to wiemy, u mnie zniknęła ta funkcja po wymianie radia (fw 059.) na nowe z nowym firmwarem(080.). u innego kolegi, który ma auto też z nowszym firmwarem (072) niż mój poprzedni, też nie ma tego.
daj znać jaką masz wersję firmwaru (0.56.xxx.xxx, 059.xxx.xxx, 0.72.xxx.xxx czy 080.xxx.xxx czy 081.xxx.xxx bo to obecnie jedyne które wspierają AA) i czy masz radio z Navi czy bez, a jeśli bez to czy w menu radia masz ustawienie na Navi Repetition (nie pamiętam jak to w polskiej wersji jest przetłumaczone, na pewno jest w wersjach z Navi, w mojej poprzedniej bez nie było, ale działało dla AA).
I tak będę udeżał do ASO, może znajdą ustawienie na włączenie tego (bo w MESie jest takie ustawienie, i możliwe że zadziałą też dla radia bez Navi)
Radio mam z nawigacją. Wersja oprogramowania na zdjęciu.
dzięki, no właśnie z navi ta opcja navi repetition jest na pewno dostępna, bo po to jest, natomiast przy wymianie radia gdy nie ma się navi, pewnie trzeba ja aktywować, podobnie jak trzeba było aktywować android auto (bo jest to samo radio dla bez AA i z AA i przy pierwszym ta funkcja powinna być wyłączona, przy drugim konfigu włączona). dam znać czy w czwartek w ASO uda się to gdzieś aktywować.
czy ja to wiem na 100%? domyslam sie jednak ze w przypadku przynajmniej tych nowych wersji radioodbiornikow (od firmwaru 051. oczywiscie po updatcie do 056. bo to pierwszy ktory ma ta funkcjonalnosc w firmwarze) jak najbardziej. i nie sadze zeby trzeba bylo wymieniac panel z USB w schowku na inny (z drugim USB) jak to niektorzy na alfaowner uwazaja (bo w ePerze jest inny dla opcji z AA/CP) - IMHO jest dodatkowy USB bo jeden zajmuje telefon podlaczony. dlaczego tak mysle, pisalem o wymianie swojego radia w serwisie wiecej w kilku watkach a jeden nawet zalozylem tu - jest obecnie na pierwszej stronie - slabo kolega sledzi forum:
http://www.forum.alfaholicy.org/giul..._car_play.html
dla starych radioodbiornikow zapewne trzeba wymienic radio. na 99.9% podejdzie kazde nowe (schematy sa te same), jedyna watpliwosc jaka mam to ze radio na ktore moje wymienili ma ciut inny firmware niz te ktore leca na produkcje (ja dostalem 080. prod 12/2018, podczas gdy na produkcje dla aut ktore przyjezdzaly do salonow w jesieni byly juz 081)
To moj pierwszy post. Przymierzam sie do zakupu Stelvio 2.0 280km ze stocku. mam kilka pytan.
1. Wersja ze stocku nie ma przyciemnionych tylnich szyb. Jeżeli chciałbym przyciemnić to ile folia powinna mieć % przepuszczalności światła żeby byla zblizona do orginalu ?
2. Na ile starczają (średnio) klocki/tarcze?
3. Jak gra ten pośredni zestaw audio ?
4. Czy warto sprawdzać przy odbiorze samochodu wersje firmware nawigacji/skrzyni biegów itd. ?
z góry dziekuje za pomoc
To zależy jak jeździsz. Niektórzy potrzegują wymiany przed pierwszym przeglądem a inni prawdopodobnie dojadą do następnego.
Bardzo dobrze jak za tę cenę. Imho nie opyla się HK (który ma kartonowe głośniki ) mimo że go mam to jestem na nie.
Oczywiście. Zleć żeby przygotowali samochód z najnowszym softem. Sami powinni tak robić ale różnie to bywa w praktyce.
Powodzenia i najlepszego dla potencjalnego nowego Alfisty
tak trochę na oko starałem się porównać w przypadku Giulii, to jakieś 75% mi się wydawało
nie odpowiem, ale skoro automat i mocniejsze auto, może z 50k dadzą rade?
na podstawie Giulii - znośnie, ale pewnie kiedyś zmienię głośniki. U siebie brałem go z taką myślą żeby był wzmak i dodatkowe kable, pogra trochę a kiedyś sobie zupgraduje same głośniki. motywacji na HK nie miałem min dlatego że głośniki dobrego wrażenia nie robiły (takie papierki)
niech podłaczą Witech2 i sprawdzą czy są jakieś updaty (różnie to z dealerami bywa), i niech przeglądną Ci (za wczasu) czy nie ma jakis kampani na Twoje auto (to nie wyskakuje samo w kompie, trzeba przeglądnąć listę z bodajże Service News albo TESEO builetins.
Map Ci nie zupdatują, to się robi samemu po zarejestrowaniu na strona AR auta.
Firmware Infotainmentu tylko jeśli była kampania (były 2 na najstarsze firmwary 001.xxx.xxx do 002.xxx.xx i potem na 002.xxx.xxx do najnowszego dla starszego typu radioodbiorników - do wersji 002.xxx.055). Nowszych typów radioodbiornikó (051.xxx.xxx w górę) nie updatują, mimo że niby są nowsze firmwary (ale dealerzy nie mają do nich dostępu, a AR nie chce ich udostępniać).
