Strona 9 z 16 PierwszyPierwszy 12345678910111213141516 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 81 do 90 z 152
Temat: [Stelvio] czujnik cisnienia opon
  1. #81
    mysle ze wystarczyło kawalek pojechać i byłoby zaraz dobrze
  2. #82
    Użytkownik Świeżak Avatar treslunas
    Opole
    Giulia Veloce 210
    Cytat Napisał maxima3000 Zobacz post
    Kupiłem drugi zestaw kół-orginalne alfa romeo z czujnikami Continental.Niestety przejechałem juz 50km i cały czas pali się kontrolka.Nie mam pewnośći czy koła(uzywane)były od Giuli czy od Stelvio.Jeżeli od stelvio to najprawdopodobniej czeka mnie serwis i przeprogramowanie na Giuiue...
    najpierw spróbuj zrobić diagnostykę. Czujniki Stelvio i Giulia ma takie same z tego co wiem. Może masz zaprogramowane pod inne auto, lub masz jakis duplikat. Resetowałem ostatnio koledze w Giulii, Jeśli masz progtramowalne to spoko, jeśli masz nieprogramowalne to może sie okazać - w przypadku duplikatu - ze trzeba kupić nowe zamiast każdej kopii, lub przelożyc na koła letnie te które mają takie same kody.
    Średnio rozgarniety serwis opon z programatorem - sobie poradzi.
    Chyba , ze jesteś z dolnoślaskiego lub opolskiego to mogę pomóc
  3. #83
    Alfa Romeo Giulia
    Dzięki za info przyjacielu.Przejechałem już 200km na tych kołach i niestety dalej nie widzi czujników.Niestety jestem z kujawsko pomorskiego,w przyszłym tygodniu chyba do serwisu rusze to dam znać co i jak.
  4. #84
    Użytkownik Fachowiec Avatar kozak
    BMW 540i
    Mes ogarnie programowanie czujników? Zrobiłem z 70km a pokazuje że info o ciśnieniu niedostępne
    Wysłane z mojego HMA-L29 przy użyciu Tapatalka
  5. #85
    Stelvio 2.0/200KM
    Akurat do czujników ciśnienia w oponach MES nie jest potrzebny. Odczyty same wskakują - chyba, że z czujnikami jest cośnie tak. Moje AUTELe w zimowym komplecie kół zaraz po zamontowaniu zaczęły działać.
  6. #86
    BMW 540i
    No właśnie kupiłem koła z czujnikami i auto ich nie widzi.
  7. #87
    Stelvio 2.0/200KM
    No nie wiem co powiedzieć. Wg dokumentacji czujniki dla Giulii i Stelvio są identyczne.
    Kupiłeś te koła używki? To moze jakiś szmelc po prostu i nie działa, albo nie te czujniki?
    Ja zainwestowałem w uniwersalne czujniki i programator - w sumie taniej od kompletu nowych oryginałów, a działa jak ta lala...
  8. #88
    BMW 540i
    Cytat Napisał ciafok Zobacz post
    Kij wie [emoji6] daj linka
  9. #89
    Stelvio 2.0/200KM
    Ja kupowałem z Ali już kilka m-cy temu (przed "zimą"), wtedy tam były najlepsze oferty:
    https://www.aliexpress.com/item/5PCS...27424c4doj1B81
    albo z programatorem:
    https://www.aliexpress.com/item/High...27424c4doj1B81
    Oczywiście, wersja 433MHz (Europa).
    Warto poszukać, oferty się zmieniają. Chyba Viaken u nas to też sprzedaje.
    Programowanie łatwizna. Działa bezproblemowo od listopada jakoś.
  10. #90
    BMW 540i
    Dzięki, a jest jakaś opcja sprawdzić wogole czy je mam? [emoji16]
  1. [159] Czujnik cisnienia spalin alfa 159
    Utworzone przez juro8191 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-09-2017, 12:16
  2. 2.4 JTDM 20v czujnik cisnienia doladowania
    Utworzone przez gremar90 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-11-2015, 11:46
  3. Czujnik cisnienia na listwie wtryskowej
    Utworzone przez misiek718 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-01-2012, 19:35
  4. Czujnik cisnienia klimatyzacji
    Utworzone przez m0rf w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-11-2011, 06:57
  5. [156] czujnik cisnienia doładowania
    Utworzone przez Mario211 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-07-2008, 18:42
