To właśnie te czasy - ASO wiedzą, że opinia o nich (zwłąszcza w Polsce - zasłużenie) zniżkuje, więc się starają. BMW, Audi - może nie koniecznie jesteś w kanale z mechanikiem, ale za pomocą kamer możesz podglądać co dokładnie ten robi. W sumie np. w Bydzi w Alfie też się trochę postarali - kamery w warsztacie i monitory w poczekalni, ale szczegółów raczej nie podejrzysz...
Co do oleju - pisałem gdzieś na forum elaborat o tym, bo sam wymieniałem sobie po 3kkm olej - niestety brak bagnetu się mści, i wiarygodny pomiar poziomu to zadanie na poziomie wymiany paska rozrządu w starym samochodzie Ale i tak dobrze, że masz ostatecznie kreskę mniej - zawsze można dolać, to lepsze niż uszkodzony katalizator od nadmiaru oleju...
Mam identyczną sytuację ale już po raz trzeci, pierwszy raz po 3 000, serwis wykasował błąd bo stwierdzili, że akumulator był słabo naładowany, drugi raz po 17 000 km ale tutaj stwierdzili, że uszkodzona była przepustnica (wymienili) i trzeci raz wczoraj po przejechaniu od ostatniej naprawy 500 km ! Za każdym razem w czasie jazdy nagle pojawia się żółta kontrolka "start stop niedostęny" a później skontroluj silnik tylko, że ja nie zauważyłem żadnych innych problemów - normalnie odpala, moc jest OK, niestety systemu "dna" nie sprawdzałem. Auto jest znowu w serwisie ale wiem, że oni nie mają pomysłu, moim zdaniem jest to jakiś problem z elektryką bo przejrzałem fora w USA i UK i najwięcej przypadków dotyczyło właśnie elektryki ale może Koledzy mają jakieś pomysły
u kogoś był zamek maski silnika - przy otwartym wywala komunikat. niech Ci powgrywają tez wszystkie updaty, łącznie z opcjonalnymi. generalnie słaby aku też to powoduje, ładowanie dobre? jak jeździsz? masz może coś podpięte na stałe (nie po kluczyku), typu rejestrator czy lokalizator?
Robię tylko trasy, na jedno odpalenie ok. 50 km, wszystko co mogłem to wyłączyłem, nawet światła wewnątrz auta, po pierwszej informacji z serwisu, że to AKU. Nic nie mam podpięte tylko odstraszacz na gryzonie ale to sprzęt bardzo dobry i montowany przez serwis. Jest to dziwne bo ostatnio włączyło mi się to nagle na autostradzie przy prędkości grubo ponad 100 a pierwszym razem jak jechałem w mieście
sprawdź sobie zamki maski przedniej - spryskaj je silikonem i sprawdź czy jest idealnie domknięta - ja miałem to samo - mimo że klapa była zamknięta wg kompa nie do końca jeden rygiel wskoczył - maska minimalnie po jednej stronie odstawała i to powodowało w trasie po ok 10 -15 km wyłączanie s&s - domknięcie maski jak trzeba spowodowało że żaden komunikat nie pojawił się więcej.
Mam taki sam problem jak koledzy powyżej; kontrolka check engine w gratisie z S&S oraz komunikatem ,,sprawdź silnik”
Przeczesałem forum ale niestety nie udało mi się znaleźć odpowiedzi,
Czy orientujecie się czym taki stan rzeczy jest spowodowany?
Jutro jestem umówiony do fachowca od Alf
Jak nie masz mes-a i nie skasujesz błędu, odłącz na kilka min. klemę "-" akumulatora, check może zniknąć..
Rozumiem jak skasować, bardziej nurtuje mnie czym taki stan rzeczy jest spowodowany
