Nie bedzie dzialal bo w GT masz drzwi bez ramek w ktorych szyby sie uchylaja przy otwarciu. W 147 drzwi sa z ramkami gdzie jest to nie potrzebne.
Odnalazłem bezpieczniki za skrzynką bezpieczników ( rzekomo odpowiedzialne za sterowanie szybami) jeden z nich był spalony - wymieniłem.
Wróciłem do starego panelu sterowania, skasowałem błąd, zrobiłem osiowanie - nic. Zrezygnowany chce wyjść z auta a tu niespodzianka szyba się uchyliła. Szyba zareagowała opuściła się na dół, skokowo wróciła do góry. Wykonałem programowanie szyb - niespodzianka szyba zaczęła działać, ale po krótkiej przejażdżce przestała
Ktoś się spotkał z taką niespodzianką ?
Alfa Romeo 155 1.8 8v 1993r.
Alfa Romeo 166 3.0 V6 2000r.
Alfa Romeo 145 1.9 JTD 1999r.
sprawdź czy znowu nie przepaliło bezpiecznika, jeśli tak to trzeba sprawdzić co pobiera zbyt duży prund
Sprawdzę ale szyba od czasu do czasu uchyla się przy zamykaniu i otwieraniu. Niestety nie reaguje na przełącznik lub pilot.
jakiś przewód nie jest nadłamany w gumie między drzwiami a słupkiem A?
przewody tam się zginają
Witam, mam podobną przygodę. Kupiłem ostatnio GT. Po kilku dniach wyszedł problem szyby pasażera. Raz działa raz nie działa. Raczej częściej nie dział. W sobotę rozebrałem drzwi ale nic nie stwierdziłem. Styki czyste, W sterowniku nie widać aby coś się upaliło. Złożyłem wszystko i nie działało. Rano otwieram drzwi a tu szyba się opuściła. zamykam i się nie podniosła. Może jest jeszcze jakiś inny sterownik? Myślałem, początkowo, że to w drzwiach bo pomagało walnięcie drzwiami. Ktoś ogarnął podobny problem?
Zaprogramuj szyby. Zima jak nie zadbasz dobrze o uszczelki to przymarzaja i przy probie otwarcia drzwi/okna zostaja u gory i sie dekoduja. Jak odmarzną zaczynaja sie takie cuda które opisujesz.
Szyba nie działa. Słychać tylko pikanie.
Sprawdz bezpieczniki nad pedalami po stronie kierowcy.
W wolnej chwili sprawdzę, ale nie sądzę aby była to wina bezpiecznika. Sprawdzałem przy zdjętej tapicerce z drzwi i zasilanie do centralki dochodziło a szyba nie działała.
