Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: Stuki w przednim zawieszeniu - parking
    Poznań
    Giulia Veloce Q4 280 KM 2017
    Domyślnie Stuki w przednim zawieszeniu - parking
    Hej,
    czy zauważył ktoś zjawisko stukania w przednim zawieszeniu przy maksymalnie skręconych kołach?
    Nasila się przy niskich temperaturach. Zrobiłem test na parkingu, skręcałem w prawo i lewo na maksymalnie skręconych kołach, słychać stukanie i czuć wręcz niepokojące bicie, jakby coś przeskakiwało z każdym obrotem koła. Za jakieś 2000 km przegląd, na pewno to zgłoszę.
    Co ciekawe w poprzednim aucie (Mazda 3) miałem identyczny problem z tą różnicą, że działo się to tylko przy pierwszym ruszaniu np. rano, a później był spokój. W Giulii nieważne czy auto jeździło od godziny czy odpalam je pierwszy raz danego dnia - problem występuje.
    Jeszcze śmieszniejsze (to już trochę offtop) jest to, że inna bolączka z Madzi też przeszła na Alfę. Zrobiło się chłodniej i mechanizm zamka tylnych lewych drzwi zaczyna wydawać głośne mechaniczne dźwięki - coś jakby z silniczka elektrycznego. Pozostałe zamki brzmią normalnie, słychać tylko zatrzask, a ten jeden brzmi jak wiertarka
    Pozdrawiam!
    Użytkownik Świeżak Avatar per2u
    Świnoujście
    Alfa Romeo 156 1,8ts , 2003 po lifcie
    Jesteś pewien , że dochodzi to z zawieszenia a nie z opon ? Wydaje mi się, że to opony są przyczyną , ktoś już tu pisał o tym .
    Wysłane z mojego HTC U11 przy użyciu Tapatalka
    Poznań
    ALFY
    mokra kostka, duży skręt, duże pochylenie koła i słychać jak przeskakuje
    Użytkownik Fachowiec Avatar Tomtrz
    były alfy, jest Jaguar
    byłoooo:
    http://www.forum.alfaholicy.org/giul...l_stelvio.html
    w skrócie - tak ma być
    Jaguar S-type 4.2 V8
    Skoda Felicia 1.3 MPI - była
    Użytkownik Fachowiec Avatar kozak
    BMW 540i
    u mnie po zmianie na zimowki nie ma tego...
    Stelvio 2.0/200KM
    Cytat Napisał kozak Zobacz post
    Stawiam na miekką mieszankę, z jakiej są zimówki
    Mito 1.4TB 155, Giulia 2.0TB 200 Super
    Spokojnie, jak będzie mocny mróz i guma troche stwardnieje to będzie.
    Tychy
    Cytat Napisał ozi Zobacz post
    Na zamki drzwi jest akcja serwisowa.
    i tak też powinno być: miękka mieszanka i nie runflat-y
    Hej,
    Pozdrawiam!
    bo masz runflaty z niższym profilem, tylny napęd i zawieszenie inaczej ustawione. no i jest o tym temat, trzeba szukać zanim się zakłada nowy bez sensu
    Poznań
    Możesz nie wierzyć ale szukałem (przy użyciu wyszukiwarki). Frazy uskok / przeskok kół nie są zbyt intuicyjne.
    Dziękuję za odpowiedzi.
    Ostatnio edytowane przez ozi ; 05-11-2018 o 07:59
  1. [159] Glosne stuki w przednim zawieszeniu.
    Utworzone przez tomi79 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 09-09-2020, 10:44
  2. Stuki w przednim zawieszeniu
    Utworzone przez patalacho w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-11-2015, 14:43
  3. Stuki w przednim zawieszeniu
    Utworzone przez grzegorz041983 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 28-04-2012, 18:12
  4. Stuki w przednim zawieszeniu
    Utworzone przez donat18 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 30-05-2009, 12:12
  5. stuki w przednim zawieszeniu - wielka niewiadoma
    Utworzone przez KKrzysztof w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-09-2007, 21:16
