Pokaż wyniki od 11 do 20 z 20
Temat: Moc na dotarciu Stelvio 2.0 280 z GPF
    Zaporożec 968, Giulia
    Klasyczne 98 nie jest ani mniej ani bardziej "kaloryczne" tylko jest bardziej odporne na detonację. Tylko tyle i az tyle
    Użytkownik Rowerzysta Avatar stunt_rider
    Emiraty Arabskie
    Byla AR159 sw 2.0, 2011r. Jest: Giulia Veloce TI Competizione Red 2.0 T
    Cytat Napisał g0trek Zobacz post
    Paliwo ma znaczenie jeżeli jedziesz zrobić program. Tuner może inaczej ustawić zapłon na paliwie 98 i uzyskać lepsze parametry. Wtedy trzeba zawsze jezdzic na 98, żeby nie dochodziło do spalania stukowego. W seryjnym aucie dostosowanym do paliwa 95 zalanie 98 nie spowoduje wzrostu osiągów.
    dokladnie jak kolega napisal, na 95 tuner zaznaczyl ze nie bedzie mozna wyciagnac takiej mocy jak na 98, jesli program bedzie zrobiony na 98 auto trzeba tankowac tylko tym paliwem zeby nie wystepowalo spalanie stukowe, a z tymi pomiarami faktycznie moze cos byc nie tak... alfa raczej trzyma serie a nawet ciut ponad powinno wyjsc, na yt kts zrobil program w giulii i jest wrzucony pomiar przed i po, moc seria wychodzila ponad 280 km,
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Firste
    Alfa Romeo Stelvio FE 280 KM
    Paliwo tutaj niewiele zmieni, choć jak bardzo czaśto dolewam z 10l na bak 98, bardziej dla dodatków niż wiarę w moc.
    Zobacz ile pociągniesz na maxa km/h, tylko mierz GPS, bo licznik ma przy tych V spory błąd.
    Najlepiej przy słabym lub bocznym wietrze.
    Użytkownik Świeżak Avatar g0trek
    Alfa Romeo Stelvio
    Cytat Napisał Firste Zobacz post
    O dziwo licznik w Alfie niedużo przekłamuje w porównaniu z innymi samochodami. Przy 180km/h różnica wskazań między licznikim a GPS-em to tylko 3km/h.
    Użytkownik Świeżak Avatar Btechfan
    Alfa Romeo Stelvio B-tech 280km
    Cytat Napisał Rami Zobacz post
    Mi sprzedali info że autko samo sobie podmieni mapę po tych 6000 km przebiegu i będzie miało pełną moc. Daj znać co wyszło. Pozdro
    Poważnie?
    F80
    Cytat Napisał kutulu Zobacz post
    za autokult: Liczba oktanowa, jak już wspominałem, jest wyznacznikiem odporności paliwa na spalanie stukowe. W żadnym przypadku wyższa liczba oktanowa nie podnosi mocy silnika sama w sobie. Co więcej, dodatki w niej zawarte, które mają na celu zwiększyć LO, zmniejszają w efekcie ilość energii, jaką paliwo może dostarczyć z danej jednostki objętości podczas procesu spalania. Przeważnie, wraz ze wzrostem liczby oktanowej, wartość opałowa paliwa maleje, co powoduje tak naprawdę spadek mocy, a nie wzrost.
    Oczywiście nieco inaczej ma się sprawa w przypadku silników, które na podstawie np. danych z czujnika spalania stukowego są w stanie regulować kąt wyprzedzenia zapłonu. Komputer „wykrywa” paliwo o wyższej liczbie oktanowej, zwiększa kąt wyprzedzenia zapłonu („przyspiesza zapłon”), może również zmieniać ilość dawki paliwa. Te czynności powodują spalanie się paliwa pod większym ciśnieniem, dzięki czemu moc może faktycznie nieco wzrosnąć, ale tylko w pewnych niewielkich granicach.
