Strona 3 z 26 PierwszyPierwszy 12345678910111213 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 256
Temat: Wymiana foteli na elektryczne
  1. #21
    Użytkownik Świeżak Avatar thunderbird
    Okolice Zamościa / Tarnobrzeg
    AR 159 Sedan 2,0JTDM 170PS Nero Carbonio
    Panowie,
    Wstawił ktoś te fotele? Zastanawiam się nad wymianą szmaciaków na skórę. Zakładam, że w najgorszym wypadku funkcje elektryczne nie będą działać.
    Brak pamięci to nie byłby dla mnie problem. Gorzej jeżeli nie działało by elektryczne ich ustawianie.
    Czy do uruchomienia ogrzewania wystarczy panel klimy z odpowiednimi przyciskami plus zmiany w ECU, czy trzeba jeszcze coś dokładać? Mam auto z 2017 roku, więc jest szansa, że ma więcej kabli.
    "...Alfa 159, the fact that you're breathing doesn't mean you're alive..."
    AR Stelvio 2,0 Multiair 200PS (2019-...)/Lexus IS200t 245PS (2016-2019) / AR 159 Sedan 2,0JTDM 170PS @206PS/420Nm Nero Carbonio (2011-2016) / AR 156 Sedan 2,4JTD CF3 140PS Nero fuoco (2008-2011)
  2. #22
    zDolny Śląsk
    Mito 135 MA TCT było, Giulietta 170 MA TCT_była, Stelvio 200KM, Ducato 3,0 160 AT był, Corsa 130
    Bo to jest delikatna akcja. Jeśli jesteś wąski w biodrach możesz nie poczuć.
  3. #23
    Cytat Napisał thunderbird Zobacz post
    Panowie,
    od jednego handlarza od ktorego kupowalem graty na retrofit dostalem info ze ma fotele z Q. Te sportowe standardowe (skora + alcantara, jak w Veloce Ti i bez elektryki). ma tez boczki czarne z czerwonymi przeszyciami. zrozumialem ze za calosc chcial 3k, ale trzebaby sie upewnic ze cena z boczkami bo z gosciem ciezko sie gadalo. Tylko 2 sprawy:
    1.fotel kierowcy ma drobne uszkodzenie w rogu na alkantarze - trzebaby do tapicera i tam pewnie cos naprawic lub wstawic kawalek nowej alkantary (albo calosc alkantary dolnego siedziska wymienic)
    2.tylka kanapa jak to w Q nie jest dzielona. Mysle ze znow tapicer samochodowy i pokrowiec z oparcia dac mu do przerobienia na swoj - mysle ze za <1k te 2 sprawy da sie to ogarnac.
    Gosc ma tez podlokietnik, ale nie pisal zeby cena byla z tym. Zadawalem mu pytania, ale odpowiadal niepelnie a przez telefon tez ciezko bylo konkrety wyciagnac.
    Jak chcesz to daj znac na PW to wysle CI kontakt. To co mi on wyslal za pobraniem bylo OK, gorzej z rzeczami ktore nagral od swojego znajomego, innego handlarza, tam nie dostalem tego co chcialem (kierownica z Q bez podgrzewania a miala byc z - zarzekali sie ze na panelu byl przycisk grzanej kiery, ale pewnie cos poknocili albo mi zla wyslali)
  4. #24
    Alfa Romeo Stelvio
    No tylko trzeba pamiętać ze tam są poduszki i najczęściej ich ponoc nie ma jesli auto po wypadku.. stąd ja się zatrzymałem z tematem.
    A co do kierownicy to tez wlasnie szukałem opcji jak to sprawdzić wziąłem nawet Ta co kupiłem do ASO i nikt nie wiedziała jak to sprawdzić.. podpiac I sprawdzić czy grzeje..
    [MENTION=20089]epsonix[/MENTION], jaki tam jest numer klucza do odkrecenia kiery?
    Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
  5. #25
    Cytat Napisał niegowic Zobacz post
    sprawdza sie prosto czy jest grzanie - sa wtedy 3 wtyczki w kierownicy, oprocz niebieskiej od przyciskow i szarej od klaksonu chyba jest czarna. ja nie dostakem fotek i gosc wyslal mi kiere bo niby dokladnie tska jak chcialem... moglem zwrocic ale stwierdzilem ze na lato moge zalozyc a potem sprzedam bez problemu taki rarytasik z prawdziwa skora, alcantara i carbonem - to nie jest standardowa kiera z q tylko za doplata opcja.
    jeszcze nie zakładałem wiec nie wiem jaki rozmiar nakladki klucza. moze w aso przy przegladzie ja wrzuce bo popiskuje mi kierownica przy kreceniu, 2x juz pryskali smarem w sprayu, pewnie teraz beda denontowac i ogladac/smarowac ze zdjeta kiera, bedzie dobra okazja zamienic przy nich (zeby sie potem nie czepiali)
    Ostatnio edytowane przez epsonix ; 11-04-2019 o 12:57
  6. #26
    Kolego epsonix,
    Dzieki za propozycje. Raczej wolałbym wersję sportową, ale nie Q, tylko takie cywilne jak z załączonego zdjęcia. Boczków nie planuję zmieniać, boję się, że zacznie się skrzypienie.
