dzieki. podobny komentarz dostalem od kolegi ktory zrobil retrofit (kgb z alfaowner), wiec juz sie nie zastanawiam. zapomnialem ze on tez dziala w korkach - fajna sprawa.
Pytanie o korki
Czy po zatrzymaniu na dłużej (powyżej kilku sekund) deaktywuje się czy czeka aż auto przed Tobą ruszy ?
W jeepie gc którego posiadam działa tak ze się po kilku sekundach deaktywuje, u Niemców z kolei potrafi podążać za autem przed Tobą
Ja zdecydowanie chce dołożyć
W jeepie mam acc u zwykły - używam acc
Jedyna wada dla mnie to taka ze jak acc przyspiesza to na pełnym gazie - często z redukcja - ja bym wolał aby robił to płynnie i spokojne
Jak się zatrzymasz na dłużej niż 2-3 sek musisz nacisnąć "res" albo lekko musnąć gaz i auto rusza, tempomat jest cały czas aktywny i nie wyłącza się.
I tu jak tylko nic nie ma z przodu to też przyspiesza na pełnym gazie z redukcją.
Wysłane z mojego ONEPLUS A6013 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez Broster ; 10-04-2019 o 13:22
To w sumie lepiej - bo w jeepie po wyłączeniu tempomatu zaczyna pełzać
Nie wiem czy już było - film z wymiany kierownicy i przycisków ( bez programowania ). https://youtu.be/cNsksIGDRSA
Dzisiaj pierwsza przejażdżka po adaptacji tempomatu aktywnego. Dziwne odczucia jak sam hamuje. Bajer dla tych co jeżdżą lewym pasem w kapeluszu.
Do dynamicznej jazdy nie nadaje się.
Do dynamicznej napewno nie podobnie jak i zwykły tempomat ten sie różni tym od zwykłego ze ma sam przychamowac w razie potrzeby, ale już do jazdy w korku chyba bardziej ewentualnie za sznurem samochodów. Na wielu pasach gdzie jest duży ruch tez nie jest zalecana opcja..
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
Ja tam mam i chwale
Do spokojnej jazdy przyjemny - jedyne co robisz to kręcisz kierą
