Strona 2 z 4 PierwszyPierwszy 1234 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 39
Temat: ogranicznik prędkości
    Alfy Romeo MiTo; Alfa Romeo 159sw; Alfa Romeo Gulia Super
    Wszystko się zgadza. A tak na marginesie, jeszcze bodajże mając 156 pisałem o różnicach w jakości paliw. Różnice w przełożeniu na prędkość max dochodzą nawet do 10%.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Firste
    Alfa Romeo Stelvio FE 280 KM
    No właśnie, ile pokazywał wam max licznik lub GPS?
    Ja dobiłem do 233, choć pewno trochę jeszcze mogło wzrosnąć na mój gust ale warunki nie pozwalały. Wiec przynajmniej u mnie, nie ma "ogranicznik licznikowego" do 230. Może ten realny (GPS) jest ustawiony na 230 (katalogowy), ale wtedy akurat nie jechałem na GPS.
    Dużo wiecej nie powinno auto jechać, bo producent dziś się zabezpieczna chociażby ze wzgledu na opony.
    Paliwo i róznice w prędkości do 10%, bez jaj
    Tutaj był test auta na 98, gdzie zalano 95 i róznice praktycznie żadne, w granicach błędu hamowni:
    https://www.wyborkierowcow.pl/benzyna-95-czy-98-test/
    A co dopiero, w silnikach, które nie są dedykowane pod 98.
    Gdzies tam kiedyś widziałem inny test i prędkość max wzrosła o 3 kmh.
    Ostatnio edytowane przez Firste ; 11-09-2018 o 09:55
    [MENTION=76254]Firste[/MENTION] - dwa razy w miesiącu robię trasę na południe Włoch, tankuję w Niemczech - shell-95, w Austrii -shell-95, we Włoszech Q-też-95, różnica w jakości paliwa jest znaczna. Przy powrocie zawsze tak wyliczam aby zatankować się w Niemczech, choć cena wyższa to przyjemność większa.
    Ja też dolewam 98 (ok 10% baku), głównie ze względu na jakość i dodatki, nie licząc na +osiągi.
    Gorlice
    Cytat Napisał Cameyo Zobacz post
    Ta sama buda lata 283 km/h w Q, więc chyba nie powinno o to chodzić.
    Wysłane z mojego BLA-L09 przy użyciu Tapatalka
    Różnic w zawieszeniu i karoserii jest dość dużo. Quadrifoglio jest dużo stabilniejsze od i tak stabilnej serii ale jednak fizyki nie oszukasz i ktoś doszedł do wniosku, że 230 wystarczy.
    Cytat Napisał Marek156/159sw Zobacz post
    Ale co się zgadza? Bo zadałem pytanie o auto, którym Ty jechałeś 245 i nie dostałem odpowiedzi...
    Stelvio Q jest z lepszej stabilności ma tylko szersze opony (i to tylko z tyłu) i poszerzone nadkola (sama szerokość budy bez zmian), nie sądzę, by to jakoś zwiększało dramatycznie stabilność wzgledem normalnej.
    Wg PDF jest nawet wyższe, ale w to nie wierzę.
    edit
    A sorry, Q ma jeszcze dyfozor, ale jest on tak mały i płytki, a Stelvio tak cieżkie (prawie 2 tony w Q), że pełni role niewiele większą od wizualnej.
    Ostatnio edytowane przez Firste ; 11-09-2018 o 13:29
    Użytkownik Znawca Avatar azar
    Giulia Veloce, Giulietta 1.4
    Na czym ta przyjemność i różnica polega?
    Cytat Napisał Firste Zobacz post
    Jakie dodatki ma 98 których nie ma 95?
    Stelvio 280hp
    Genrealnie z 98 vs 95 to jeśli silnik jest zaprogramowany na 95 to na 98 nie będzie przyrostu mocy, moze byc nawet spadek.
    Liczba oktanowa paliwa określa powiedzmy odporność na spalanie stukowe. Dodatki które są dodawane aby zwiększyć tą odporność ZMIEJSZAJĄ ilość energii jaką to samo paliwo może dostarczyć podczas spalania przy tych samych warunkach. Na większości stacji paliwo 98 ma NIŻSZĄ wartość opałową niż 95.
    Silniki które są zrobione pod 98 lub nawet 100, mają specjalne mapy przystosowane pod dane paliwo, wtedy ich moc rośnie (a ściślej rzecz mówiąc nie jest ogaraniczana) na odpowiednim paliwie.
    Prawdą jest natomiast że różne stacje mają różną jakość paliwa. Właśnie im wyższa wartość opałowa mieszanki przy tej samej wartości LO (odporność na spalanie stukowe) jest kluczem do wyższej mocy
    [MENTION=73165]azar[/MENTION] - ogólniki powinny Ci wystarczyć, takie jak cichsza i stabilniejsza praca silnika a przy tym pewnie nominalna moc.
  10. #20
    Siemianice/Słupsk
    Były: 2 x AR 166 2,4 20v, AR 156 1,9 JTD, AR 159 SW 2,4 20v, jest: Giulia Super 2.0T
    Nie wiem czy jest kaganiec czy go nie ma, moja (2.0; 200 KM) rozpędziła się do 245 km/h (wg licznika i dodatkowego odczytu GPS).
    Nie wiem, czy czegoś nie doczytałem w instrukcji lub nie dopatrzyłem ale gdzie jest ten dodatkowy odczyt prędkości z GPS?
  1. Ogranicznik 3d
    Utworzone przez sobol3k w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-07-2018, 16:22
  2. Ogranicznik prędkości w 166 ?
    Utworzone przez KamilloV8 w dziale 166
    Odpowiedzi: 42
    Ostatni post / autor: 04-08-2016, 22:04
  3. [GTV Spider] Ogranicznik drzwi
    Utworzone przez SCHNNAZZI w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 24-02-2016, 21:37
  4. Ogranicznik prędkości w GT
    Utworzone przez weynrob w dziale GT
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 09-08-2015, 11:04
  5. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 04-03-2012, 21:41
