Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Alu/kompozyt/stal
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Kolpak
    Częstochowa
    Giulia Q
    Domyślnie Alu/kompozyt/stal
    Panowie orientujecie się co konkretnie z nadwozia z czego jest wykonane w Quadrifoglio?
    Maska/dach(?) - włókno w.
    Błotniki P./drzwi (wszystkie?) - Alu
    A reszta?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Firste
    Alfa Romeo Stelvio FE 280 KM
    Zawsze można jeszcze emblemat Q w carbonie zrobić
    https://www.instagram.com/p/BoPQ5f1Fn95/
    Częstochowa
    Giulia Q
    Nikt nic?
    mazowieckie
    Giulietta 1.4 MA
    Wał napędowy w każdej jest z włókiem węglowych.
    Zapytaj w ASO.
    Tak przy okazji, Giulia Q - waga 1620 kg (Stelvio Q 1830 kg),
    dla porównania wersja 280 KM w Giuli: 1530 kg, Stelvio 1660 kg.
    Czyli werjse Q sa cieższe od 280 KM o 170 kg (z tego większość silnik pewno),
    zas Stelvio od Giuli o 130 kg.
    Ostatnio edytowane przez Firste ; 01-10-2018 o 09:44
    Giulia Veloce w wersji z Q4 waży 1530kg. Do niedawna w cennikach i możliwe w instrukcjach był błąd (poprawili to na wiosnę) - podawali bodajże 1450kg (albo 1430, nie pamiętam), ale ta wartość zgadzała się z wersją UK Veloce - czyli bez Q4. W dowodzie rejestracyjnym mam 1530kg (pozycja G)
    Tak, tam jest sporo błędów, jak wchodziło Stelvio, to mówili wręcz, że jest tylko 60-100 kg cięższe od Giuli, wiec wierzę w to, że ma 1530 a nie 1450 (poprawię).
    A co do blędów w PDF np: średnice tarcz w Stelvio sa z Giuli, a w Giuli ze Stelvio
    Realnie Stelvio 280 KM ma p 330 i t 320 mm,
    zaś Giulia 280 KM: p 330 (lub 320) i t 292 mm.
    Ostatnio edytowane przez Firste ; 01-10-2018 o 09:45
    myslalem ze giulii przy opcji powiększonych tarcz (stanard w veloce) tyl jest 320 - tak bylo od zawsze, zanim jeszcze stelvio w ogole weszlo na rynek (zanim byly katalogi) chyna zmierze jak to jest u mnie.
    a i tak obecne cenniki sa mocno poprawione, sledzac oferte/interesujac sie modelami wylapalem nascie błędów i pare razy dalem znac fca polska, wiekszosc poprawili (choc w przypadku niektorych zajelo im to nawet ponad rok)
    W Stelvio na tarczach nie ma prawie róznicy 330/320, no i miałem mierzone.
    Natomiast w Veloce widac róznice od razu przód-tył:
    https://www.netcarshow.com/Alfa_Rome...17-1600-0c.jpg
    Poza tym, jeżeli Stelvio i Giula miały by mieć te same tarcze, to trochę by przegięli w Stelvio
    Zresztą uważam, że Stelvio 280 KM ma za małe tarcze, powinna mieć chocby ze wzgledu na wagę, takie jak Giulia Q.
    Użytkownik Znawca Avatar anAlfaBeta
    Poznań
    Giulia Veloce
    Cytat Napisał Firste Zobacz post
    Już co najmniej raz Cię poprawiałem a Ty dalej nieprawdziwe dane podajesz.
    Giulia 280KM z opcją powiększonych tarcz (lub Veloce w standardzie) ma 330 przód i 320 tył, tak samo jak Stelvio 280KM.
    http://www.forum.alfaholicy.org/giul...t=#post2111221
    Na zdjęciu, które wkleiłeś, jest 330/320 tylko masz wrażenie, że tył jest mniejszy, bo widzisz światło przez felgę. Porównaj do którego miejsca felgi sięga tarcza.
    Tu masz z mojej:
    https://photos.app.goo.gl/LJVnyiaZbn4k1ztA7
    Ostatnio edytowane przez anAlfaBeta ; 01-10-2018 o 16:37
    Giulia Veloce Misano Blue 2.0 TB
    159 Sportwagon Q-Tronic '06 Nero Oceano była
  1. Projekt szeroka stal.
    Utworzone przez mario1662.4 w dziale 166
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 29-01-2016, 22:27
  2. Kapcie na zimę do Alfy 147, alu 17 czy stal 15 ?
    Utworzone przez andru w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-11-2011, 10:37
  3. Przewody hamulcowe INOX stal nierdzewna
    Utworzone przez Kilu89 w dziale Hamulce i zawieszenie
    Ostatni post / autor: 20-08-2011, 15:00
