Pokaż wyniki od 1 do 10 z 24
Temat: Rdzewiejące śrubki w nowym Stelvio.
    Użytkownik Świeżak Avatar Btechfan
    Alfa Romeo Stelvio B-tech 280km
    Domyślnie Rdzewiejące śrubki w nowym Stelvio.
    Mam drobny problem, może kogoś też dotyczy. Nowe Stelvio , 3100 km przebiegu, odebrane pod koniec grudnia 2018, a małe śrubki w komorze silnika i nadwoziu zaczynają rdzewieć. Wiem że pogoda jest kiepska, wilgoć i sól na drodze, ale chyba za wcześnie na rdzę? Też tak macie? Jakaś rada na to? W sumie śrubki to małe piwo, ale martwię się co będzie z resztą nadwozia i część. Czy tak powinno być w nowym aucie? Wiem że kolega epsonix czymś zabezpieczał nadwozie, może warto to zastosować. Czekam na wasze zdanie i opinie.
    Tychy
    Pokaż które śrubki?
    Cytat Napisał jaboleq Zobacz post
    Pokaż które śrubki?
    Foto jutro bo jest ciemno
    Alfa Romeo ;)
    Cytat Napisał Btechfan Zobacz post
    W 159/Brerze dość szybko rdzewiały śruby te które montują zderzak od góry. Na początku wymieniałem, bo kosztowały grosze a rzucało się to w oczy po podniesieniu maski ale potem olałem temat. Karoseria od tego nie rdzewieje. Niestety nic się jak widać nie zmieniło.
    Cytat Napisał murder Zobacz post
    To te śrubki, zderzaki, klapa, drobny osprzęt. Jutro foto.
    u mnie w giulii wszystkie jak nowe (8mcy)
    Czym robiłeś anty korozję? Jakie koszty?
    tu i w kolejnych postach masz torchę info:
    http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...ml#post2097357
    koszt był bodajże 1800zł, nie pamiętam czy netto czy brutto.
    pod maską silnika też było pryskane, ale nie np po śrubach zderzaka, a one u mnie jak nowe.
    Użytkownik Znawca Avatar Żuczek
    Płock
    Alfa Romeo Giulietta MA170 KM
    We włoszczyźnie to norma w naszych warunkach pogodowych, śrubki w komorze silnika nie są w żaden sposób zabezpieczone, bo nie muszą. Nalot korozyjny na nich ma znaczenie jedynie wizualne i w niczym nie przeszkadza. O nadwozie się nie martw, jest zabezpieczone bardzo dobrze, chyba nawet lepiej jak w niemcach. Podwozie warto zabezpieczyć ale dopiero jak zabezpieczenie fabryczne dostanie w kość, czyli po jakiś 8-10 latach.
    W Stelvio progi masz zabezpieczone dodatkowo nakładką plastikową, duży plus w stosunku do Giulii bo nie musisz martwić się o uderzające kamienie i piach spod kół zdzierający lakier.
    W sumie to nalot korozyjny na śrubkach wygląda trochę dziwnie w nowym aucie, ale masz racje "nie przeszkadza". Bardziej się obawiam, że zaczną szybko korodować inne elementy nadwozia, a chciałbym autem trochę pojeździć bo jest naprawdę cool.
    Myślałem żeby wykonać zabezpieczeni tym: http://krown.pl/pages/proces-zabezpieczania-pojazdu
Nazwa:	20190214_101600.jpg
Rozmiar:	43.6 KB
Nazwa:	20190214_101610.jpg
Rozmiar:	41.4 KB
Nazwa:	20190214_101728_HDR.jpg
Rozmiar:	30.5 KB
Nazwa:	20190214_101802.jpg
Rozmiar:	44.9 KB
Nazwa:	20190214_101832.jpg
Rozmiar:	47.3 KB
    Ostatnio edytowane przez Btechfan ; 14-02-2019 o 10:46
  1. [Stelvio] Opinie użytkowników o Stelvio
    Utworzone przez Firste w dziale Giulia/Stelvio
    Odpowiedzi: 1105
    Ostatni post / autor: 23-03-2022, 19:40
  2. patent na śrubki obudowy filtru powietrza
    Utworzone przez kikoks w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-01-2018, 13:22
  3. Śrubki do felg M7x32
    Utworzone przez emilio 166 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 17-03-2015, 13:17
  4. Przepływomierz śrubki mocujące wkład
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-04-2013, 20:36
