Dla ścisłości, przycisk jest tylko do zamykania, otwieranie jest dotykowe (dotykasz klamki od wewnątrz i już).
Giulia Veloce Misano Blue 2.0 TB
159 Sportwagon Q-Tronic '06 Nero Oceano była
pewie dotyka czasem w zlym miejscu, trzeba pod spodem klamki. no chyba ze system ma jakas zwloke i dlatego jak za szybko sie ciagnie to moze sie nie udac otworzyc?
No ja bym tutaj polemizował, gdybym chciał mieć Veloce tak skonfigurowane jak swojego Supera, to wg konfiguratora musiałbym wysupłać dodatkowo ok. 30 kPLN. Dodatkowe 80HP (albo i więcej) będę miał za rok jak się skończy gwarancja za kilka kPLN, a na 4WD mi nie zależało. Tak więc w moim przypadku wybór Veloce byłby bezcelowy.
Ostatnio edytowane przez Nuakszot ; 11-04-2018 o 11:06
Tak patrząc to rzeczywiście. Myślałem że sugerujesz że veloce ogólnie się nie opłaca.
Sam też pewnie będe czipował i uznałem że 4wd sobię podaruję.
Cennikowo super soposażony w to co można z rzeczy darmowych w veloce to 191500.
Veloce kosztuje 198 800, więc z te 7000 dostajemy 4wd i 280 koni plus możliwość dalszego wydawania piniądza na np 19ki koniczynki.
Moim zdaniem jęsli chciałbyś akurat to co jest w standardzie w veloce to się mocno opłaca.
Bo tu pod klamką jest taka płytka czy coś i trzeba konkretnie ją dotknąć żeby system dostał impuls. Jeszcze ten przycisk do zamykania to też średnie rozwiązanie bo zbiera kurz i potem nie działa. W Super po kilku miesiącach się blokował. W Veloce tylko czekam na to
U mnie dotyk klamki działa bardzo sprawnie, wystarczy smyrnąć paluszkiem od wewnątrz i się otwiera. Może baterię w kluczyku masz słabą i dlatego słabo łapie sygnał (bo jak dotkniesz to musi zrobić handshake z kluczykiem). W przypadku bagażnika jest tak, że trzeba stać blisko znaczka AR żeby go otworzyć przyciskiem koło kamery, bo jak stoję z boku na wysokości lampy, to nie łapie kluczyka. No ale to balans pomiędzy wygodą a bezpieczeństwem...
Twoja Veloce ma ok miesiaca - zobaczymy jak bédzie dalej z tym przyciskiem na klamce - moze cos poprawili od pierwszych egzemplarzy - troche na to licze bo nie chce mi sie z pierdolami jezdzic do ASO na jakies naprawy/czyszczenia glupiego przycisku na klamce.
a tak w ogole to mocno odbieglismy od tematu watku...
Ostatnio edytowane przez epsonix ; 11-04-2018 o 16:22
