Ciekawe dlaczego?
Ciekawe dlaczego?
Dzieje się tak bo nowoczesne turbo benzyny z bezpośrednim wtryskiem emitują więcej sadzy (stąd montowane są/będą gpfy). Dlatego wyglądał jak olej z diesla.
1984 GTV6 3.2 24V
I nos.
Tak powstają przeróżne mity, bo już zamiast wątpliwości "dlaczego zużyty" , nie pojawia się wątpliwość w wiarygodność oceny stanu oleju na oko i nos.
A wystarczy za niecałą stówkę zbadać i byłaby jasność po kilku dniach od wysyłki - czy/ ile / jakich metali, jaki spadek lepkości, jakie rozcieńczenie paliwem itd. Wtedy można coś powiedzieć, a nie że czarny i nieładnie pachnie.
Jestem po wymianie po 1500 km, uczestniczyłem w wymianie odp początku do ostatniej srubki olej wyglądał ładnie, czysty nie przepalony, spokojnie można było na nim dojeżdzic do pierwszego serwisu. Nie mógł buyn spać jakbym nie wymienił teraz zalaliśmy dok 5.2 l tyle ile jest zalecane, auto postalo 5 min i podłączyli komputer w celu zresetowania przebiegu. Profilaktycznie wszedłem w ustawienia auta żeby spr poziom No i stan pokazywał jedna kreskę poniżej max czyli mniej niż org poziom. Po mojej prośbie kolejny raz podłączyli komputer i sprawdzili poziom. Pokazało 4766 ml oleju gdzie wlaliśmy 5.2 odmierzone miarka. Poprosiłem o dolanie, nie zgodzili sie. Przejechałem 100 km i sam dolalem setkę więcej i już jest Ok. Dostałem obudowę kluczyka w kolorze nadwozia wiec nic nie marudzilem więcej
Ostatnio edytowane przez stunt_rider ; 21-02-2019 o 14:35
Coś cały czas jest nie tak z procedurą wymiany oleju. Miałem podobną sytuację i też na moje życzenie dodali mi. Też miałem kreskę mniej (jak u ciebie na zdjęciu) mimo, że wymiana odbyła się podobno zgodnie ze sztuką.
u mnie wymienili przy 7.5tys km a wlewali tez o ile dobrze pamietam 5.2l, najpierw pokazywalo mi 1 kreske od max ale juz od nastepnego dnia pokazuje max. podepne przy okazji kompa i napisze Wam ile dokladnie % widzi komp
