Drodzy
Czy ktoś to ma ???
Jakie to ma dokładnie funkcje ? Czy pozwala na zdalne uruchomienie auta ?
Czy można jeździć bez kluczyka ?
Mam takie ustrojstwo w volvo i działa bardzo zacnie - zastanawiam się czy dołożyć do Stelvio
Drodzy
Czy ktoś to ma ???
Mam. Funkcje jak w opisie na stronie. Nie da się włączyć zdalnie silnika. Lokalizacja działa dobrze, może być pomocna przy kradzieży.
Dziękuje !!!
Tak myślałem
Mopar connect w U.S. znacznie ciekawszy
w moim samochodzie przestało działać po 2 miesiącach ( najpierw czekałem miesiąc na instalację bo z fabryki przyjechało bez modułu )
Kolejne 2 miesiące to przepychanka z serwisem telefonicznym jak rozwiązać problem. Tuż przed wizytą w serwisie ( kolejnym zresztą ) zaczęło samoistnie działać :-).
Zdecydowano nie wymieniać modułu tylko aktualizować system. Efekt jest taki, że samochód ma zamknięte drzwi a conect pokazuje że są otwarte.
Co ciekawe jak otworzysz zdalnie drzwi to nie rozbraja się alarm.
Przy zakupie auta zaproponowano mi alarm nie fabryczny bo w fabrycznym podobno nie można wyłączyć "pikania" przy uzbrajaniu i rozbrajaniu.
A przez Alfa conect można rozbroić tylko alarm firmowy.
Pewnie przy fabrycznym można wyłączyć pikanie. Trzeba tylko ustawic kod kraju, w kt pikanie alarmu jest zabronione. Np. Holandii.
Co do lokalizacji to dokładność wynosi kilka metrów i wskaźnik nigdy nie "skacze" po mapie. Odblokowanie drzwi dodatkowo zabezpieczone PIN-em. Przydatne gdyby dzieciak dobrał się do smartfona na wczasach i otworzył ojcu zdalnie auto na lotniskowym parkingu. Do tego wskaźnik paliwa w procentach, poziom rozładowania akumulatora, ciśnienie opon, status zamknięcia drzwi. Ogólnie opcji jest dużo - w pełnym abonamencie jest pakiet assistance - pomoc 24/7 w razie wypadku, awarii lub kradzieży (moduł wykrywa przecięcie kabli, ma sporo czujników, m.in żyroskop i komunikuje się poprzez sieć GPRS).
Powiedziano mi, że tylko przy zmianie języka w systemie... chciałem zostać przy polskim a w tym przypadku podobno pikania wyłączyć nie można.
Jak jest u Was... jak zostawiam auto na kilka dni to mam stan aktualny na ostatnie zamknięcie samochodu. Przy zapytaniu po kilku dniach system nie odpytuje o aktualny stan auta tylko podaje ten sprzed kilu dni. O ile kilometry i poziom paliwa się nie zmienia to naładowanie akumulatora i temperatura otoczenia pewnie tak.
A u mnie nie... podaje wczorajszą pozycję zamknięcia auta. Nawet po zdalnym otwarciu drzwi nie uaktualnia danych... czyli znowu telefon do serwisu
U mnie nie ma możliwość zdalnie otwarcia lub zamknięcia drzwi. Jest tylko status położenia drzwi, ale nie jest to status zablokowanych zamków, pokazuje tylko czy drzwi są otwarte i uchylone, czy zamknięte.