    Możesz podesłać jakieś zdjęcia tych quadrifoglio?
    Czy zmiana panelu klimy na taki z przyciskami do grzania foteli jest trudna i ryzykuję powstanie rys??
Nazwa:	fotele.jpg
Rozmiar:	93.3 KB
  7. #27
    Kolego epsonix,
    to sa o takim dokladnie ksztalcie tylko z alcantara w srodku i manualna regulacja.
    nie wyciagalem panelu, ale z tego co widziale w instrukcji banal - podwazasz, wyskakuje, odpinasz. tylko czy to wystarczy? a masz wszystkie wiazki? analizowales schematy? elektryka i podgrzewanie to moze byc gruba robota na wiele godzin, dokladanie wiazek/pinow do wtyczek, lutowanie, aktywowanie czegos w kompie itp. jesli pytasz czy panel sie ciezko wyjmuje to nie wiem czy nie za duza sprawa na pierwszy raz (zgaduje bo nie masz zadnego doswiadczenia) - paneli to sie bedziesz musial nasciagac zapewne. moze lepiej wlasnie fotele manualne, a takie sa te z Q.
Nazwa:	IMG_20190404_165239.jpg
Rozmiar:	55.6 KB
ID:	256886Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20190404_165256.jpg
Rozmiar:	59.6 KB
ID:	256887Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20190404_165323.jpg
Rozmiar:	37.6 KB
ID:	256888Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20190404_165410.jpg
Rozmiar:	68.1 KB
    tylko musisz zalozyc naprawe tego przedniego i przerobienie pokrowca tylnego oparcia na skladany (bo taki zapewne masz), zgaduje 1tys koszt?
  8. #28
    cena 3k jest z boczkami, tu foto:
Nazwa:	20190404_181523.jpg
Rozmiar:	66.6 KB
ID:	256891 i z tego co wiem tez z podlokietnikiekm, fotki nie moge na szybko znalezc, czarny z czerwonymi przeszyciami.
    mysle ze mozesz kupic same fotele tez, bo boczki/podlokietnik sa od drugiego handlarza - kumpla tego co ma fotele. ten drugi mowil ze komplet boczkow+podlokietnik ok 1tys, wiec moze te fotele bys wyhaczyl za ok 2 tys? trzebaby sie upewnic jeszcze jesli chodzi o mocowanie no i poduszki, ale ze zdjec nie widze zeby cos bylo wystrzelone.
  9. #29
    Użytkownik Fachowiec Avatar kozak
    BMW 540i
    Panowie pytanie, czy, ten fotel ma grzanie tyłka?
    Ja w swoich nie mam o mam tylko ta zielona wtyczkę. Tu w tyle fotel widać jesscze jedna, pytanie czy to może być grzanie
    Wysłane z mojego HMA-L29 przy użyciu Tapatalka
    Ostatnio edytowane przez kozak ; 17-05-2019 o 18:22
  10. #30
    wg rysynków z eLearna (schemat E3075 który omawialiśmy wczoraj telefonicznie), wygląda na to że ta czarna mała wtyczka z tyłu to O040B wtyk od grzałki tyłka i dalej idzie kabel do oparcia i tam jest wtyczka O040A do grzania pleców. looknij sobie w eLearnie jeszcze jak wyglądają te wtyczki - przecież tam są rysunki i zdjęcia nawet
  1. [159] Przekładka foteli na elektryczne
    Utworzone przez marek230482 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 254
    Ostatni post / autor: 06-07-2022, 09:48
  2. [159] przerobienie foteli manualnych na elektryczne
    Utworzone przez MikeDraven w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 03-06-2018, 23:11
  3. [Giulietta] Przeróbka foteli ze zwykłych na elektryczne
    Utworzone przez Adrianek w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 06-05-2016, 21:20
  4. Zamiana foteli na elektryczne
    Utworzone przez Patryk LBN w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-08-2015, 23:27
  5. [Giulietta] Schematy elektryczne do grzanych foteli
    Utworzone przez freeco w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 04-06-2012, 05:40
