Rozbiłem świnkę i dzisiaj zamówiłem ten, zobaczymy
http://www.ragazzon.pl/p/1193/1357/t...o-katalog.html
Wymieniłem wczoraj wydech ragazzona carbon + środkowy z rezonatorem i jest mega głośno: dużo dużo basu. Czy tak powinno być? Jak jadę do 2k RPM jest cichutko od 2-3k RPM jest dużo basu (tak że ludzie się oglądają na ulicy) a powyżej jest już tak rasowo fajnie.
Też tak macie?
no mocno się zdziwiłem... jeszcze zabierałem stary wydech i miałem położone fotele z tyłu to się zrobiła puszka rezonansowa i była masakra. całe szczęście po położeniu foteli z powrotem trochę się poprawiło. w niedzielę jadę w trasę i zobaczę jak na autostradzie, mam nadzieję że będzie lepiej
Ja zamocowałem tylko tylny wydech, czyli jak to mawiają axleback, no i jest też nieco basu, jak pierwszy raz jechałem to miałem właśnie takie mieszane uczucia, ale po dwóch dniach jestem zadowolony. No przy samym tylnym słychać różnicę, to przy wymianie i środek i końcowy to na pewno jest jeszcze większa różnica. Próbowałem nagrać filmik po wymianie, ale nagrywam telefonem i tak jak ktoś już tutaj napisał, właściwie to co się nagrywa do tego co słychać ma się nijak. Chodzi naprawdę fajnie, ale nie nachalnie, polecam naprawdę
no mnie wszyscy namawiali na środkowy + tylny (i mówili żeby brać środkowy prosta rura bez rezonatora bo niby za cicho jest). całe szczęście wziąłem ten cichszy z rezonatorem ale powiem szczerze że jest mega dużo basu. rozmawiałem już z dystrybutorem i podobno ma być cichszy o około 10% jak się trochę przepali.
Wbrew pozorom w środku głosniej się nie robi po wymianie srokdowego .
Ale czuć że auto lepiej oddycha i na zewnątrz lepiej słychać.
Wysłane z mojego HMA-L29 przy użyciu Tapatalka
No reakcja na gaz jest zdecydowanie lepsza. Gdyby było ciut mniej basu to byłoby idealnie. Przy odcince i zmianie biegu strzela na D
Myślę, że i tak po pewnym czasie się przyzwyczaisz
Na początku tak chyba tylko drażni, no ja właśnie nie robiłem większej trasy, zobaczy się jak to jest po kilkuset kilometrowej przejażdżce czy nie będzie we łbie buczało