    za smartdriver.pl:
    Każda benzyna dostępna na stacjach ma dwie podstawowe cechy. Pierwsza to wartość opałowa, a więc ilość energii, jaką uzyskuje się w procesie spalania określonej masy paliwa; druga to oktanowość, czyli zawartość oktanów odpowiadających za prędkość spalania i odporność mieszanki na to spalanie. Im więcej oktanów, tym wolniej i łagodniej spalane jest paliwo. Teoretycznie więc paliwo o wyższej liczbie oktanowej spala się wolniej od tego, które ma tę liczbę mniejszą. Idąc dalej, paliwo, które spala się wolniej, zdąży dostarczyć mniejszą ilość energii, a więc silnik auta rozwinie mniejszą moc. Jak jednak jest w praktyce?
    Moc to nie wszystko
    Magazyn „Flota” kilka lat temu przeprowadził dość głośny eksperyment. Zatankowano testowy samochód klasyczną benzyną 95 i pojechano na hamownię. Testujący wyjeździli cały bak i zalali auto teoretycznie mocniejszą benzyną 98. Wyniki okazały się bardzo ciekawe. Udowodniono, że tankując paliwo o wyższej liczbie oktanowej, powodujemy, że mniej „chętnie” jest ono spalane w silniku, a co za tym idzie – silnik traci na mocy. Wrażenie kierowcy, że silnik pracuje lepiej na paliwie o wyższej liczbie oktanów, wynika z faktu, iż spalając paliwo łagodniej, motor pracuje z większą kulturą, a więc ciszej.
    Użytkownik Znawca Avatar azar
    Giulia Veloce, Giulietta 1.4
    A możesz podać nazwę tego dealera? To ciekawe
    Cytat Napisał krist Zobacz post
    Zawsze cisnę bekę z tych co jak zatankują 98 to mówią "teraz to idzie" Albo Vervę żeby tam coś oczyszczać jak w reklamie chyba było "stado wygłodniałych piranii" Albo jak będą wymieniać olej co 5tys km to silnik im zrobi 500tys km bez remontu i nic się nie popsuje bo producent to specjalnie daje długie przebiegi między wymianami żeby skrócić jego żywotność #spiseg
    Stelvio 2.0 Turbo 280 hp Q4 B-Tech Edition
    Siemka, nie chodzi mi tutaj o ukrzyżowanie publiczne dealer'a za coś co powinien lub nie powinien powiedzieć. Bardziej o potwierdzenie jego słów, stanu faktycznego. Powiem tylko że sam traktowałem to z przymrużeniem oka ale przedstawiciel salonu mówił że tak właśnie jest i mało kto o tym słyszał stad brak info na forach itd. Że niby ludzie z FCA Polska mu to przekazali.
    Kolega co miał hamować auto fakycznie już to zrobił? Byłem na urlopie i się trochę wyłączyłem.
    Stelvio
    Pierwszy wykres na 265 uznali za niewiarygodny więc temat z mojej strony nieaktualny. Program zrobiony, auto zapier.. jak wściekłe ale nowego wykresu narazie brak. Jak będzie wrzucę. Chłopaki mówili że ta inna mapa do niby 6tys nierealna. Komp ma 1 mapę. DNA zmienia tylko działanie osprzętu. Pzdr
  10. #20
    AlfaRomeo Stelvio First Edition
    Nie zgodzę się, w trybie A samochód zamula niesamowicie, napewno ma mniejszą moc. To nie jest kwestia wcześniejszej zmiany biegów przez skrzynię.
  1. [Stelvio] Opinie użytkowników o Stelvio
    Utworzone przez Firste w dziale Giulia/Stelvio
    Odpowiedzi: 1105
    Ostatni post / autor: 23-03-2022, 19:40
  2. Stelvio
    Utworzone przez blackjet w dziale Dolnośląskie
    Ostatni post / autor: 18-12-2017, 07:13
  3. Stelvio
    Utworzone przez piotr_c w dziale Podkarpackie
    Ostatni post / autor: 03-04-2017, 22:01
  4. alfa 156 na dotarciu
    Utworzone przez nhobywatel w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-01-2012, 20:07
