lagowanie skrzyni w Audi A6/A7/Q8 wyjaśnione:
https://youtu.be/n9XaKLxd8qw
No dobra jest lag w trybie D tez Ale mniej odczuwalny bo auto szybciej się zbiera ale lag taki spowodowany brakiem turbo dopiero jak turbo sie włączy to idzie. Musiałby być lunch control albo start z wyższych obrotów zeby tego laga nie było.
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
U mnie też objaw nr 5 czyli brak reakcji w trybie D przy zwolnieniu na progu czy skręcie na ciasnym skrzyżowaniu i następnie wciśnięciu gazu. Do tego często jest wtedy ostre szarpnięcie. Przy ruszaniu też jest zwłoka na D, której nie ma na N - jeśli po prostu stoi się na hamulcu i przełoży nogę na gaz (czyli normalnie, a nie hamulec + gaz i puszczenie hamulca). Dlatego po mieście jeżdżę praktycznie wyłącznie w trybie N bo nie ma takich zawieszek. Giulia Veloce listopad 2017 bez późniejszej aktualizacji softu skrzyni.
Giulia Veloce Misano Blue 2.0 TB
159 Sportwagon Q-Tronic '06 Nero Oceano była
Już gdzieś pisałem, że miałem ten sam objaw, szczególnie przy skręcie w prawo, takim, gdzie była np. ewentualność wejścia pieszego. Po aktualizacji nie mam żadnych zastrzeżeń do skrzyni (odpukać), w żadnym trybie (A nie używam, na co dzień po mieście jeżdżę na N, chyba, że dojeżdżam do głównej, na którą zwykle trzeba energicznie wjechać). SS mam zawsze wyłączony (robię już to automatycznie po uruchomieniu silnika).
gadałem z kumplem który ma nowiutkie BMW 440i xDrive z automatem (też 8ZF z tego co wiem) od jakiś 4 tygodnii. Potwierdził mi że ma opóźnienia przy przełączaniu biegów przód-tył, też mówi że ok 1.5 sek. Innych spraw mi jeszcze nie potwierdził, mówi że jeszcze jeździ delikatnie a redukcje przed dojazdem do skrzyżowania robi też jak ja na manetkach - stąd nie może odnieść się np do #5. w marcu będę się z nim widział osobiście, przejadę się z ciekawości jego autem i zdam Wam relacje
Ale to zawracanie na trzy to teraz masakra , nie da rady tego zrobić szybko, po Świętach zgłaszam to w serwisie . Lag skrzyni jest okropny!
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Zgłaszać nikt nie broni, nic z tym nie zrobią. Tyle trwa przełączenie R-D / D-Rpo Świętach zgłaszam to w serwisie . Lag skrzyni jest okropny!
Gdzieś widziałem taki filmik gdzie bylo porównanie ze skrzynia chyba w hybrydzie toyoty i jej automatem do zwykłego automatu chyba u zachara ale nie moge znalezc linku i tak to niestety wygląda w klasycznych automatach.. zresztą zalecenie jest takie ze samochod musi w pełni stać i dopiero wtedy przełączyć bieg. Jak gdzieś znajdę link to dorzucę.. ale fakt zawracanie czy parkowanie troche sie przez to przedluza..
mam to samo W Super nie miałem. Wystarczyło dotknąć gaz i już była zdecydowana reakcja.
nie spotkałem się z tym ale postaram się specjalnie zwrócić na to uwagę.
też nie miałem takiej sytuacji ale jest opóźnienie przy przełączaniu przód tył żeby samochód faktycznie sam ruszył.
nie miałem tego.
mam to codziennie bo do domu mam podporządkowane z ograniczoną widocznością i muszę hamować, trochę się toczyć i dodać gazu. Wtedy jest szarpniecie/opóźnienie
Ogólnie podobno jest aktualizacja do mojej skrzyni i mi to zrobią przy wymianie maglownicy.
Co do automatu to jak ktoś jeździ jak taksówkarz to w miasto idealna ale do dynamicznej jazdy czy szybkiego parkowania się totalnie nie nadaje. Manualem w mieście można zrobić każdy manewr jak redukcja, cofanie, podjeżdżanie, utrzymywanie prędkości na jednym biegu i korzystanie z elastyczności silnika o niebo lepiej i szybciej. W korku trzeba tylko sprzęgłem machać ale w automacie musisz za sto stać na hamulcu. Jedno i drugie rozwiązanie do d... Kiedyś jeździłem 30% manual 70% automat Teraz odwrotnie i powraca mi przyjemność z jazdy. Nawet (ten mizerny) wydech lepiej brzmi jak się korzysta z właściwych obrotów silnika i zmienia biegi we "właściwych momentach". Doszedłem do wniosku, że Przy następnym samochodzie jak będzie możliwość to wezmę manual. Nie widzę zalet automatu oprócz lepszego przyspieszenia do setki które jest w sumie nudne bo trzymasz cegłę na gazie i możesz pić sobie kawę w tym czasie. 0 połączenia z samochodem i układem napędowym. Może to przyzwyczajenie jazdy 13 lat manualami i dopiero 2 lata automatami. Takie moje wnioski.
