Strona 3 z 11 PierwszyPierwszy 1234567891011 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 110
  1. #21
    Bielsko-Biała
    Alfa Romeo Giulia 2.0T
    Cytat Napisał treslunas Zobacz post
    czujniki nieoryginalne - cirka 180-200zł
    Za komplet, czy za sztukę?
  2. #22
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar prezes-tk
    Siemianice/Słupsk
    Były: 2 x AR 166 2,4 20v, AR 156 1,9 JTD, AR 159 SW 2,4 20v, jest: Giulia 2.0T
    bo chce zamieniac stronami kola (mam szersze na tyle dlatego stronami beded tylko zmienial
    Przy oponach kierunkowych tego raczej nie zrobisz. Sprawdź jakie masz na aucie.
  3. #23
    Stelvio 2.0/200KM
    jakies konkretne marki czujnikow bys polecal lub odradzal?
    Podpowiem:
    - np. zestaw takich czujników AUTEL:
    https://allegro.pl/tpms-czujnik-cisn...FUKFGQod_dcBWw
    - programator:
    https://viaken.pl/pl/programator-czu...s-pad-usb.html
    i temat załatwiony.
    Kupiłem wszystko na ali... już dobrych parę m-cy temu dość tanio, zaprogramowałem i zamontowałem czujniki bez problemu na nowe zimowe felgi do Stelvio (dokupiłem narzędzia do TPMS), opony już też założone.
    Po przekładce kół oczekuję, że się samoczynnie zaprogramuje w samochodzie
  4. #24
    Bielsko-Biała
    Koszt 4 takich czujników to 640zł, oryginalne to koszt 840zł (tyle płaciłem). Biorąc pod uwagę dodatkowy koszt programowania, czy zakupu programatora, czy ma to sens?
  5. #25
    Stelvio 2.0/200KM
    Cytat Napisał michal35 Zobacz post
    Dobra cena za oryginały. Ja za komplet AUTELa 4xczujnik + programator zapłaciłem 631zł, przy czym programator mam na zawsze i mogę sobie obsłużyć inne samochody. Kwestia gustu
  6. #26
    Bielsko-Biała
    Cytat Napisał ciafok Zobacz post
    To zmienia postać rzeczy, ewidentnie się taka opcja opłaca
  7. #27
    Bielsko-Biała
    Giulia Veloce 2.0T Q4 i Giulietta 1.4TB
    Są asymetryczne (Pirelli P Zero). Chyba w letnich to nikt nie ma kierunkowych?
    No i właśnie, jak to zagada, czy Giuia będzie mi pokazywać na odwrót prawą z lewą, czy sama się kapnie po tym z który sensor jest odbierany przez konkretny transceiver (nie wiem jak to jest dokładnie zbudowane, ale wydawało mi się że przy każdym kole jest osobny układ z antenna?)
    Podpowiem:
    - programator:
    i temat załatwiony.
    dzięki
  8. #28
    Użytkownik Świeżak Avatar treslunas
    Opole
    Giulia Veloce 210
    jak z aktualizacją Autela?
    płatna?
    Michał 35 - cena za sztukę CUB tpms. czujnik który można przeprogramować.
  9. #29
    Bielsko-Biała
    KUpowałeś w sklepie w ASO w B-B? Dali Ci jakiś rabat? Pytam bo często mi dają 10 lub 15%, a wtedy ori, skoro nie ma problemu z żadnym programowaniem, byłyby wygodnym rozwiązaniem.
    Kto montował czujniki? Tam jest jakaś procedura i chyba powinno się mieć klucz dynamometryczny z zakresem małych momentów, a o takie ciężko (kiedyś widziałem to coś ok 700zł kosztował) - wolałbym nie robić na oko/na wyczucie.
    te linki które podałeś to koszt 4x 160 czujniki + 300 programator + wysyłki to byłoby blisko 1000zł. pisałeś że kupiłeś na aliexpress, no ale jaka jest pewność że te z ali to nie jakieś podróbki?
  10. #30
    Bielsko-Biała
    Kupowałem w Ganinex Katowice, wysłali mi kurierem.
    Montowali w Bosmalu w Bielsku pod okiem ojca
  1. [159] Czujnik cisnienia spalin alfa 159
    Utworzone przez juro8191 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-09-2017, 12:16
  2. 2.4 JTDM 20v czujnik cisnienia doladowania
    Utworzone przez gremar90 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-11-2015, 11:46
  3. Czujnik cisnienia na listwie wtryskowej
    Utworzone przez misiek718 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-01-2012, 19:35
  4. Czujnik cisnienia klimatyzacji
    Utworzone przez m0rf w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-11-2011, 06:57
  5. [156] czujnik cisnienia doładowania
    Utworzone przez Mario211 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-07-2008, 18:42
