No właśnie nie wiem czy to np z dyfra nie cieknie...
No jakby było pusto. Może dopiero zaczęło cieknac. Masz czasem tak że przy ostrym przyspieszeniu auto lekko podskakuje? Trochę taki efekt łapania trakcji i dołączenia przedniego napędu?
Ja żadnego podskakiwania nie zauważyłem u siebie, wersja Q4.
Właśnie jestem po 370 km trasy autostradą i niestety Ale albo muszę reklamować wydech albo jego montaż... do 140 km/h czyli do 2300 rpm jest ok. Ale powyżej nie da się jechać dłużej. Jest takie buczenie że to ledwo da się wytrzymać. Kurde wątpię żeby jeszcze wydech sam scichl. Pytanie czy możliwe jest aby coś zrobic zeby bylo ciszej (W sensie mniej basu) bo reszta dźwięku jest super.
U was też tak buczy? Najbardziej odczuwalne jest na 8 biegu przyspieszanie od 145 km/h w górę... jak tylko odpuszczam gaz jest cisza absolutna. Jak nic nie pomoże będę musiał wrócić do serii.
Ostatnio edytowane przez grucha2666 ; 28-04-2019 o 23:23
Cholera nie wiem. Właściwie jechałem po wymianie tak maks 130 km/h to było ok. Jutro mam przewalone w pracy, ale we wtorek przede mną 700 km to się okaże definitywnie. Co do montażu to nie wiem co tam tłukli młotkami, wszystko szło bez problemu
Żadna reklamacja. On tak po prostu ma!!!!!!
Wysłane z mojego HMA-L29 przy użyciu Tapatalka
