktoś specjalnie wbija "8" jedzie 40 kmh i but w podłogę bez redukcji no to coż...
  10. #310
    No ale po to jest automat żeby natychmiastowo zredukował. Jedziesz na najniższych obrotach jak nie masz obciążenia. Jak tylko dotkniesz gaz to masz redukcję i potrzebną moc. Puszczasz gaz, wraca na niskie obroty aby oszczędzać paliwo. W żadnym wypadku nie jest to złe dla silnika.
  1. [159] Zużycie paliwa / spalanie 159, Brera, Spider
    Utworzone przez alces1 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 3224
    Ostatni post / autor: 08-03-2023, 18:25
  2. [159] zużycie paliwa BENZYNA
    Odpowiedzi: 15
  3. [159] hamowanie silnikiem i zużycie paliwa 2.0 litra/100 km
    Odpowiedzi: 14
  4. Zużycie paliwa i sonda lambda
  5. Zużycie paliwa na postoju - wskazania ICS
